  4. Setzen von HM Systemvariablen mit JS
27 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @dtp:
    Nun könnte man natürlich nach obigem Beispiel eine kleine if-Abfrage zum Übersetzen der Zustände einfügen. Bei einigen Datenpunkten sind aber fünf und mehr verschiedene Werte möglich. `
    Wenn SV vom Typ "Werteliste" gesetzt werden sollen, ist das auch nicht so schwierig:
    // Zustandstexte Betriebsart
    var ba = ['Abschaltbetrieb','Nur Warmwasser','Heizen und Warmwasser','Dauernd red. Betrieb','Dauernd Normalbetrieb'];
    on('javascript.0.Vitotronic.Betriebsart', function (obj) {
      log(obj.newState.val);
      setState('hm-rega.0.1234', ba.indexOf(obj.newState.val));
      dtp
      Danke, das hat mir schon mal sehr geholfen.
      Gruß,
      Thorsten
        dtp
        So, habe mir jetzt auf der CCU die Systemvariable als Werteliste mit den Werten
        Abschaltbetrieb;Nur Warmwasser;Heizen und Warmwasser;Dauernd red. Betrieb;Dauernd Normalbetrieb
        angelegt und setze deren Werte nun folgendermaßen:
        // Vitotronic Betriebsart
          switch (obj.newState.val) {
            case "Abschaltbetrieb":
              setState('hm-rega.0.1234', 0);
            break;
            case "Nur Warmwasser":
              setState('hm-rega.0.1234', 1);
            break;
            case "Heizen und Warmwasser":
              setState('hm-rega.0.1234', 2);
            break;
            case "Dauernd red. Betrieb":
              setState('hm-rega.0.1234', 3);
            break;
            case "Dauernd Normalbetrieb":
              setState('hm-rega.0.1234', 4);
            break;
        Damit habe ich eine Möglichkeit, die verschiedenen Zustände von "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" unabhängig von ihrer Reihenfolge in die Systemvariable der CCU zu schreiben.
        Gruß,
        Thorsten
        • paul53P Offline
          @dtp:
          Damit habe ich eine Möglichkeit, die verschiedenen Zustände von "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" unabhängig von ihrer Reihenfolge in die Systemvariable der CCU zu schreiben. `
          Das geht auch mit dem Array. Die Reihenfolge im Array muss der in der Werteliste (CCU) entsprechen und hat nichts mit der Wertzuordnung in vcontrold zu tun. Die Einzeltexte innerhalb des Array müssen identisch zu den Texten in der vito.xml sein, können aber von den Texten in der Werteliste abweichen.
            dtp
            Meinst Du mit Array die obige Variable "ba"? Da gab es nur leider ein kleines Problem. Der Datenpunkt "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" enthält die Strings "Abschaltbetrieb", "Nur Warmwasser" etc. Dein obiger Skriptvorschlag geht aber davon aus, dass "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" die Integer-Werte 0 bis 4 annimmt, die dann als Index in "setState" übergeben werden.
            Oder habe ich da was falsch verstanden?
            • paul53P Offline
              @dtp:
              Dein obiger Skriptvorschlag geht aber davon aus, dass "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" die Integer-Werte 0 bis 4 annimmt, die dann als Index in "setState" übergeben werden. `
              Nein, der Vorschlag geht davon aus, dass "javascript.0.Vitotronic.Betriebsart" den jeweiligen Zustandstext ("Abschaltbetrieb", …) enthält. Würde der Datenpunkt den Wert 0 bis 4 enthalten, könnte man ihn direkt ohne Umweg über
              in die SV schreiben. ba.indexOf(Text) ermittelt die Position des Textes im Array ba. Das Ergebnis ist ein Integer-Wert 0 bis 4.
                dtp
                Hallo paul53,
                danke. Da lag wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits vor.
                Gruß,
                Thorsten
