  4. *gelöst* Anwesenheitserkennung Alexa Begrüßung / Smartphone Deep Idle
    5.8k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Nur zur Begrüßung: hab zur Zeit 4 verschiedene Texte die zufällig abgespielt werden. Wenn Deine Frau/Freundin nach Hause kommt kannst Du ja eigene Begrüßungen definieren.
    • K Offline
      knx
      Moin,
      also das Script ansich ist mittlerweile nicht mehr das Problem.
      Sondern das er den Anwesenheitsstatus im Radar nicht behalten wird, irgenwann wird wieder neu gescanned weil er den Wert verliert.
      Log:
      Script welches die Geräte steuert wurde nur einmal neu geladen und zwar um 5Uhr, dort mache ich einen automatischen iobroker shutdown und raspberry neustart.
      Wert wurde um 7:21 das letzte mal geändert.
      Bin ein bisschen Ratlos, soll ich eventuell mal den tr-064 Adapter probieren?
      Gruß und einen angenehmen Morgen.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Das sage ich Dir schon seit gestern :)
        • K Offline
          knx
          den Wink mit dem Zauenpfahl habe ich gestern nicht so rausgelesen :D
          Habe jetzt mal alle Scripte auf tr-064 umgestellt.
          Werde berichten ob es nun besser funktioniert. Der Radar Adapter macht bei mir wohl Probleme mit der Erkennung.
            haselchenH Offline
            haselchen
            Auf jeden Fall bitte Rückmeldung geben.
            TR-064 und Ping Adapter reagieren absolut zuverlässig bei mir.
            WLAN Erkennung für An-oder Abwesenheit dauert keine 15sek.
            • K Offline
              knx
              da bin ich nun wieder.
              Die Erkennung funktioniert bei mir auch absolut zuverlässig. Nur nach einiger Zeit, ein paar Stunden, wenn ich das Handy nicht benutzt habe, schaltet auch tr-064 auf Abwesend. Und mein Arbeitsplatz geht aus, obwohl ich zu Hause bin.
              Jemand eine Idee wie ich das umgehen kann?
              Ist gerade wieder vorgekommen. Solange ich wach bin kann ich sicherlich einfach das Handy betätigen um das zu umgehen, sobald ich aber natürlich schlafe ist sense. Wäre extrem schade wenn ich meine Anwesenheit nicht zuverlässig steuern könnte.
              Edit:
              Als Handy benutze ich ein OnePlus6
              Edit:
              Habe den Poll Intervall vom Adapter nun auf 60Sekunden gestellt, war davor auf 10 Sekunden.
                RappiRN
                Das ist eben ein Problem von Androiden! Neuere Versionen schalten das WLAN ab, wenn sie inaktiv sind, trotz der aktivierten "immer An Funktion"!
                Es gibt hier im Forum zwar ein paar User, die schreiben, dass es mit bestimmten Einstellungen machbar ist. Bei mir war das nicht zuverlässig, deswegen nutze ich den Radar-Adapter mit dem du aber eben auch Probleme hast!
                Enrico
                • K Offline
                  knx
                  Hallo Enrico,
                  scannst du mit dem Radar Adapter nur Bluetooth?
                  • G Offline
                    Georgius
                    Ich habe es anders gelöst (Alexa im Auto startet die Abwesenheit und der Türkontakt setzt es wieder zurück). Aber man könnte wie bei mir den Türkontakt verwenden. Solange die nicht auf geht müssen alle anwesend sein.
                    Bei mehr Möglichkeiten das Grundstück zu verlassen kann es natürlich schwieriger werden.
                      RappiRN
                      Ich habe zwei Radar-Instanzen. Auf meinem Master habe ich noch zusätzlich IP Scan, der ist aber aus den oben beschriebenen Gründen nicht sehr zuverlässig. Ich möchte damit nur meine noch nicht optimale Empfangsleistung des Blutooth-Scans erweitern. Mein Bluetooth Gerät hängt (noch) etwas ungünstig. :D
                      Ich hatte vorher BT und IP auf einem Adapter auf dem Slave, der hatte aber mit häufigen Scans (momentan alle 50s) immer wieder Probleme, ich vermute, das es wegen der gleichzeitigen Abfrage per USB-Lesekopf des Smartmeter-Adapters ist, der fragt alle 10s den Zähler ab.
                      Ich hätte auch gern eine Erkennung nach 15s, hat bisher noch nicht geklappt! :( Hat aber auch keine sehr hohe Priorität!
                      Enrico
                      • K Offline
                        knx
                        gibts bei Bluetooth auch Probleme mit Handys? Eigentlich hatte ich ja Bluetooth auch laufen, abfrage ging immer über den Datenpunkt all, wenn ich mich nicht irre, also ip und bluetooth.
                        Oder doch mit gtags arbeiten? Wäre aber auch Bluetooth.
                        Türkontakt wäre nicht so gut, da kann ich dann nicht die Anwesenheit einzelner Personen steuern.
                          RappiRN
                          Also ich bin mit der BT-Erkennung (vom Handy) zufrieden, ich würde mal sagen, dass ich zu mind. 95% erkannt werde, wenn ich zu Hause bin. Ganz selten wird eine Person nicht richtig erkannt, das war vorher, nur über IP, wesentlich schlechter, aber eben auch erst, als vor ca. 2 jahren ne Android-Version kam, die das WLAN immer An ignoriert hat (kann natürlich auch an der Handymarke gelegen haben, Samsung).
                          Du meinst den "here" Datenpunkt, da wird entweder BT oder IP oder eben beides ausgewertet.
                          Enrico
                          • K Offline
                            knx
                            alles klar, dann lag es vielleicht daran dass ich den Datenpunkt benutzt habe, stelle übermorgen nochmal den Radar Adapter an und setzt scan nur auf BT. Gebe dann Rückmeldung.
                            • K Offline
                              knx
                              Schönen Guten Abend,
                              habe gestern noch ein bisschen geforscht und habe nun mein Handy bearbeitet, so dass es nicht mehr in den Deep Sleep geht.
                              Scheint funktioniert zu haben, beobachte das mal noch bis Morgen und gebe dann nochmals Rückmeldung ob es wirklich geholfen hat.
                              Habe den Debug Mode meines Handys aktiviert und adb installiert. Mehr oder weniger nach folgender Anleitung:
                              https://www.xda-developers.com/install- … cos-linux/
                              und dann
                              folgendes eingegeben:
                              Code:
                              Code:
                              adb shell dumpsys deviceidle disable
                              im command prompt erscheint dann folgendes:
                              Code:
                              Deep idle mode disabled
                              Light idle mode disabled
                              Noch eine Frage zwischendurch, wenn ich in der Cloud neue Smart Geräte adden möchte, zeigt er mir beim Ordner javascript.0 keine Unterordner an. Dort liegen aber die Scripts, die ich als Geräte adden möchte, ist das normal? War der Meinung ich hätte dieses Problem nicht gehabt, bevor ich die Ordnerstruktur erstellt habe.
                              Admin 3.5.10
                              ScriptEngine 4.0.5
                              cloud 2.6.2
                              • K Offline
                                knx
                                Moin,
                                eine weitere Nacht ist vergangen und ich kann vermelden dass nun alles so funktioniert wie angedacht.
                                Scheint einfach das Android deepsleep Problem gewesen zu sein.
                                Diesen habe ich nun wie oben beschrieben beim Handy ausgeschaltet.
                                Vielen Dank für eure Hilfe.
                                  RappiRN
                                  Welche Androidversion hat dein Handy? Das könnte man ja glatt mal ausprobieren. :D
                                  Interessant wäre noch eine Rückmeldung in ein paar Tagen, ob die Akkulaufzeit deutlich leidet, oder ob es kaum auffällt.
                                  Enrico
                                  • K Offline
                                    knx
                                    werde Rückmeldung geben.
                                    Gestern war ich auf der Arbeit von 14 bis 22:30, da war die Batterieleistung nicht merkbar schlechter. Hatte noch 70% Ladung.
                                    Genaues dazu kann ich erst sagen wenn ich einen normalen Arbeitstag hinter mir habe, ab kommender Woche Dienstag.
                                    Androidversion ist 9
                                    • K Offline
                                      knx
                                      Nabend,
                                      also habe heute einen normalen Arbeitstag hinter mir. Konnte keinen erhöhten Akkuverschleiß bei mir feststellen.
                                      12h Arbeit, 40-50min eine fahrt, Music übers Netz, mehrere Kalendereinträge und co. Nen paar Telefonate. ca 30min insgesamt, ein paar Nachrichten ein bisschen surfen. Habe noch 50% Akku, Wlan und Bluetooth usw dauerhaft an.
                                      Kann diesen Weg also nur empfehlen.
                                        RappiRN
                                        Danke! Dann werde ich mich mal schlau machen, ob das bei unseren Handys auch machbar ist.
                                        Enrico
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @RappiRN:
                                          Enrico `
                                          hat beim Samsung Galaxy S8 perfekt funktioniert!
                                          ° Fixer ---> iob fix
