  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибки драйвера javascript
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
24 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Обнаружил сегодня в логе, может что и скажет эта ошибка.
    javascript.0	2016-01-30 20:00:00	error	Error: Invalid explicit day of month definition at CronExpression._findSchedule
    (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:38
    javascript.0	2016-01-30 20:00:00	error	uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
    Добавлено:
    Error:	2016-01-30 20:00:00	error
    Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at process._tickCallback (node.js:448:13)
    Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19
    Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at scheduleNextRecurrence
    (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:443:90)
    Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at CronExpression.next
    (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:455:23)
    Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at CronExpression._findSchedule
    (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:388:15)
    Error:	2016-01-30 20:00:00	error	Invalid explicit day of month definition
    uncaught	2016-01-30 20:00:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      При чем из-за этой ошибки драйвер лег. Нужно сделать либо повторный автоматический перезапуск или как то организовать оповещение что драйвер незапущен.
      2858_view_tunein_07018.txt
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Bluefox:
          Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт? `
          Возникло судя по логам в 20-00, в скриптах ничего нового не делал несколько дней. До этого такой ошибки не выскакивало. Как отловить из-за какого скрипта даже не знаю. После перезапуска драйвера пока все работает.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Сегодня снова была ошибка, но драйвер не упал.
            host-Server-PC	2016-01-31 07:10:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Error:	2016-01-31 07:10:00	error
            Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
            Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at [object Object]._onTimeout
            (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19)
            Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at scheduleNextRecurrence
            Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression.next
            Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression._findSchedule
            Error:	2016-01-31 07:10:00	error	Invalid explicit day of month definition
            uncaught	2016-01-31 07:10:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
            • H Offline
              Haus
              Тоже драйвер перезагружался сегодня
              Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
              host-Server1	2016-01-31 10:00:15	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
              yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	got weather data from yr.no
              yr-0	2016-01-31 10:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              host-Server1	2016-01-31 10:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 32734
              javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
              javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Time_say
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Script4
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
              javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	Start javascript script.js.Weather_say
              javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all states
              javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all objects
              javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all objects
              javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all states
              javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              host-Server1	2016-01-31 09:29:30	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 28842
              host-Server1	2016-01-31 09:29:00	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host-Server1	2016-01-31 09:29:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
              Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
              Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
              Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
              Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
              Error:	2016-01-31 09:29:00	error	Invalid explicit day of month definition
              uncaught	2016-01-31 09:29:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
              javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              host-Server1	2016-01-31 08:00:12	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
              yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	got weather data from yr.no
              yr-0	2016-01-31 08:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              host-Server1	2016-01-31 08:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 17443
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Time_say
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Script4
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: Установлена громкость 90
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
              javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Weather_say
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all states
              javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all objects
              javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all objects
              javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all states
              javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              host-Server1	2016-01-31 06:59:31	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9767
              host-Server1	2016-01-31 06:59:01	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host-Server1	2016-01-31 06:59:01	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
              Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
              Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
              Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
              Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
              Error:	2016-01-31 06:59:00	error	Invalid explicit day of month definition
              uncaught	2016-01-31 06:59:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
              javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              host-Server1	2016-01-31 06:00:10	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
              yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	got weather data from yr.no
              yr-0	2016-01-31 06:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              host-Server1	2016-01-31 06:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 1879
              javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              host-Server1	2016-01-31 04:00:08	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              yr-0	2016-01-31 04:00:03	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
              yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	got weather data from yr.no
              yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              host-Server1	2016-01-31 04:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 19088
              host-Server1	2016-01-31 02:55:52	info	Delete log file iobroker.2016-01-24.log
              javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
              javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
              вот на этом скрипте в 6:59 и 9:30 скорей всего тут проблема
              var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
              // Утанавливаем в 6:59 громость 90
              schedule("59 6 * * *", function(){
                  setState(volumeId,90,function(){
                     log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
              // Утанавливаем в 9:29 громость 100
              schedule("29 9 * * *", function(){
                  setState(volumeId,100,function(){
              // Утанавливаем в 22:59 громость 80
              schedule("59 22 * * *", function(){
                  setState(volumeId,80,function(){
              или в этом скрипте в 9:30 с той поры время не говорит и скрипт не вызывает
              `createState('tempOutside','');
              var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
              schedule("*/10 7-23 * * *", function () {
                  var date = new Date();
                  var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                  var hour = date.getHours();
                  var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                  var message = [];
                  // Проговариваем время по будням в 00 минут
                  if((day >= 1 && day <= 5) && min == '00'){
                      if(hour == 7){
                          // Если 7:00, то желаем доброго утра
                          message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 1000});
                          // и проговариваем температуру за окном
                          message.push({text: 'Температура за окном '+getState("tempOutside").val+' °.', interval: 5000});
                          // проговариваем прогноз на сегодняшний день
                          message.push({text: 'Погода на сегодня: '+getState("forecast.today").val, interval: 7000});
                      }else{
                          // Проговариваем каждый час
                          message.push({text: hour+':'+min, interval: 1000});
                  // В 7:30, проговариваем, что пора выходить
                  }else if ((day >= 1 && day <= 5) && (hour == 7 && min == 30)){
                      message.push({text: hour+':'+min+' Пора выходить на работу!', interval: 1000});
                  // Погода вечером
                  }else if (hour == 21 && min == 30){
                      message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val, interval: 1000});
                      //log("погода");
                  // Проговариваем время по выходным начиная с 9:30
                  }else if((day == "0" || day == 6 ) && ((hour == 9 && min == 30) || (hour >= 10 && min == '00'))){
                  // Проговариваем наши сообщения c указанным в сообщении
                  var interval = 0;
                  for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }/});<e=""></message.length;>`
              в драйвере sayit в базе mysql 6:59 записана смена громкости на 90 а по факту стоит 80
               ![443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png](/assets/uploads/files/443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png) [/i][/i]
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Обновил версию node-schedule в javasciprt.
                Может, кто проверить?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  Может, кто проверить? `
                  У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                  • H Offline
                    Haus
                    @Bluefox:
                    С удовольствием только не показывает обновление
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Haus
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      Может, кто проверить? У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                      Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Haus:
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает `
                        Ты пробовал драйвер перезапустить?
                        Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает.
                        • H Offline
                          Haus
                          @instalator:
                          @Haus:
                          @instalator:
                          У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой… Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                          Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает. `
                          Я так на пробовался что пришлось переустановить iobroker, позже наконец появилось обновление 1.1.7 но результата не было. Утром обновил 1.1.8 всё работает как прежде :)
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
                            и все опять сломалось :D
                            ! BEST 2016-02-02 20:31:54 info host.BEST Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            ! BEST 2016-02-02 20:31:54 error host.BEST instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
                            как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те…
                            • H Offline
                              Haus
                              @Vlad_k:
                              как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те… `
                              У меня linux на 1.1.9 всё нормально :)
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Vlad_k:
                                Перестартани систему (ПК)
                                Ты с Владика?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vlad_k
                                  разобрался, изначально трабл при удалении был, из за открытого ком порта, почистил папку в ручную, переустановил модуль, и все завелось…
                                  > Ты с Владика?
                                  Да
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    После какого то обновления перестал отрабатывать крон. _````
                                    on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
                                    Последний раз отработал 28.01.16 в 20-45.
                                    Скрипт с форума, откуда такой формат крона непонятно.
                                    Изменил на:
                                    on({time: "45 2 * * *"}, getForecast);
                                    жду)
                                    PS. Зря жду получается это каждый день в 2-45.
                                    Тогда почему всетаки не работает 45 */2 * * *?_
                                    ****Отбой, разобрался. Косяк был в другом****
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Vlad_k:
                                      Только непонятно зачем отключать проверку обновление если можно просто не торопиться обновляться.
                                      Ну и бэкапиться надо переодически от этого еще никому плохо не было)
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        Новая ошибочка выскочила:
                                        request(options, function (error, response, body, callback) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        log ('ЦБ ОШИБКА - ' +response.statusCode);
                                        ! host-Server-PC 2016-02-12 19:09:10 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Socket.socketOnData [as ondata] (http.js:1584:20)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:122:23)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (http.js:1689:21)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at ClientRequest.emit (events.js:95:17)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.onRequestResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:898:22)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Redirect.onResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\lib\redirect.js:94:13)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.emit (events.js:95:17)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:199:22)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request._callback (script.js.Валюты:39:42)
                                        ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                        ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @instalator:
                                          ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined `
                                          Как выглядит весь кусок скрипта? Сделай так
                                          request(options, function (error, response, body) {
                                                  if (!error && response && response.statusCode == 200) {
                                                  else {
                                          	        log ('ЦБ ОШИБКА - '  + (response ? response.statusCode : (error || body)));
