  4. Astro funktioniert nicht mehr richtig
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 962 Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das scheinbar alle Scripte die mit einer Astro Funktion gesteuert werden scheinbar nicht mehr richtig reagieren.
    Die Schaltpunkte sind viel zu spät. Genauer gesagt wird beispielsweise der Sonnenuntergang aktuell gegen 19 Uhr geschaltet.
    Die Timer schalten dagegen richtig.
    Also als konkretes Beispiel:
    Lampe zum Sonnenuntergang ein (= ca. 19 Uhr) - falsch
    Lampe um 23 Uhr aus - korrekt
    Der Fehler taucht in allen scripten auf, also egal ob Blockly oder JS
    Die Uhr im ioBroker scheint zu stimmen und die geografische Lage auch.
    Wo kann ich noch suchen?
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Uhrzeit deines NUC stimmt?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        In Proxmox stimmt die Uhrzeit.
        Kann ich das noch sonstwo prüfen?
        Ich habe heute nochmal genau nachgeschaut. Es ist bei den betroffenen Scripten eine Verschiebung gegenüber den direkt programmierten Schaltern von exakt einer Stunde.
        Schaltzeitpunkt heute war 17:16 - laut Sunset.com 16:16
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Proxmox… da habe ich keinen Plan.
          Was bei mit schon mal war das die BIOS Zeit wg. leerer Batterie verstellt war
          Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Ich habe mittlerweile alle verfügbaren Uhren geprüft und keine Abweichungen feststellen können.
            Es ist mir immer noch unerklärlich wie diese Stunde Abweichung zustandekommt.
            • G Offline
              Georgius
              Vermute mal das irgendetwas mit utc läuft.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Das klingt danach, ja.
                Aber ich habe keine Idee welche Uhr ich übersehe.
                NUC - ok
                Proxmox - ok
                VM für Broker - ok
                ioBroker - ok
                Schalter - ok
                Ich habe ebenfalls die geografische Lage im ioBroker geprüft - ok
                Irgendwie finde ich nichts was da noch reinspielen könnte.
                • jedoJ Offline
                  jedoJ Offline
                  jedo
                  Zeitzonen auch identisch?
                  Was sagt
                  timedatectl
                  Viele Grüße,
                  Jens
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    NUC und VM vom ioBroker jeweils
                     Local time: Mon 2018-12-24 21:26:43 CET
                      Universal time: Mon 2018-12-24 20:26:43 UTC
                            RTC time: Mon 2018-12-24 20:26:43
                     Network time on: yes
                    NTP synchronized: yes
                     RTC in local TZ: no
                    Das müsste doch so stimmen wenn ich das richtig sehe.
                    • jedoJ Offline
                      jedoJ Offline
                      jedo
                      @Chaot:
                       RTC in local TZ: no
                      Das müsste doch so stimmen wenn ich das richtig sehe. `
                      Das schaut richtig aus.
                      Sonst noch irgendwas geändert in der letzten Zeit?
                      Viele Grüße,
                      Jens
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Nicht bewusst.
                        Ich habe zwar ein Systemupdate durchgeführt, aber das sollte eigentlich das nicht auslösen können.
                        Es kann nach meiner Meinung auch nicht mit der Zeitumstellung zu tun haben, da die Schaltung danach noch funktioniert hat.
                        Das funktioniert erst seit ca. 3 Wochen nicht mehr.
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Ich habe den Beitrag auf "erledigt" gesetzt. "Gelöst" wäre nicht der richtige Ausdruck.
                          Nach mehreren Neustarts scheint der Adapter plötzlich wieder zu funktionieren. Ich habe nicht herausfinden können an welcher Zeiteinstellung es jetzt wohl gelegen hat.
                          Die Neustarts wurden im Zuge diverser Systemupdates (Proxmox, VM) durchgeführt ohne an den Zeiteinstellungen etwas zu verändern.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Ok,
                            ist wohl doch nicht gelöst.
                            Alle Scripte die "Astro" schalten schalten verkehrt.
                            Alle Scripte die "Zeit" schalten arbeiten korrekt.
                            Also muss das irgendwo an der Astro - funktion liegen.
                            Kann ich irgendwo sehen was die geplante Astro Schaltzeit ist? Ich meine im ioBroker.
