  4. Diverse Widgets werden nicht aktualisiert (VIS)
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Leider keine Ansatz dabei. Es funktioniert einfach nicht. Was kann ich noch machen das sich das ein Entwickler ansieht. GIT Issue ist schon lange eröffnet.
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      schrieb am zuletzt editiert von nevermind
      Hallo Jeeper,
      ich habe dein view bei mir installiert. Erstmal genau das von dir beschriebene Verhalten.
      In der Console des Browsers kommt forlgende Meldung:
      Error: Error: can't create states object for javascript.0.vis.jeepertest(TypeError: self.conLeft is null): "set@http://192.168.20.6:8082/vis/index.html?test#jeeper:6804:21\nvalve_h/<@http://192.168.20.6:8082/vis/index.html?test#jeeper:6874:17\nt.dispatch@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1239\nstop@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:440\n_setAttrs@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4013\nattr@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1566\nupdateState@http://192.168.20.6:8082/vis/js/vis.js:2609:17\nonUpdate/<@http://192.168.20.6:8082/vis/js/vis.js:3149:17\n_setTimeout/<@http://192.168.20.6:8082/vis/js/vis.js:3361:9\n"
      Das "TypeError: self.conLeft is null" macht mich stutzig.
      Ich kenne mich mit den plumb widgets nicht aus. Darum habe ich einfach bei dem obersten valve_H widget bei "Verbindung links" eine 0 eingetragen.
      Jetzt funktioniert´s bei mir :)
      vg
      Jens
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Hallo Nevermind, mein Held.
        Vielen Dank das war es. Habe den bei den Ventilen überall etwas eingetragen und nun funktioniert es.
        • N Offline
          N Offline
          nevermind
          Freut mich, dass es jetzt klappt! Ob das jedoch so gedacht ist oder ein Bug, weiß ich nicht. Auch konnte ich keine Beschreibung für die plumb Widgets finden. Hab das mit Verbindung rechts/links und group custom irgendwas nicht kapiert. ;)
