  4. Renault Zoe in iobroker integrieren
    6.4k
36 Beiträge 13 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    @humidor
    Jetzt noch das Rätsel um den Wert "zoe2.0..chargingPower" lösen.
    Ich glaub ja das ist der Winkel zwischen Sonne und Mond in Bezug auf die Fahrtrichtung der ZOE. ;)
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @blechsoldat 😁
    bin grad sooo aufgeregt, dass es fuktioniert 😊
    weiß nicht, kann ich den Wert beschreiben? dh. ich bestimme die Ladeleistung damit?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @blechsoldat 😁
      @humidor
      Ich nutze den Adapter um die ZOE "nur" bis 90% zu laden.
      Selbst kann sie das ja nicht.
      Vorklimatisieren steuere ich über die App.
      Die Ladeleistung über go-e. Wenn das mist Ding nicht mal wieder offline ist.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @blechsoldat
        dh. ab erreichter Ladehöhe schreibst du 0 auf den Wert?
        ich habe eine Keba, da gibt es den Adapter, komm da aber noch nicht weiter...
        Vorklimatisierung ist der Button in der My Renault App wo er dann 5min laut(Lüftung) ist, ist das allgemein damit gemeint?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @blechsoldat
          Nein, ich drücke "virtuell" den button "chargeCancel"
          Also vom Blockly aus mit "steuere" .... "false"
          Genau.
            Genau.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            habt ihr diesn Logeintrag auch?
            zoe2.0	2021-02-07 15:10:16.628	error	(19561) No valid response from getHVACStatus service
            dh die Abfrage für das Vorheizen fkt. nicht? (habs in der Instanz jetzt deaktiviert)
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              Eben mal die Funktion "eingeschaltet" und getestet.
              ZOE brummt und heizt. Akku-Kapazität sinkt.
              Funktioniert also, trotz Fehlermeldung.
              Die habe ich übrigens auch.
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @blechsoldat hast du dir dazu ein vis angelegt?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Nein, dazu bin ich zu Dusselig.
                  Grafana mit ein paar Kurven von der PV muss reichen.
                    Brati
                    Hab mir nur eine ganz kleine vis gebastelt:
                    Der Balken wechselt bei 50& auf orange und bei 30% auf rot. Die Ladegrenze kann halt aktiviert, deaktiviert werden und wenn sie lädt, dann steht da wie lange es dauert...
                    Der Verbrauch stimmt gerade nicht, weil die Zoe in der Werkstatt steht, dort geladen und getestet wird...
                    Funktioniert das Vorheizen auch mit der Zoe PH2? Dann bastel ich mir dafür noch einen Button.
                    Brati
                    • B Brati
                      Brati
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @brati @Blechsoldat @Homoran @maniac @OstfrieseUnterwegs @fungus75 @caravandriver
                      Hat jemand das Wissen darüber, wo der Key herkommt, wo bekommt man den, muss der generiert werden? Eine direkte Abfrage bei Renault durch @caravandriver Scripte funktioniert nicht, da dieser händisch eingegeben werden muss bzw. die Adapter und SW neue Updates bekommen...??
                      BG
                      • F Offline
                        fobel
                        ich bin mittlerweile auch ein stolzer Zoe Besitzer aber kriege weder den Zoe Adapter noch das Skript zum Laufen.
                        chmod etc. alles gesetzt, NPM und node auch aktuell:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/bin/node
                        v12.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        Das ist die Fehlermeldung beim Aufruf des Skriptes:
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/myrenault $ ./MyRenault.py
                          File "./MyRenault.py", line 9
                            async def get_android_config(session, location):
                        Und die, wenn ich den Adapter installieren möchte:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2/tarball/master/"
                        install fungus75/ioBroker.zoe2#master/
                        NPM version: 6.14.10
                        npm install fungus75/ioBroker.zoe2#master/ --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! Command failed: git checkout master/npm ERR! error: pathspec 'master/' did not match any file(s) known to git.npm ERR!
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T10_32_37_794Z-debug.log
                        upload [1] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/zoe.png zoe.png image/png
                        upload [0] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        process exited with code 0
                        Kennt wer die Fehler? Habe sie zwar durch die Suche gefunden - aber leider kein Ergebnis.
                        Gruß und Dank
                        Fabian
                        • F fobel
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          npm ERR! code 1
                          Gruß und Dank
                          Fabian
                          @fobel sagte in Renault Zoe in iobroker integrieren:
                          wieso dieser URL mit tarball/master?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            fobel
                            Weil es so auf seiner GitHub Page steht:
                            "Or you can use the GitHub-Button (labeled: install from own URL) in the Adapter-View and enter this URL on the "other"-Tab. This can also be used to update to the current adapter-version:
                            You can use the method to update the adapter to the most recent version.
                            After that the adapter should show up in the ioBroker-Admin-View."
                            Aber ohne /tarball/master geht es...
                            Danke für den Input!
                            • F fobel
                              der tarball kann auch benutzt werden, aber nicht über den admin
                              • L Offline
                                lemuba
                                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                Ich habe den Adapter V 0.2 nun auch am Laufen.
                                Funktioniert auch prima mit dem neuen Renault Twingo Elekrik.
                                BG,
                                Matthias
                                Nun versuche ich auch noch die GPS-Koordinaten nach Ortsangaben aufzuschlüsseln...:
                                https://forum.iobroker.net/topic/45696/lösung-für-gps-koordinaten-nach-ortsnamen-aufschlüsseln
                                • L Offline
                                  lemuba
                                  Es scheint so, dass die Buttons/Schalter States , z.B. zum Vorklimatisieren, auch nur im 10 Minuten-Takt an den Renault Server übermittelt werden? Vorklimatisieren über IoBroker geht, aber im Gegensatz zur MyRenault App entsprechend zeitverzögert. Mittlerweile sabbelt Alexa mir auch die Ortsangaben durch, funktioniert das Aufschlüsseln der GPS-Daten über die Openstreetmap Rückwärts Suche.
                                  S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lemuba
                                    Stingray79
                                    @lemuba Hallo, mit welchem Befehl schaltest du die Klimaanlage an? Machst du mir dem Adapter sonst noch etwas? Kann man die Ladung mit iobroker stoppen? Gruß
                                    • L lemuba
                                      tombox
                                      Ich habe mal ein allgemeinen Renault Adapter geschrieben wer will kann ja mal testen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48074/test-adapter-renault-v0-0-x
