  4. Informationen zu Tinker Board
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 526 Aufrufe
  • G Offline
    gustavmega
    wollte fragen, welche Adapter ich nehmen soll um die Informationen (CPU, Speicher) über meinem TinkerBoard auslesen kann?
    Grüße,
    G.M.
      im Moment gibt es ein Problem!
      Aber grundsätzlich:
      Es geht der RPi2-Adapter (der muss ggf. modifiziert werden)
      Dann gibt es von simatec einen Tinkermonitor in seinem Github repo.
      Beide laufen prinzipiell.
      Leider ist bei Linux die SOC-Temp nur noch für root auszulesen. dieses gibt im Moment einen Fehler
      Rainer
      • G Offline
        gustavmega
        Danke für den Tip!
        Ich habe leider nach der Installation folgende Fehlermeldung im Log erhalten:
        No Value found for cpu_frequency
        Dann habe ich im Netz folgende Lösung für RPi2-Adapter gefunden und sie funktioniert anscheinend auch für Tinkermonitor und jetzt wird im ioBroker auch die aktuelle Frequenz ohne irgendwelche Fehlermeldungen im Log angezeigt:
        sudo nano /etc/rc.local
        und dann folgendes eintragen ...
        chmod 777 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
        Grüße,
        G.M.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gustavmega:
          Danke für den Tip!
          Ich habe leider nach der Installation folgende Fehlermeldung erhalten:
          Dann habe ich im Netz folgende Lösung für RPi2-Adapter gefunden und sie funktioniert anscheinend auch für Tinkermonitor und jetzt wird im IOBroker auch die aktuelle Frequenz angezeigt und ohne irgendwelche Fehlermeldungen im Log:
          Grüße,
          G.M. `
          Von dieser Lösung ist abzuraten. Wenn du per sudo die Rechte ändern willst, dann besser auf 444. Schreibrechte in die Hardware sind nie gut.
          A.
          • G Offline
            gustavmega
            Danke für den Tip!
