  4. Dateisystem auf SD Karte unter Armbian erweitern
    5.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    In den neueren Versionen von Armbian funktionieren die bisherigen Befehle zur Erweiterung des Dateisystems eines Images auf die volle Größe der ss karte nicht mehr.
    bei dem Befehl:
    sudo /etc/init.d/resize2fs start
    Kommt es zu einer Fehlermeldung.
    Auch der von mir in den images verwendete Befehl
    Der nach einem Reboot automatisch das Dateisystem anpassen soll, funktioniert nicht mehr.
    Der Weg über Armbian-config geht auch nicht mehr, da dort der Menüpunkt resize filesystem nicht mehr existiert.
    Der einzig funktionierende weg ist
    sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
    Rainer
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      bei dem Befehl:
      Rainer
      JohannesJahn
      @homoran said in Dateisystem auf SD Karte unter Armbian erweitern:
      Rainer
      Hallo Rainer,
      vielen Dank für den wertvollen Hinweis.
      Der Befehl hat ohne Probleme funktioniert (auf ARMBIAN 5.65 stable Debian GNU/Linux 10 Buster 4.14.78-cubox)
      Viele Grüße
      Johannes
      • J JohannesJahn
        Rainer
        Hallo Rainer,
        Viele Grüße
        Johannes
        @johannesjahn sagte in Dateisystem auf SD Karte unter Armbian erweitern:
        Solltest du auf eine noch unterstütze Version bringen. Buster hat sein Lebensende bereits im letzten Jahr erreicht.
          @thomas-braun sagte in Dateisystem auf SD Karte unter Armbian erweitern:
          ich weiß gar nicht, ob für die cubox noch was gebaut wird.
          Hab noch 2 davon rumliegen. könnte ich ja mal suchen und testen.
            Kurz nachgeschaut: Sollte sogar ein Bookworm geben:
            https://www.armbian.com/cubox-i/
            Oder ist cubox-i was anderes?
