  4. Probleme mit widgets für url
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem mit dem widgets mit denen man Internet Seiten darstellen lassen kann.
    Wenn ich auf einer View gehe wo ein solches Widget ist wird ioBroker Seite sofort verlassen und ich sehe nur mehr die entsprechende Internetseite in Vollbild und muss ioBroker wieder neu starten.
    Wie kann ich eine Internetseite rein in Widgets (skalierbar) darstellen lassen.
    Danke für Hilfe
    LG
    Manuel
    LG
    Manuel
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ich nutze ein basic iFrame, damit funktioniert es bei mir
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @hofi77:
        Hallo zusammen!
        Danke für Hilfe
        LG
        Manuel `
        Ich denke, dass ist die spezifische Seite, die selbst detektiert, dass die als iFrame gestartet ist und will das nicht.
        Was für eine Seite ist das?
        • H Offline
          hofi77
          Bitte entschuldige die verspätete Antwort!
          Es ist eine lokale Adresse, also 192.xxx.xxx.xxx/Index.htm
          Ist mir aber auch bereits schon einmal bei einer Wetter Seite aufgefallen.
          Danke für deine Hilfe!
          LG
          Manuel
          LG
          Manuel
          • H Offline
            hofi77
            Hallo Bluefox!
            Eine spezielle Seite wäre zum Beispiel http://www.Blitzortung org
            Ich habe diese Seite als Button angelegt, um mir ein Pop up zu öffnen. Sobald ich diese öffnen möchte, habe ich nur mehr die Seite auf dem Bildschirm und ioBroker wurde verlassen.
            Auch für die lokale Adresse der CCU2 habe ich einen solchen Button. Auch hier passiert genau das selbe.
            Woran kann das liegen? Kann man das irgendwie verhindern?
            Vielen Dank für deine Hilfe!
            LG
            Manuel
            LG
            Manuel
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @hofi77:
              Hallo Bluefox!
              LG
              Manuel `
              Es ist wirklich so, dass Blitzortung versucht iframe zu vermeiden.
              http://de.blitzortung.org/JS/index.js
              // check self != top
              if (self != top) {
                top.location.href = self.location.href;
              macht genau das.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Obwohl es gibt eine Lösung dafür:
                [{"tpl":"tplJquiIconDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/dwd.png","html_dialog":"<iframe style="&quot;width:" 100%;/height:/100%"/sandbox="&quot;allow-modals" allow-forms/allow-pointer-lock/allow-popups/allow-same-origin/allow-scripts"/src="&quot;http://www.Blitzortung.org&quot;"></iframe>"},"style":{"left":"641px","top":"140px","width":"92px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"}]
                Was für ein Widget verwendest du dafür?
                • H Offline
                  hofi77
                  Basic iFrame
                  Was muss ich tun um dieses Problem zu lösen?
                  Ich habe noch ein 2 Problem mit den Views. Ich lasse in einer Basic iFrame eine Webseite darstellen in der man Text eingeben kann (Suchfunktion) das sind eine Wetterseite und eine BörsenSeite. Jedoch wenn ich hier Text eingeben möchte zum Beispiel um einen Ort zu suchen oder ein Wertpapier zu suchen, spring ioBroker immer sofort auf eine bestimmte view (die erste die dargestellt wird sobald ioBroker aufrufe) sobald die System eigene Tastatur erscheint. Hab schon ein Thema erstellt zu diesem Problem. Hast du das schon einmal gehört?
                  Vielen Dank dass du mir hilfst.
                  LG
                  Manuel
                  LG
                  Manuel
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @hofi77:
                    Basic iFrame
                    LG
                    Manuel `
                    Vis 0.10.4 hat jetzt bei iframe sandbox Einstellung. Wenn Sandbox aktiv ist, dann soll es nicht springen.
                    Mit der Tastaturbedienung brauche ich auch einen Beispiel, weil es auch Seitenspezifisch ist.
                    • H Offline
                      hofi77
                      Danke mach ich!
                      Wegen des springends und der Tastatur
                      Folgende Seiten hab ich eingebettet:
                      http://www.meteoblue.com
                      die View wechselt sobald ich Bei der Anmeldung Benutzer und Passwort eingeben will.
                      http://www.Guidants.com
                      hier werde ich vom Browser gefragt, ob ich die Desktop-Seite oder die mobile Seite aufrufen möchte. Ich brauch die normale Desktop-Seite und da springt es ebenfalls schon bei der eingabe von Benutzer und Passwort :(
                      Danke sehr :)
                      LG
                      Manuel
