  4. Problem mit dem Fully Kiosk Browser
    6.7k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe
  • K Offline
    Karrazz
    bei mir läuft der Fully Kiosk Browser auf einem 10" Nexus Tablet.
    Habe die Full Version, da ich möchte sobald er eine "Bewegung" wahrnimmt das der Kiosk Browser angaht und die VIS von ioBroker zeigt.
    Da liegt das Problem, manschmal dauert das "angehen" bis zu 50 Sekunden und manschmal kommt dann einfach nur ein "weißer" Bildschirm.
    Das einzigste was dann hilft ist den Browser ausschalten und neu starten.
    Soweit ich geschaut habe sind aber alle Parameter des neuladens aus, so das der Browser eigentlich nicht neuladen sollte.
    Hat evt. jemand noch einen Tipp, am leeren des Caches kann es eigentlich nicht liegen da es auch schon nach 1 Stunde und 3x aktivieren passiert.
    Danke schonmal.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wenn Bildschirm aus dann geht normalerweise das WLAN auch aus.. das musst du unterbiden
