  4. [gelöst]Anfängerfrage Klingelknopf Alexa
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 694 Aufrufe
  • ? Offline
    Hallo Ihr,
    evt. hat ihr ja einen Tip für mich. Ich möchte wenn mein Klingelknopf ein mi Switch gedrückt wird das mein echo im Keller ausgibt "Es klingelt an der Haustür"
    Aber das von mir selbst erstellte blockly Script lässt den iobroker einfach nur abstürzen. Ich denke das das Textobjekt das Problem ist.
    13512_klingel.txt
    <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <block type="on_ext" id=")]^6)EnRCOgVeg=]=cCF" x="-713" y="13"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="eSIz~y!}TqEHSj/ZJ@)3"><field name="oid">mihome.0.devices.switch_158d00021313f1.click</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="k:ZeI~7{XLaYLm6pxraD"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174170NPM.Commands.speak</field>
    <value name="VALUE"><block type="text" id="+t{mt{~6YlbvCLpf}RC!"><field name="TEXT">Es klingelt an der Haustür</field></block></value></block></statement></block></xml>
    Habt Ihr eine Lösung für mich?
    Danke MaSi
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich habe zwar so einen Taster nicht, aber wenn ich einen Taster von mir (Homematic) nehme und auf wurde aktualisiert stelle funktioniert es.
      • ? Offline
        Super vielen Dank es funktioniert!!!
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Prima.
          Ein Taster steht eigentlich immer auf true. Der wechselt nicht von false auf true (anders als beim Schalter). Deswegen auf wurde aktualisiert stellen.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Du kannst auch die gewünschte Lautstärke Deines Echos vor den Text stellen und dann mit einem Semikolon trennen, dann wird Dein Ansagetext in dieser Lautstärke gemacht und danach wieder auf die vorherige Lautstärke zurück gestellt.
            • ? Offline
              Super vielen Dank für Deine Unterstützung.
              Da wäre ich mit Sicherheit nicht drauf gekommen
              Vielen Dank
