  4. [gelöst] HUE Dimmer RWL021 nutzen
    6.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    sTeaLth
    Ich erkläre kurz mein Setup und was ich bisher gemacht habe.
    Hardware:
    • Raspberry Pi 3 B+
    • CC2531
    • HUE Starter Set (Gateway + Dimmer RWL021 + 3x Leuchtmittel LTW010)
    Gateway nutze ich bislang nicht, ich wollte mal sehen wie weit ich nur mit dem C2531 komme.
    Bislang habe ich alle Leutmittel + Dimmer über den Zigbee Adapter gekoppelt und kann die Leuchtmittel im VIS und via IOT Adapter Steuern.
    Nun möchte ich auch den Dimmer aus dem Starterset nutzen.
    Hat jemand ein einfaches Beispiel, wie ich diesen nutzen kann? Was muss/kann ich alles machen?
    Bin aus dem Programmieren/Scripten schon ein paar Jahre raus, aber mit ein Paar Beispielen komm ich da auch wieder rein.
    Ich konnte bislang auch nirgends finden, welche Funktionen der Dimmer RWL021 alle zur verfügung stellt.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
        sTeaLth
        Ich habe auch schon was versucht, aber evtl. mache ich grundsätzlich was flasch.
        Unter dem Objekt "zigbee.0.001788xxxxxxxxxx" gibt es folgende Einträge:
        battery		Battery percent			state	battery.percent
        down_button	Down button pressed		state	button
        link_quality	Link quality			state	state
        state		Switch state			state	switch
        up_button	Up button pressed		state	button
        Dann habe ich einfach mal folgendes JS erstellt, gespeicht und gestartet, um zu sehen ob eine reaktion kommt:
        on({id: 'zigbee.0.001788xxxxxxxxxx.button_up'}, function (obj) {
            log("Log Button Up Dimmer");
        Leider bleibt das Log beim Drücken irgendeiner Taste am Dimmer leer.
        Weiß jemand ob es ein Debug log des Zigbee Adapters gibt?
        Bei dem Dimmer habe ich auch kein Pairing Symbol im Zigbee Adapter, weiß aber nicht ob es normal ist.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wenn du am Dimmer ein Knopp drückst. und direkt unter Objekte schaust.. ändert sich ein Wert ??
            sTeaLth
            Nein leider nicht und ich habe den Dimmer auch schon zweimal neu verbunden.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              wenn der Angelernt ist.danch mach mal volgendes
              • nix löschen
              im Adapter den lernprozess starten
              am dimmer hinten ist ein Loch.. da mal reindrücken
              abwarten
              jetzt müsste der nochmal erkannt werden
              habe davon 4 Stück hier wovon 2 genau das gleiche Problem hatten .. ich schätze der blinkt auch nicht grün wenn du auf ein Knopf drückst
                sTeaLth
                Hat leider auf anhieb nicht funktioniert. Nach dem geschäzt 5 mal neu anlernen hat er aber nun funktioniert. Danke nochmal.
