  4. Adapter HM-rbc 0 nach update
    6.5k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 819 Aufrufe
  • H Offline
    Hendrik
    ich habe seit dem letzten Update der Homematic Adapter HM rega 2.0.0 und HM rpc 1.8.0 das Problem, dass die Geräte von der CCU nicht unter Objekte angezeigt werden. Ferner zeigt nur der Adapter HM rega GRÜN unter Instanzen.
    Kann mir bei diesem Problem einer helfen ?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      rfd läuft dann nur noch über xml-rpc und nicht mehr über bin-rpc.
      Immer Daten sichern!
      • apollon77A Offline
        Aber das sollte nicht am reinen update der Adapter liegen oder?! Die Probleme kommen wenn man die ccu aktualisiert.
        Gesendet vom Handy …
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @apollon77:
          Gesendet vom Handy … `
          Gute Frage, hat aber definitiv was mit der neuen Firmware von der CCU zu tun….....
          Bei mir sind diese Versionen installiert und funktioniert mit der CCU2 Firmware Version 2.41.5
            Momik
            @sigi234:
            … hat aber definitiv was mit der neuen Firmware von der CCU zu tun........ `
            Ich habe auf der CCU kein update gemacht, hatte aber in iobroker den gleichen Effekt. Hab den Adapter dann wieder "downgegradet" und es lief wieder.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @apollon77
              also doch der Adapter, interessant…........
              • H Offline
                Hendrik
                ich habe das Problem das die Adapter rbc 0 und rbc 1 im Status GRÜN zeigen.
                Das Problem ist das die Geräte unter Opjekte nicht angezeigt werden und somit im VIS nicht ausgewählbar sind.
                Beide Adapter unter RPC -XLM
                Hat einer das Problem gelöst ?
                Danke im Voraus für eure Unterstützung
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Erstmal hast Du anscheinend eine P und B Schwäche :D Klugscheisser Modus aus
                  Ansonsten wäre es gut zu wissen, welche CCU Software Version Du hast.
                  Und natürlich solltest Du die Suchfunktion vorher genutzt haben.
                  Da wird haufenweise über die Vorgehensweise diskutiert nach einem Update der HM-Rega und HM-RPC.
                  Nur so als Beispiel
                  viewtopic.php?f=22&t=19865&p=208131&hilit
                  oder
                  viewtopic.php?f=36&t=18979&hilit
