  4. Renault Zoe in iobroker integrieren
    6.4k
36 Beiträge 13 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    @humidor
    Ich nutze den Adapter um die ZOE "nur" bis 90% zu laden.
    Selbst kann sie das ja nicht.
    Vorklimatisieren steuere ich über die App.
    Die Ladeleistung über go-e. Wenn das mist Ding nicht mal wieder offline ist.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @blechsoldat
    dh. ab erreichter Ladehöhe schreibst du 0 auf den Wert?
    ich habe eine Keba, da gibt es den Adapter, komm da aber noch nicht weiter...
    Vorklimatisierung ist der Button in der My Renault App wo er dann 5min laut(Lüftung) ist, ist das allgemein damit gemeint?
    BG
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @blechsoldat
      Nein, ich drücke "virtuell" den button "chargeCancel"
      Also vom Blockly aus mit "steuere" .... "false"
      Genau.
        Genau.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        habt ihr diesn Logeintrag auch?
        zoe2.0	2021-02-07 15:10:16.628	error	(19561) No valid response from getHVACStatus service
        dh die Abfrage für das Vorheizen fkt. nicht? (habs in der Instanz jetzt deaktiviert)
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Eben mal die Funktion "eingeschaltet" und getestet.
          ZOE brummt und heizt. Akku-Kapazität sinkt.
          Funktioniert also, trotz Fehlermeldung.
          Die habe ich übrigens auch.
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @blechsoldat hast du dir dazu ein vis angelegt?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              Nein, dazu bin ich zu Dusselig.
              Grafana mit ein paar Kurven von der PV muss reichen.
                Brati
                Hab mir nur eine ganz kleine vis gebastelt:
                Der Balken wechselt bei 50& auf orange und bei 30% auf rot. Die Ladegrenze kann halt aktiviert, deaktiviert werden und wenn sie lädt, dann steht da wie lange es dauert...
                Der Verbrauch stimmt gerade nicht, weil die Zoe in der Werkstatt steht, dort geladen und getestet wird...
                Funktioniert das Vorheizen auch mit der Zoe PH2? Dann bastel ich mir dafür noch einen Button.
                Grüße
                Brati
                CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                • B Brati
                  Grüße
                  Brati
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @brati @Blechsoldat @Homoran @maniac @OstfrieseUnterwegs @fungus75 @caravandriver
                  Hat jemand das Wissen darüber, wo der Key herkommt, wo bekommt man den, muss der generiert werden? Eine direkte Abfrage bei Renault durch @caravandriver Scripte funktioniert nicht, da dieser händisch eingegeben werden muss bzw. die Adapter und SW neue Updates bekommen...??
                  BG
                  • F Offline
                    fobel
                    ich bin mittlerweile auch ein stolzer Zoe Besitzer aber kriege weder den Zoe Adapter noch das Skript zum Laufen.
                    chmod etc. alles gesetzt, NPM und node auch aktuell:
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    Das ist die Fehlermeldung beim Aufruf des Skriptes:
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/myrenault $ ./MyRenault.py
                      File "./MyRenault.py", line 9
                        async def get_android_config(session, location):
                    Und die, wenn ich den Adapter installieren möchte:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2/tarball/master/"
                    install fungus75/ioBroker.zoe2#master/
                    NPM version: 6.14.10
                    npm install fungus75/ioBroker.zoe2#master/ --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! Command failed: git checkout master/npm ERR! error: pathspec 'master/' did not match any file(s) known to git.npm ERR!
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T10_32_37_794Z-debug.log
                    upload [1] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/zoe.png zoe.png image/png
                    upload [0] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    process exited with code 0
                    Kennt wer die Fehler? Habe sie zwar durch die Suche gefunden - aber leider kein Ergebnis.
                    Gruß und Dank
                    Fabian
                    • F fobel
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.21.0
                      /usr/bin/node
                      v12.21.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      npm ERR! code 1
                      Gruß und Dank
                      Fabian
                      @fobel sagte in Renault Zoe in iobroker integrieren:
                      wieso dieser URL mit tarball/master?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        fobel
                        Weil es so auf seiner GitHub Page steht:
                        "Or you can use the GitHub-Button (labeled: install from own URL) in the Adapter-View and enter this URL on the "other"-Tab. This can also be used to update to the current adapter-version:
                        You can use the method to update the adapter to the most recent version.
                        After that the adapter should show up in the ioBroker-Admin-View."
                        Aber ohne /tarball/master geht es...
                        Danke für den Input!
                        • F fobel
                          der tarball kann auch benutzt werden, aber nicht über den admin
                          • L Offline
                            lemuba
                            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                            Ich habe den Adapter V 0.2 nun auch am Laufen.
                            Funktioniert auch prima mit dem neuen Renault Twingo Elekrik.
                            BG,
                            Matthias
                            Nun versuche ich auch noch die GPS-Koordinaten nach Ortsangaben aufzuschlüsseln...:
                            https://forum.iobroker.net/topic/45696/lösung-für-gps-koordinaten-nach-ortsnamen-aufschlüsseln
                            • L Offline
                              lemuba
                              Es scheint so, dass die Buttons/Schalter States , z.B. zum Vorklimatisieren, auch nur im 10 Minuten-Takt an den Renault Server übermittelt werden? Vorklimatisieren über IoBroker geht, aber im Gegensatz zur MyRenault App entsprechend zeitverzögert. Mittlerweile sabbelt Alexa mir auch die Ortsangaben durch, funktioniert das Aufschlüsseln der GPS-Daten über die Openstreetmap Rückwärts Suche.
                              S T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lemuba
                                Stingray79
                                @lemuba Hallo, mit welchem Befehl schaltest du die Klimaanlage an? Machst du mir dem Adapter sonst noch etwas? Kann man die Ladung mit iobroker stoppen? Gruß
                                • L lemuba
                                  tombox
                                  Ich habe mal ein allgemeinen Renault Adapter geschrieben wer will kann ja mal testen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/48074/test-adapter-renault-v0-0-x
