  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибки драйвера javascript
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
24 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    При чем из-за этой ошибки драйвер лег. Нужно сделать либо повторный автоматический перезапуск или как то организовать оповещение что драйвер незапущен.
    2858_view_tunein_07018.txt
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Bluefox:
        Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт? `
        Возникло судя по логам в 20-00, в скриптах ничего нового не делал несколько дней. До этого такой ошибки не выскакивало. Как отловить из-за какого скрипта даже не знаю. После перезапуска драйвера пока все работает.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Сегодня снова была ошибка, но драйвер не упал.
          host-Server-PC	2016-01-31 07:10:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Error:	2016-01-31 07:10:00	error
          Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
          Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at [object Object]._onTimeout
          (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19)
          Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at scheduleNextRecurrence
           (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:443:90)
          Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression.next
          (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:455:23)
          Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression._findSchedule
          (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:388:15)
          Error:	2016-01-31 07:10:00	error	Invalid explicit day of month definition
          uncaught	2016-01-31 07:10:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
          • H Offline
            Haus
            Тоже драйвер перезагружался сегодня
            Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
            host-Server1	2016-01-31 10:00:15	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
            yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	got weather data from yr.no
            yr-0	2016-01-31 10:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
            host-Server1	2016-01-31 10:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 32734
            javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
            javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Time_say
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Script4
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
            javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	Start javascript script.js.Weather_say
            javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all states
            javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all objects
            javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all objects
            javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all states
            javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            host-Server1	2016-01-31 09:29:30	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 28842
            host-Server1	2016-01-31 09:29:00	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host-Server1	2016-01-31 09:29:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
            Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
            Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
            Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
            Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
            Error:	2016-01-31 09:29:00	error	Invalid explicit day of month definition
            uncaught	2016-01-31 09:29:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
            javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            host-Server1	2016-01-31 08:00:12	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
            yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	got weather data from yr.no
            yr-0	2016-01-31 08:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
            host-Server1	2016-01-31 08:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 17443
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Time_say
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Script4
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: Установлена громкость 90
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
            javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Weather_say
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all states
            javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all objects
            javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all objects
            javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all states
            javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            host-Server1	2016-01-31 06:59:31	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9767
            host-Server1	2016-01-31 06:59:01	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host-Server1	2016-01-31 06:59:01	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
            Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
            Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
            Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
            Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
            Error:	2016-01-31 06:59:00	error	Invalid explicit day of month definition
            uncaught	2016-01-31 06:59:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
            javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            host-Server1	2016-01-31 06:00:10	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
            yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	got weather data from yr.no
            yr-0	2016-01-31 06:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
            host-Server1	2016-01-31 06:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 1879
            javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            host-Server1	2016-01-31 04:00:08	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            yr-0	2016-01-31 04:00:03	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
            yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	got weather data from yr.no
            yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
            host-Server1	2016-01-31 04:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 19088
            host-Server1	2016-01-31 02:55:52	info	Delete log file iobroker.2016-01-24.log
            javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
            javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
            вот на этом скрипте в 6:59 и 9:30 скорей всего тут проблема
            var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
            // Утанавливаем в 6:59 громость 90
            schedule("59 6 * * *", function(){
                setState(volumeId,90,function(){
                   log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
            // Утанавливаем в 9:29 громость 100
            schedule("29 9 * * *", function(){
                setState(volumeId,100,function(){
            // Утанавливаем в 22:59 громость 80
            schedule("59 22 * * *", function(){
                setState(volumeId,80,function(){
            или в этом скрипте в 9:30 с той поры время не говорит и скрипт не вызывает
            `createState('tempOutside','');
            var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
            schedule("*/10 7-23 * * *", function () {
                var date = new Date();
                var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                var hour = date.getHours();
                var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                var message = [];
                // Проговариваем время по будням в 00 минут
                if((day >= 1 && day <= 5) && min == '00'){
                    if(hour == 7){
                        // Если 7:00, то желаем доброго утра
                        message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 1000});
                        // и проговариваем температуру за окном
                        message.push({text: 'Температура за окном '+getState("tempOutside").val+' °.', interval: 5000});
                        // проговариваем прогноз на сегодняшний день
                        message.push({text: 'Погода на сегодня: '+getState("forecast.today").val, interval: 7000});
                    }else{
                        // Проговариваем каждый час
                        message.push({text: hour+':'+min, interval: 1000});
                // В 7:30, проговариваем, что пора выходить
                }else if ((day >= 1 && day <= 5) && (hour == 7 && min == 30)){
                    message.push({text: hour+':'+min+' Пора выходить на работу!', interval: 1000});
                // Погода вечером
                }else if (hour == 21 && min == 30){
                    message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val, interval: 1000});
                    //log("погода");
                // Проговариваем время по выходным начиная с 9:30
                }else if((day == "0" || day == 6 ) && ((hour == 9 && min == 30) || (hour >= 10 && min == '00'))){
                // Проговариваем наши сообщения c указанным в сообщении
                var interval = 0;
                for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }/});<e=""></message.length;>`
            в драйвере sayit в базе mysql 6:59 записана смена громкости на 90 а по факту стоит 80
             ![443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png](/assets/uploads/files/443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png) [/i][/i]
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Обновил версию node-schedule в javasciprt.
              Может, кто проверить?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Bluefox:
                Может, кто проверить? `
                У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                • H Offline
                  Haus
                  @Bluefox:
                  С удовольствием только не показывает обновление
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    Haus
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    Может, кто проверить? У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                    Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Haus:
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает `
                      Ты пробовал драйвер перезапустить?
                      Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает.
                      • H Offline
                        Haus
                        @instalator:
                        @Haus:
                        @instalator:
                        У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой… Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                        Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает. `
                        Я так на пробовался что пришлось переустановить iobroker, позже наконец появилось обновление 1.1.7 но результата не было. Утром обновил 1.1.8 всё работает как прежде :)
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
                          и все опять сломалось :D
                          ! BEST 2016-02-02 20:31:54 info host.BEST Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          ! BEST 2016-02-02 20:31:54 error host.BEST instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
                          как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те…
                          • H Offline
                            Haus
                            @Vlad_k:
                            как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те… `
                            У меня linux на 1.1.9 всё нормально :)
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Vlad_k:
                              Перестартани систему (ПК)
                              Ты с Владика?
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                разобрался, изначально трабл при удалении был, из за открытого ком порта, почистил папку в ручную, переустановил модуль, и все завелось…
                                > Ты с Владика?
                                Да
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  После какого то обновления перестал отрабатывать крон. _````
                                  on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
                                  Последний раз отработал 28.01.16 в 20-45.
                                  Скрипт с форума, откуда такой формат крона непонятно.
                                  Изменил на:
                                  on({time: "45 2 * * *"}, getForecast);
                                  жду)
                                  PS. Зря жду получается это каждый день в 2-45.
                                  Тогда почему всетаки не работает 45 */2 * * *?_
                                  ****Отбой, разобрался. Косяк был в другом****
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Vlad_k:
                                    Только непонятно зачем отключать проверку обновление если можно просто не торопиться обновляться.
                                    Ну и бэкапиться надо переодически от этого еще никому плохо не было)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Новая ошибочка выскочила:
                                      request(options, function (error, response, body, callback) {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                      log ('ЦБ ОШИБКА - ' +response.statusCode);
                                      ! host-Server-PC 2016-02-12 19:09:10 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Socket.socketOnData [as ondata] (http.js:1584:20)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:122:23)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (http.js:1689:21)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at ClientRequest.emit (events.js:95:17)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.onRequestResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:898:22)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Redirect.onResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\lib\redirect.js:94:13)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.emit (events.js:95:17)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:199:22)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request._callback (script.js.Валюты:39:42)
                                      ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                      ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @instalator:
                                        ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined `
                                        Как выглядит весь кусок скрипта? Сделай так
                                        request(options, function (error, response, body) {
                                                if (!error && response && response.statusCode == 200) {
                                                else {
                                        	        log ('ЦБ ОШИБКА - '  + (response ? response.statusCode : (error || body)));
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                                  else {
                                          `var request = require('request');
                                          ! schedule("* * * * ", function () {//40 16 * * * ""
                                          parsevalute();
                                          ! function parsevalute(){
                                          var urlcb = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req';
                                          log('Идем на сайт ЦБ - '+urlcb);
                                          var options = {
                                          url: urlcb,
                                          headers: {
                                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',
                                          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                          // Отправка данных методом POST.
                                          if (!error/
                                          && response.statusCode == 200*/) {
                                          // log('Код ответа от сервера'+response.statusCode);
                                          log('Ответ от ЦБ: '+body);
                                          // Парсим данные
                                          var Valute = body.match(/<charcode>(.)</CharCode>/g);
                                          var Nominal = body.match(/<nominal>(.
                                          )</Nominal>/g);
                                          var Name = body.match(/<name>(.)</Name>/g);
                                          var Value = body.match(/<value>(.
                                          )</Value>/g);
                                          var result = [];
                                          for(var i = 0; i < Valute.length-1; i++) {
                                          result.push({
                                          Valute: Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""),
                                          Nominal: Nominal[i].replace(/<nominal>/g, "").replace(/</Nominal>/g, ""),
                                          Name: Name[i].replace(/<name>/g, "").replace(/</Name>/g, ""),
                                          Value: Value[i].replace(/<value>/g, "").replace(/[,]+/g, '.').replace(/</Value>/g, "")
                                          //Course = parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal);
                                          createState('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), '');
                                          setState ('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), (parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal)));
                                              else {
                                          }</charcode></charcode></value></name></nominal></charcode></value></name></nominal></charcode>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
