  4. TVHeadend auslesen ?
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich habe bei mir zur Hause das Sat-Signal ins Netzwerk eingespeist und habe auch einen TVHeadend Server laufen. Clients laufen unter anderem mit Kodi.
    Meine Frage nun erstmal:
    Kann ich ein paar Daten aus meine TVHeadend Server auslesen ?
    Z.B.: Anzahl Sender, Muxes, aufg. Sendungen, anstehenden Aufnahmen und und und.
    Gruß Dirk
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Wie hast du den TVHeadend umgesetzt?
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Läuft auf einer VM auf meinem NUC und das Sat Signal habe ich über den Digibit R1 umgewandelt und ins Lan eingespeist.
        Oder was wolltest du jetzt wissen ?
        Gruß Dirk
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Passt jetzt nicht zu deiner Frage aber Ja.
          Welche SW ist das denn?
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Okay,
            also Debian und dann per git clone geholt und kompiliert und per make install installiert. So läuft es jetzt - als Service (/etc/systemd/system/tvheadend.service).
            Gruß Dirk
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Ok.
              Das heißt also auch TVHeadend.
              Das wollte ich wissen.
              Muss ich mir mal anschauen.
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Okay. Danke schonmal!
                Bei Fragen einfach melden - gehe jetzt inne Heia :-)
                Gruß Dirk
                  Marty56
                  Google is your friend. In Google mal "tvheadend rest api" eintippen. Der erste Treffer beschreibt das Rest API, das man mit http Post ansprechen kann.
                  Das geht und ich hatte es mal kurz probiert, allerdings sind mir keine vernünftigen Use Cases eingefallen.
                  Würde mich interessieren, was Du damit vorhast. Habe seit einigen Jahren das gleiche Setup wie Du.
                  Bei mir läuft Tvheadend in einem Synology Docker.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    davincino
                    Falls noch jemand sucht, hier ist eine gute Übersicht der Befehle
                    https://github.com/dave-p/TVH-API-docs/wiki
                      Marty56
                      Ein Use Case, den ich mal überlegt hätte, wäre die Auswertung, welche Sendungen und Kanäle wir überhaupt schauen.
                      Diese Auswertung der Kanäle hätte das Ziel ggf. bestimmte Kanäle aus dem EPG zu löschen, die wir nie benutzen, um das EPG übersichtlicher zu machen.
                      Hat jemand schon so etwas versucht?
                      Ansonsten fällt mir realistisch nicht viel ein.
                      Eine automatische Programmierung nach automatisch gelernten, persönlichen Vorlieben wäre natürlich nicht schlecht, aber das erscheint mir als ein sehr komplexes Problem, das wahrscheinlich schon KI Ansätze benötigen würde.
                      Einfacher wäre es, TV Movie zu parsen und immer die Top Empfehlungen aufzunehmen. Kommt aber für mich nicht in Frage, weil die Top Empfehlungen nicht meine Interessen treffen.
                      Allgemein ist bei uns die Priorität von linearem Fernsehen und TV Headend deutlich zurückgegangen. Selbst den von meiner Frau geliebten Tatort schauen wir aus der Mediathek, weil ich zu faul bin, TV Headend zu programmieren. Ansonsten werden die 2 h Fernsehenzeit pro Tag auch verstärkt von Netflix abgedeckt. Vielleicht kann ich mittelfristig auch ganz auf TVheadend verzichten und mir die ganzen Umstände mit diesem Kodi/TVheadend Gefriggele ersparen.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Bei uns ist es eher genau andersherum. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich nur eine bestehende Kabelfernsehenverkabelung nutzen kann und diese per Unicable auf Sat umgestellt habe. Zusätzlich hat nicht jedes Zimmer einen Anschluss. Dort kann ich dann nur per Wlan oder Lan empfangen. Somit habe ich dort nur die Möglichkeit per TVH.
                        Als Use Case gibt es einiges was man machen kann, da sind keine Grenzen gesetzt sofern die Werte eingelesen werden.
                        Gruß Dirk
                          pepp86
                          Hey. Auch wenn es OffTopic ist. Aber mit welcher Virtualisierung hast du die VM umgesetzt? Bei mir wollte es mit Virtual box und USB Receivern nicht flüssig funktionieren.
                          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ich habe mich irgendwann von USB Receivern verabschiedet weil ich insg 4 unabhaengige Teilnehmer brauche —> daher Einspeisung asat ins Lan via Digibit Receiver.
                            2 Jahre lang lief es auf einem Pi3 und jetzt. Mit einem Nuc6 unter Proxmox VM mit Debian
                            Gruß Dirk
                              Marty56
                              @Dirk.
                              Was wären denn das für Use Cases?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Moin,
                                also ich dachte da so an folgendes, da die Infos ja auch alle verfügbar sind:
                                • welcher Tuner läuft gerade
                                • Tuner online ja/nein
                                • TVH online ja/nein
                                • wieviel Muxes / Services mit welchem Status
                                • welcher User schaut gerade was
                                • Status
                                • Autostart Aufnahmen / Aufnahmen allgemein / was wird aufgenommen
                                Im Prinzip so Infos aus dem System wie zum Beispiel wie per snmp von einem Drucker oder Nas um die Infos dann zentral darzustellen.
                                Gruß Dirk
                                  Marty56
                                  Ok. Das sind ziemlich "low level" Use Cases.
                                  Ist mir nicht ersichtlich, wozu Du die Infos verwenden willst. (echte Frage).
                                  1. Zur Programmierung von Tvheadend nehme ich ein geeignetes Frontend (Kodi). Das Frontend durch ioBroker zu ersetzen, erscheint mir nicht sinnvoll.
                                  2. Wenn TVheadend offline ist, dann sehe ich das in Kodi sofort.
                                  3. Welche Tuner (bei mir sind es 4) aktiv ist, interessiert mich eigentlich nicht. Warum sollte es mich interessieren?
                                  4. Was aufgenommen wird und wurde, sehe ich auch in Kodi. Das ist ja die Grundfunktion.
                                  5. Welche User??. Bei mir ist der User, der der bei uns vorm Fernseher sitzt. Das ist in unserem Haushalt relativ klar, wer das ist. Aber vielleicht übersehe ich hier einen Punkt.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                    Marty56
                                    Ein Use Case würde mir einfallen.
                                    Ich habe eine Ferienwohnung und würde dort gerne die Aufnahmen wiedergeben, die ich zuhause auf meinem Nas mit TVheadend aufgenommen habe. Leider ist die Internetverbindung zulangsam, so dass der Stream ruckelt.
                                    Man könnte versuchen, TVheadend so zu programmieren, dass wenn ich in der Ferienwohnung bin, der Stream encodiert wird, um Bandbreite zu sparen. Ich muss mit kleiner 4 MBit/s auskommen.
                                    Keine Ahnung, ob das geht.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Es war ja nur eine Idee.
                                      Der Usecase ist derselbe wie bei Druckerinformationen auch oder Daten aus der Fritzbox.
                                      All das kann ich per Herstellerseitenaufruf im internen Netzwerk bekommen trotzdem holen sich die Leute die Daten in den iobroker um dort zentral per vis alles sich anzeigen zu lassen und die Daten in welcher Form auch immer weiterzuverarbeiten.
                                      Wenn das hier nicht gewünscht ist, ist das OK aber ich würde halt gerne EINE Seite haben wo ich umgehend einen Gesamtüberblick der wichtigsten Daten habe !
                                      Gruß Dirk
                                      • M Marty56
                                        AndiM
                                        @Marty56 said in TVHeadend auslesen ?:
                                        offtopic:
                                        dazu legst du dir in TV-Headend einen User mit einem entsprechenden Streamingprofil an ...
                                        geht halt nur wenn TV-Headend auch auf entsprechender Hardware (also nicht Raspi) lauft die transcoden kann/schafft.
                                        • A AndiM
                                          offtopic:
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          @AndiM
                                          Danke. Das hatte ich schon gesehen, aber es ist - wie vieles bei TvHeadend - total intransparent, was funktioniert und was nicht.
                                          Ich habe eine Synology DS 218+, die sogar hardware basiertes Transcoding unterstützt. Aber diese Profile bewirken da gar nichts.
                                          Aber sei es drum. Der Use Case ist nicht so wichtig und ich bin immer froh, wenn ich an diesem TVheadend Server und seinen super schlechten User Interface nicht herumfrickeln muss.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
