  4. Objekt-Binding und Gruppierung
    1.9k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    k.e
    Hallo Forum,
    die Funktion des Objekt-Bindings im Vis-Editor ist wirklich sehr hilfreich. Ich ändere beispielsweise damit die Opacity eines Widgets mit einem Skript, damit bekommt man wirkliche ansehnliche Effekte hin (Bsp.: opacity: {javascript.0.opacity;/(100)};).
    Ich bin noch recht neu in Sachen CSS, HTML und JS, verstehe ich es daher richtig: Wenn über Objekt-Binding eine Eigenschaft eines Widgets aktualisiert wird, wird das Widget dann ganz zerstört und mit den neuen Eigenschaften neu gebaut?
    So wirkt es zumindest in meinem Fall: Wenn ich Widgets mit Objekt-Binding gruppiere, so werden alle Eigenschaften des betroffenen Widgets aktualisiert und das außerhalb der Gruppierung. Daraus folgt bspw., dass das Sichtbarkeitsobjekt der Gruppe nicht mehr die Sichtbarkeit des aktualisierten Widgets steuert, obwohl es eigentlich Bestandteil der Gruppe sein sollte, oder dass bei der Aktualisierung der Höhe und Breite des Widgets die Werte mit Bezug auf die Gruppe nun auf die Gesamtansicht bezogen werden (-> falsche Position und Größe des Widgets, v.a. bei prozentualen Angaben).
    Gibt es eine Möglichkeit bei der Aktualisierung eines Widgets durch Binding
    (a) nur die entsprechende Eigenschaft zu aktualisieren und alles andere beizubehalten, oder
    (b) bei der Aktualisierung eines Widgets eine mögliche Gruppierung zu berücksichtigen und nötige Eigenschaften entsprechend anzupassen, oder
    © die Aktualisierung der gesamten Gruppe zu triggern, damit die gesamte Gruppe mit den neuen Eigenschaften neu gebaut wird?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    Viele Grüße,
    KE
    Object-Binding: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... of-objects
    S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K k.e
      Hallo Forum,
      Viele Grüße,
      KE
      survivor
      @kilian-egmx-de Ich habe dasselbe Problem. Wenn ich die Textfarbe innerhalb einer Gruppe mit einer Bindung...
      {h:sonoff.0.DVES_9F102D.POWER; h == 'true' ? '#33CC33' : '#FF0000'}
      ... setze und sich der Wert ändert, dann ändert sich auch die Textfarbe, aber anstelle des Textes steht "groupAttr3" (enthält den Text) und das auch noch horizontal verschoben.
      Gibt es dafür eine Lösung?
      Vielen Dank!
      • K k.e
        Hallo Forum,
        Viele Grüße,
        KE
        Tobito
        @kilian-egmx-de
        Ich habe genau das gleiche Problem. Bin aber auch noch recht neu im Thema vis.
        Da das Thema unbeantwortet schon etwas steht, habt ihr eine Lösung (außer die Gruppierung aufheben) gefunden?
        Bin für alle Hilfestellungen dankbar.
        Viele Grüße
        Tobi
        • T Tobito
          @kilian-egmx-de
          Viele Grüße
          Tobi
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @tobito
          @kilian-egmx-de
          @survivor
          Könnt ihr bitte ein möglichst einfaches Beispiel erstellen, bei dem es nicht funktioniert und die Gruppe/Widgets exportierend hier posten.
          Ein bisschen Beschreibung was in welchem datenpunkt des Beispiels drin steht wäre auch nicht schlecht.
          Dann kann man das einmal nachstellen um zu schauen wo das Problem liegt.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @tobito
            @kilian-egmx-de
            @survivor
            Tobito
            @oliverio
            Hallo Oliverio,
            vielen Dank für die schnelle Reaktion :-) Ich habe mit mehreren basic-HTML Widgets je ein binding eines Homematic Datenpunktes für eine Heizung eingebunden und die Widgets gruppiert.
            Klappt super. Aber nach kurzer Zeit "springen" die Werte bzw. vermutlich die Widgets an eine andere Stelle des Bildschirms. Ein Neuladen der Website behebt das Problem nur kurzzeitig.
            Ich habe Dir mal eine Gruppierung exportiert, es tritt aber zeitversetzt an allen gruppierten Widgets mit bindings auf.
            Es ist übrigens nicht auf Homematic Datenpunkte einzugrenzen, Es tritt generell auf, sobald ich die bindings gruppiert habe. Auch mit Position "relativ" (bei CSS Allgemein) habe ich keinen Erfolg gehabt.
            Tobi
            widgetExport.txt
            • T Tobito
              @oliverio
              Hallo Oliverio,
              Tobi
              widgetExport.txt
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @tobito
              puh, kannst du das vereinfachen. da sind ja widgets aus anderen adaptern drin.
              ich habe den materialdesign-adapter nicht.
              wenn du das nachstellen kannst mit so wenig standard widgets (also die bei iobroker mitgeliefert werden) wie möglich. dann kann ich mal schauen.
              auch habe ich kein homematic, mit dem ich die widgets mal schnell verbinden kann.
              daher bitte eigene datenpunkte erstellen und mir die benennen das ich die hier nachstellen kann. als name, typ inhalt
              sonst wird das zu schwierig nachzustellen, ob der fehler in vis liegt.
              oder evtl am materialdesign
              Links im Profil
                @tobito
                Tobito
                @oliverio
                ich habe jetzt einfach 3 basic-HTML Widgets mit Datenpunkten bindings ausgestattet und gruppiert.
                Wenn ich einen Datenpunkt mit einem neuen Wert setze (Wert egal) wird er in der Visualisierung ganz oben links angezeigt, er "springt" also aus der gruppierten Position.
                groupExport.txt
                Grüße Tobi
                  @tobito
                  @kilian-egmx-de
                  @survivor
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio sagte in Objekt-Binding und Gruppierung:
                  ok der erste Teil hast du geliefert.
                  Bitte noch den 2.Teil
                  Bin leider kein Hellseher
                  Am besten Copy/Paste fähig, so das ich nicht so lange brauche das Beispiel aufzubereiten
                  Links im Profil
                  • F Online
                    F Online
                    fritzke316
                    Hallo
                    nur zur Info, für das zerreissen der Gruppierungen gibt es bereits ein Issue!
                    Könnte vielleicht interressant sein :)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/432
                      Tobito
                      @oliverio
                      Ich hatte in meinem 2.Beispiel unterschiedliche Inhalte des Datenpunkts ausprobiert (string, number, boolean). Das scheint keinen Einfluss auf das beschriebene Verhalten zu haben.
                      • T Tobito
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tobito du sollst mir eine liste der verwendeten datenpunkte und den inhalt benennen, damit ich das schnell und einfach nachstellen kann.
                        aber mittlerweile wird es aufgrund der ganzen rumschreiberei auch schon wieder sehr aufwändig.
                        wahr scheinlich ist es der issue, der gerade bénannt wurde
                        Links im Profil
                          Tobito
                          @oliverio
                          Sorry, hier die Datenpunkte:
                          0_userdata.0.Visualisierung.Farben.Thema_1_dunkel.Backgrnd_main
                          0_userdata.0.Visualisierung.Farben.Thema_1_dunkel.Backgrnd_sub
                          0_userdata.0.Visualisierung.Farben.Thema_1_dunkel.Text_main
                          (Wert der Datenpunkte egal, ich hatte z.B. string, „Test“ eingegeben, Problem tritt bei Änderung des Wertes auf)
                          Grüße
                          Tobi
                          • F fritzke316
                            Hallo
                            Tobito
                            @fritzke316
                            Ja, scheint das gleiche Thema zu sein. Danke für den Hinweis:)
                            Grüße
                            Tobi
                            • T Tobito
                              @fritzke316
                              Grüße
                              Tobi
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @tobito
                              @kilian-egmx-de
                              @survivor
                              habe das Problem in vis identifizieren können.
                              Habe allerdings noch keine wirkliche Lösung.
                              Bei Änderung weiß das Widget nicht das es zu einer Gruppe gehört.
                              Daher wird das falsche HTML-Element (die View) gewählt, an dem das HTML-Element mit dem neuen Inhalt hinzugefügt wird. Wenn der Funktion
                              renderWidget, aufgerufen von der Funktion reRenderWidget die richtige GroupID mitgegeben würde, dann funktioniert es.
                              Leider ist der Teil, der eigentlich die GroupID ermitteln soll für mich so nicht verständlich und wahrscheinlich komplett falsch (fett markiert)
                              this.renderWidget(viewDiv, view, widget, !this.views[viewDiv] && viewDiv !== widget ? viewDiv : null);
                              Zur Ermittlung der GroupID gibt es nun 2 Möglichkeiten:
                              1. Man fügt die groupID den jeweiligen Widget-Daten hinzu
                              2. Man durchsucht alle Widgetdaten, bei denen die IDs mit "g" anfangen und schaut ob die aktuelle widgetID darin enthalten ist.
                              Mal schauen, wann das gefixed wird
                              Links im Profil
                                @tobito
                                @kilian-egmx-de
                                @survivor
                                Tobito
                                @oliverio
                                Vielen Dank für deine Analyse und Unterstützung.
                                Ich hoffe es wird bald gefixt.
                                Viele Grüße
                                Tobi
                                • F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  Vielleicht wäre es gut wenn ihr noch einen Kommentar im Issue hinterlässt, ich warte schon länger darauf, dass es gefixt wird!!
                                  • F fritzke316
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    ich habe hier mal einen fix als pull request gestellt mit dem es bei mir behoben ist.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/456
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Ab Adapter Version vis 1.4.11
                                      Scheint mein fix enthalten zu sein.
                                      Bitte prüft mal bitte gründlich ob das so passt.
                                      Leider sind bei vis irgendwelchen Seiteneffekte nicht
                                      Auszuschließen.
                                      Links im Profil
                                        Auszuschließen.
                                        Tobito
                                        @oliverio
                                        Erst mal ein herzliches Dankeschön! Tolle Arbeit.
                                        Mir ist folgendes aufgefallen:
                                        1. Bereits erstelle Gruppierungen bleiben von dem Fix unverändert. Auch das Bearbeiten oder Kopieren/Neueinfügen der Gruppierung hilft dabei nichts.
                                        2. Bei neu erstellten Gruppierungen löst der Fix bei mir das Problem.
                                        Testsystem:
                                        Raspi4B 4GB
                                        vis v1.4.12
                                        web v4.1.1
                                        iobroker wurde nach update neu gestartet, Webbrowser Cache geleert, neu gestartet
                                        • T Tobito
                                          @oliverio
                                          Testsystem:
                                          Raspi4B 4GB
                                          vis v1.4.12
                                          web v4.1.1
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @tobito
                                          das ist korrekt.
                                          die Lösung war, das sich jedes widget merkt, zu welcher gruppe es gehört.
                                          das passiert beim gruppieren.
                                          für vor 1.4.11. gruppierte widgets fehlt die information immer noch,
                                          aber durch entfernen der gruppierung und gleich wieder gruppieren wird das behoben.
                                          danke fürs testen
                                          Links im Profil
