  4. Palette iobroker output
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 827 Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    ossilampe
    Hallo, ich habe node-red auf dem selben Ubuntu System laufen wie auch ioBroker, daher wollte ich nun die paletts ioBroker output nach installieren, nur leider finde ich die nirgends, hat jemand eine link oder einen namen?
    gruss und danke
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Immer Daten sichern!
      • O Offline
        O Offline
        ossilampe
        danke für die Antwort, aber diese ioBroker nodes sind bei mir gar nicht drin also nicht installiert.
          rewenode
          @ossilampe:
          danke für die Antwort, aber diese ioBroker nodes sind bei mir gar nicht drin also nicht installiert. `
          Die sind nur verfügbar, wenn du node-red als node-red-adapter in ioBroker installierst.
          Bei einer eigenständigen node-red Version stehen die nicht zur Verfügung.
          • O Offline
            O Offline
            ossilampe
            Mhhh ok das habe ich mir schon gedacht.. ok danke dann muss ich das ändern..
            gruss
              rewenode
              Falls du unbedingt mit einer eigenständigen node-red Version arbeiten musst, kannst du:
              Den Simple-API Adapter verwenden. Alldings kannst du damit keine states abonnieren.
              Oder du verwendest den Socked.IO Adapter. Der ist dann nochmal wesentlich flexibler, als die mitgelieferten ioBroker-Nodes.
              Mit einigem Aufwand läuft der client auch im function-node. Bin grad dabei dafür eigene contrib-nodes zu basteln. Mal sehen, ob die Luft dafür ausreicht :lol: , läuft eigentlich ganz zufriedenstellend im function-node bei mir;-)
              • O Offline
                O Offline
                ossilampe
                Eigendlich kann es ruhig in iobroker laufen.. nur hätte ich es vorher schon extra auf Ubuntu installiert und wenn ich jetzt den Adapter installiere komme ich Immer auf das was vorher schon da war.. auch wenn ich einen anderen Port wähle..
                  rewenode
                  Vielleicht hilt es, den Ordner ~/.node-red zu löschen. das ist das Installationsverzeichnis der Standalone Version.
