  4. Multihost Slave verbindet sich nicht
    6.6k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 887 Aufrufe
    paul.honka
    ich versuche gerade zwischen einem Tinker S und einem PI zero Multihost einzurichten
    Tinker S
    mit Node.js: v8.12.0 und
    NPM: v6.4.1 sowie js-controller Verfügbar: 1.4.2
    im Admin [IPv4] 192.168.0.80 - wlan0
    PI Zero
    mit Node.js: v8.12.0 NPM: v6.4.1sowie
    js-controller Verfügbar: 1.4.2 und Eingerichtet: 1.4.2
    im Admin [IPv4] 192.168.0.52 - wlan0
    Im Master sudo iobroker multihost enable und ausgefüllt mit 192.168.0.80 als Masteradresse
    Im Slave dann folgende Ein und Ausgaben
    root@IOBroker-Sted2:/opt/iobroker# sudo iobroker multihost browse
    1 | 192.168.0.80 | host | 192.168.0.80 | "authentication required"
    root@IOBroker-Sted2:/opt/iobroker# sudo iobroker multihost connect
    Please select host [1]: 1
    Enter secret phrase for connection: *****
    IP Address of the host is 127.0.0.1. It accepts no connections. Please change.
    In Admin vom Host steht 192.168.80 im Admin vom Slave steht 192.168.0.52
    Wo und was muss ich ändern?
    Beste Grüsse paul
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      es gibt gefüllt 100 Threads mit dem Problem
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
        paul.honka
        Hallo Arteck,
        nach deinem Link bin ich vorgegangen und auch so einerichtet.
        Habe ich der Suche die Lösung zu diesem Problem nicht gefunden.
        Beste Grüsse paul
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Vielleicht hilft dir das:
          viewtopic.php?f=17&t=20569&p=216095&hil … st#p216095
            paul.honka
            Ich habe auch den discovery-Adapter deinstalliert, gleiches Ergebnis.
            Der Slave findet mit iobroker multihost browse ja den Host, also Netzwerk o.k.
            Der Slave meldet beim connecten ja folgende Meldung:
            In Admin vom Host steht 192.168.80 im Admin vom Slave 192.168.0.52.
            Ich weiß nicht was ich ändern soll.
            Beste Grüsse paul
            • G Offline
              Georgius
              Also 127.0.0.1 ist immer ein Alias der 1 Netzwerkkarte. Also kann darüber nur der Computer nur mit sich selbst sprechen.
              Da fehlt eine Datengruppe. Vermutlich 192.168.0.80
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                Probiere das mal aus:
                Auf dem Master den Befehl
                ./iobroker setup custom
                eingeben und der Anleitung folgen.
                Achtung: bei
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                die 0.0.0.0 eintragen.
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  paul.honka
                  hier die Ausgabe vom Host
                  Nothing changed.
                  Miltihost: enabled
                  Authentication: enabled
                  Objects: file on 0.0.0.0
                  States: file on 0.0.0.0
                  Dann vom Slave
                  pi@IOBroker-Sted2:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
                  Ich weis nicht mehr weiter??
                  Beste Grüsse paul
                    Mach es mal bitte auf die alte Methode über````
                    Rainer
                      paul.honka
                      Auf beiden Seiten?
                      Beste Grüsse paul
                        Am besten ja!
                        Bitte genau auf die einzugebenden IPs achten
                        Rainer
