  4. Script aktivieren/deaktieren über zB Fancyswitch springt sofort zurück
    1.7k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 273 Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    Hallo Ihr Lieben,
    endlich habe ich mal wieder ein bisschen Zeit, die Vis anzupassen. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
    Ich habe ein Script, das ich manuell im Script Bereich von AKTIV auf INAKTIV ändere, je nachdem ob bei uns im Gästezimmer im Moment jemand wohnt. Das habe ich bisher im Admin Interface gemacht. Das ist meiner Frau aber zu kompliziert.
    Dementsprechend habe ich in der Vis einen Fancyswitch Schalter gesetzt und den auf den Datenpunkt
    javascript.0.scriptEnabled.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens
    verweisen lassen. Der Fancyswitch zeigt auch genau an, wie der Scriptstatus ist. Allerdings schaltet sich der Scriptstatus bei jeder Änderung sofort wieder auf den vorherigen Wert zurück, egal ob ich im Admin Interface oder in der Vis ändere. Im Log sieht das so aus:
    javascript.0	2019-01-10 22:29:24.427	info	Stop script script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens
    javascript.0	2019-01-10 22:29:22.411	info	Stop script script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens
    javascript.0	2019-01-10 22:29:21.462	info	script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2019-01-10 22:29:21.462	info	script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens: schedule(cron=15 6 * * *)
    javascript.0	2019-01-10 22:29:21.461	info	Start javascript script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens
    javascript.0	2019-01-10 22:29:21.422	info	Stop script script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens
    javascript.0	2019-01-10 22:29:19.521	info	script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2019-01-10 22:29:19.521	info	script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens: schedule(cron=15 6 * * *)
    javascript.0	2019-01-10 22:29:19.521	info	Start javascript script.js.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens
    Habe testweise mal einen jqui Radiobuttos Schalter genommen, Damit funktioniert es auch nicht.
    Beim Googlen bin ich auf dieses Thema gestoßen: viewtopic.php?t=7382
    Offenbar hat es was damit zu tun, dass das Widget sich nicht an die Bedingungen des Datenpunkts anpasst und für EIN und AUS eben 1 und 0 schreibt, was der Datenpunkt natürlich nicht mag, da er TRUE oder FALSE erwartet.
    Daher die Frage: wie kann ich einstellen, was das Widget an den Datenpunkt schreibt?
    Danke und viele Grüße
    Christian
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      habe das in etwa so mit ner Lichtsteuerung.
      Idee:
      –> leg ne Variable an die dein "Fancyswitch Schalter" ändern kann. (On = 1, OFF=0) (z.B. javascript.0.ScriptFenster)
      --> dann triggerst du auf diese Variable und schaltest damit das Script an und aus.
      on({id: 'javascript.0.ScriptFenster', change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState('javascript.0.ScriptFenster').val === 1) {
              setState('javascript.0.scriptEnabled.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens', true);
          } else {
              setState('javascript.0.scriptEnabled.common.Homematic-Scripte.Fenster_OG_morgens', false);
      (ungetestet)
      EDIT: du kannst aber auch den jqui-Button (html Bool) nehmen. der toggelt von true zu false. Damit geht es auch.
