  4. [GELÖST]Node 8.15 ist fehlerhaft mit Zigbee Adapter
    6.8k
25 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Chris20v
    Mir ist gerade im Log vom Zigbee Adapter noch etwas aufgefallen. Kann ich nichts mit anfangen deshalb Screenshot.
    Die eine Steckdose funktioniert jedenfalls. Xiaomi Bewegungsmelder folgen die nächsten Tage.
      MarioG
      Hallo!
      Ich habe eben auf node v8.12 gewechselt.
      Allerdings bringt der Adapter immer noch eine Fehlermeldung: "The module …was compiled against a different Node.js version"
      -> Braucht man node.js, oder sollte es nur mit node auch laufen?
      -> Habe ich immer noch eine falsche Version drauf, oder woran kann das liegen?
      Danke & Grüße
      Mario
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @MarioG:
        Allerdings bringt der Adapter immer noch eine Fehlermeldung: "The module …was compiled against a different Node.js version" `
        von welcher Version hast du auf 8.12 gewechselt?
        hast du ein npm rebuild gefahren?
        Rainer
          MarioG
          nach einem erneuten npm-rebuild funktionert zigbee jetzt wieder :D
          Jetzt muss ich nur noch in den Griff bekommen, dass iobroker nicht mehr beim Autostart funktioniert. Ein Problem gelöst, dafür ein neues bekommen…
          Danke für die schnelle Antwort!
          • eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            hi,
            sorry blöde frage. wie kann ich denn eine bestimmte node js Version installieren?
            Kenne nur diesen Befehl curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -….und das ist dann immer die 8.15. Hätte aber auch gerne die 8.12. Das x durch die 12 zu ersetzen hab ich schon probiert...
