  4. Renault Zoe in iobroker integrieren
    6.4k
36 Beiträge 13 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ? Offline
    Eben auf :
    https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=57&t=37568&start=160
    gefunden:
    Key : Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
    Sieht aus wie der alte Key. Egal.. Kopiert, eingefügt und abgespeichert.
    Bis jetzt keine Fehler mehr.
    Mal sehen ...
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      Eben auf :
      gefunden:
      Mal sehen ...
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @blechsoldat wo hast du das eingefügt?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Im Adapter. (Instanzen)
        Das war aber zufällig richtig. Im Workarround stand, das man den Key einfach "ändert" (ein x anfügen und wieder löschen" damit der "Save " Button aktiv wird.
        Speichern, fertig.
        Es gibt auch ein Update auf 0.1.4.
          @humidor
          Speichern, fertig.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @blechsoldat im Adapter sehe ich keinen Key ?
          BG
          • HumidorH Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @humidor ja, hatte ihn noch nicht upgedatet, jetzt
            hab den Key geändert, gespeichert, wieder den Key v.o. rein
            mal sehen was kommt, was siehst du unter Objekte?
            BG
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @humidor trotz der div. Fehlermeldungen ist etwas gekommen und es schaut gut aus!
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor
                Jetzt noch das Rätsel um den Wert "zoe2.0..chargingPower" lösen.
                Ich glaub ja das ist der Winkel zwischen Sonne und Mond in Bezug auf die Fahrtrichtung der ZOE. ;)
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @blechsoldat 😁
                  bin grad sooo aufgeregt, dass es fuktioniert 😊
                  weiß nicht, kann ich den Wert beschreiben? dh. ich bestimme die Ladeleistung damit?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @blechsoldat 😁
                    @humidor
                    Ich nutze den Adapter um die ZOE "nur" bis 90% zu laden.
                    Selbst kann sie das ja nicht.
                    Vorklimatisieren steuere ich über die App.
                    Die Ladeleistung über go-e. Wenn das mist Ding nicht mal wieder offline ist.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @blechsoldat
                      dh. ab erreichter Ladehöhe schreibst du 0 auf den Wert?
                      ich habe eine Keba, da gibt es den Adapter, komm da aber noch nicht weiter...
                      Vorklimatisierung ist der Button in der My Renault App wo er dann 5min laut(Lüftung) ist, ist das allgemein damit gemeint?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @blechsoldat
                        Nein, ich drücke "virtuell" den button "chargeCancel"
                        Also vom Blockly aus mit "steuere" .... "false"
                        Genau.
                          Genau.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          habt ihr diesn Logeintrag auch?
                          zoe2.0	2021-02-07 15:10:16.628	error	(19561) No valid response from getHVACStatus service
                          dh die Abfrage für das Vorheizen fkt. nicht? (habs in der Instanz jetzt deaktiviert)
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor
                            Eben mal die Funktion "eingeschaltet" und getestet.
                            ZOE brummt und heizt. Akku-Kapazität sinkt.
                            Funktioniert also, trotz Fehlermeldung.
                            Die habe ich übrigens auch.
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @blechsoldat hast du dir dazu ein vis angelegt?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor
                                Nein, dazu bin ich zu Dusselig.
                                Grafana mit ein paar Kurven von der PV muss reichen.
                                  Brati
                                  Hab mir nur eine ganz kleine vis gebastelt:
                                  Der Balken wechselt bei 50& auf orange und bei 30% auf rot. Die Ladegrenze kann halt aktiviert, deaktiviert werden und wenn sie lädt, dann steht da wie lange es dauert...
                                  Der Verbrauch stimmt gerade nicht, weil die Zoe in der Werkstatt steht, dort geladen und getestet wird...
                                  Funktioniert das Vorheizen auch mit der Zoe PH2? Dann bastel ich mir dafür noch einen Button.
                                  Brati
                                  • B Brati
                                    Brati
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @brati @Blechsoldat @Homoran @maniac @OstfrieseUnterwegs @fungus75 @caravandriver
                                    Hat jemand das Wissen darüber, wo der Key herkommt, wo bekommt man den, muss der generiert werden? Eine direkte Abfrage bei Renault durch @caravandriver Scripte funktioniert nicht, da dieser händisch eingegeben werden muss bzw. die Adapter und SW neue Updates bekommen...??
                                    BG
                                    • F Offline
                                      fobel
                                      ich bin mittlerweile auch ein stolzer Zoe Besitzer aber kriege weder den Zoe Adapter noch das Skript zum Laufen.
                                      chmod etc. alles gesetzt, NPM und node auch aktuell:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      Das ist die Fehlermeldung beim Aufruf des Skriptes:
                                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/myrenault $ ./MyRenault.py
                                        File "./MyRenault.py", line 9
                                          async def get_android_config(session, location):
                                      Und die, wenn ich den Adapter installieren möchte:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2/tarball/master/"
                                      install fungus75/ioBroker.zoe2#master/
                                      NPM version: 6.14.10
                                      npm install fungus75/ioBroker.zoe2#master/ --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! Command failed: git checkout master/npm ERR! error: pathspec 'master/' did not match any file(s) known to git.npm ERR!
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T10_32_37_794Z-debug.log
                                      upload [1] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/zoe.png zoe.png image/png
                                      upload [0] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      process exited with code 0
                                      Kennt wer die Fehler? Habe sie zwar durch die Suche gefunden - aber leider kein Ergebnis.
                                      Gruß und Dank
                                      Fabian
                                      • F fobel
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.11
                                        npm ERR! code 1
                                        Gruß und Dank
                                        Fabian
                                        @fobel sagte in Renault Zoe in iobroker integrieren:
                                        wieso dieser URL mit tarball/master?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          fobel
                                          Weil es so auf seiner GitHub Page steht:
                                          "Or you can use the GitHub-Button (labeled: install from own URL) in the Adapter-View and enter this URL on the "other"-Tab. This can also be used to update to the current adapter-version:
                                          You can use the method to update the adapter to the most recent version.
                                          After that the adapter should show up in the ioBroker-Admin-View."
                                          Aber ohne /tarball/master geht es...
                                          Danke für den Input!
