  4. Objekt-Binding und Gruppierung
    1.9k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @tobito
    @kilian-egmx-de
    @survivor
    Könnt ihr bitte ein möglichst einfaches Beispiel erstellen, bei dem es nicht funktioniert und die Gruppe/Widgets exportierend hier posten.
    Ein bisschen Beschreibung was in welchem datenpunkt des Beispiels drin steht wäre auch nicht schlecht.
    Dann kann man das einmal nachstellen um zu schauen wo das Problem liegt.
    Tobito
    @oliverio
    Hallo Oliverio,
    vielen Dank für die schnelle Reaktion :-) Ich habe mit mehreren basic-HTML Widgets je ein binding eines Homematic Datenpunktes für eine Heizung eingebunden und die Widgets gruppiert.
    Klappt super. Aber nach kurzer Zeit "springen" die Werte bzw. vermutlich die Widgets an eine andere Stelle des Bildschirms. Ein Neuladen der Website behebt das Problem nur kurzzeitig.
    Ich habe Dir mal eine Gruppierung exportiert, es tritt aber zeitversetzt an allen gruppierten Widgets mit bindings auf.
    Es ist übrigens nicht auf Homematic Datenpunkte einzugrenzen, Es tritt generell auf, sobald ich die bindings gruppiert habe. Auch mit Position "relativ" (bei CSS Allgemein) habe ich keinen Erfolg gehabt.
    Tobi
    widgetExport.txt
    • T Tobito
      @oliverio
      Hallo Oliverio,
      Tobi
      widgetExport.txt
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @tobito
      puh, kannst du das vereinfachen. da sind ja widgets aus anderen adaptern drin.
      ich habe den materialdesign-adapter nicht.
      wenn du das nachstellen kannst mit so wenig standard widgets (also die bei iobroker mitgeliefert werden) wie möglich. dann kann ich mal schauen.
      auch habe ich kein homematic, mit dem ich die widgets mal schnell verbinden kann.
      daher bitte eigene datenpunkte erstellen und mir die benennen das ich die hier nachstellen kann. als name, typ inhalt
      sonst wird das zu schwierig nachzustellen, ob der fehler in vis liegt.
      oder evtl am materialdesign
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @tobito
        Tobito
        @oliverio
        ich habe jetzt einfach 3 basic-HTML Widgets mit Datenpunkten bindings ausgestattet und gruppiert.
        Wenn ich einen Datenpunkt mit einem neuen Wert setze (Wert egal) wird er in der Visualisierung ganz oben links angezeigt, er "springt" also aus der gruppierten Position.
        groupExport.txt
        Grüße Tobi
          @tobito
          @kilian-egmx-de
          @survivor
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio sagte in Objekt-Binding und Gruppierung:
          ok der erste Teil hast du geliefert.
          Bitte noch den 2.Teil
          Bin leider kein Hellseher
          Am besten Copy/Paste fähig, so das ich nicht so lange brauche das Beispiel aufzubereiten
          Links im Profil
          • F Online
            F Online
            fritzke316
            Hallo
            nur zur Info, für das zerreissen der Gruppierungen gibt es bereits ein Issue!
            Könnte vielleicht interressant sein :)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/432
              Tobito
              @oliverio
              Ich hatte in meinem 2.Beispiel unterschiedliche Inhalte des Datenpunkts ausprobiert (string, number, boolean). Das scheint keinen Einfluss auf das beschriebene Verhalten zu haben.
              • T Tobito
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tobito du sollst mir eine liste der verwendeten datenpunkte und den inhalt benennen, damit ich das schnell und einfach nachstellen kann.
                aber mittlerweile wird es aufgrund der ganzen rumschreiberei auch schon wieder sehr aufwändig.
                wahr scheinlich ist es der issue, der gerade bénannt wurde
                Links im Profil
                  Tobito
                  @oliverio
                  Sorry, hier die Datenpunkte:
                  0_userdata.0.Visualisierung.Farben.Thema_1_dunkel.Backgrnd_main
                  0_userdata.0.Visualisierung.Farben.Thema_1_dunkel.Backgrnd_sub
                  0_userdata.0.Visualisierung.Farben.Thema_1_dunkel.Text_main
                  (Wert der Datenpunkte egal, ich hatte z.B. string, „Test“ eingegeben, Problem tritt bei Änderung des Wertes auf)
                  Tobi
                  • F fritzke316
                    Hallo
                    Tobito
                    @fritzke316
                    Ja, scheint das gleiche Thema zu sein. Danke für den Hinweis:)
                    Tobi
                    • T Tobito
                      @fritzke316
                      Tobi
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @tobito
                      @kilian-egmx-de
                      @survivor
                      habe das Problem in vis identifizieren können.
                      Habe allerdings noch keine wirkliche Lösung.
                      Bei Änderung weiß das Widget nicht das es zu einer Gruppe gehört.
                      Daher wird das falsche HTML-Element (die View) gewählt, an dem das HTML-Element mit dem neuen Inhalt hinzugefügt wird. Wenn der Funktion
                      renderWidget, aufgerufen von der Funktion reRenderWidget die richtige GroupID mitgegeben würde, dann funktioniert es.
                      Leider ist der Teil, der eigentlich die GroupID ermitteln soll für mich so nicht verständlich und wahrscheinlich komplett falsch (fett markiert)
                      this.renderWidget(viewDiv, view, widget, !this.views[viewDiv] && viewDiv !== widget ? viewDiv : null);
                      Zur Ermittlung der GroupID gibt es nun 2 Möglichkeiten:
                      1. Man fügt die groupID den jeweiligen Widget-Daten hinzu
                      2. Man durchsucht alle Widgetdaten, bei denen die IDs mit "g" anfangen und schaut ob die aktuelle widgetID darin enthalten ist.
                      Mal schauen, wann das gefixed wird
                      Links im Profil
                        @tobito
                        @kilian-egmx-de
                        @survivor
                        Tobito
                        @oliverio
                        Vielen Dank für deine Analyse und Unterstützung.
                        Ich hoffe es wird bald gefixt.
                        Viele Grüße
                        Tobi
                        • F Online
                          F Online
                          fritzke316
                          Vielleicht wäre es gut wenn ihr noch einen Kommentar im Issue hinterlässt, ich warte schon länger darauf, dass es gefixt wird!!
                          • F fritzke316
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ich habe hier mal einen fix als pull request gestellt mit dem es bei mir behoben ist.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/456
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Ab Adapter Version vis 1.4.11
                              Scheint mein fix enthalten zu sein.
                              Bitte prüft mal bitte gründlich ob das so passt.
                              Leider sind bei vis irgendwelchen Seiteneffekte nicht
                              Auszuschließen.
                              Links im Profil
                                Auszuschließen.
                                Tobito
                                @oliverio
                                Erst mal ein herzliches Dankeschön! Tolle Arbeit.
                                Mir ist folgendes aufgefallen:
                                1. Bereits erstelle Gruppierungen bleiben von dem Fix unverändert. Auch das Bearbeiten oder Kopieren/Neueinfügen der Gruppierung hilft dabei nichts.
                                2. Bei neu erstellten Gruppierungen löst der Fix bei mir das Problem.
                                Testsystem:
                                Raspi4B 4GB
                                vis v1.4.12
                                web v4.1.1
                                iobroker wurde nach update neu gestartet, Webbrowser Cache geleert, neu gestartet
                                • T Tobito
                                  @oliverio
                                  Testsystem:
                                  Raspi4B 4GB
                                  vis v1.4.12
                                  web v4.1.1
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @tobito
                                  das ist korrekt.
                                  die Lösung war, das sich jedes widget merkt, zu welcher gruppe es gehört.
                                  das passiert beim gruppieren.
                                  für vor 1.4.11. gruppierte widgets fehlt die information immer noch,
                                  aber durch entfernen der gruppierung und gleich wieder gruppieren wird das behoben.
                                  danke fürs testen
                                  Links im Profil
                                    SpacerX
                                    Ich hole den Thread noch mal hoch weil das Springen von Gruppierten Widgets mit Binding bei mir ebenfalls auftritt.
                                    node.js: v14.19.3
                                    npm: 6.14.17
                                    admin: 5.3.8
                                    web: 4.3.0
                                    vis: 1.4.15
                                    Hier die Gruppe mit den Widgets. Ist noch nicht fertig weil das Springen der Widgets erst geklärt werden muss.
                                    [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00151","w00386","w00387","w00404","w00343","w00405","w00410","w00344","w00388","w00389","w00390","w00391","w00392","w00393"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"GuenstigTanken"},"widgetSet":null,"style":{"top":"50px","left":"710px","width":"350px","height":"190px"}},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"BG","class":"boxWidget"},"style":{"left":"","top":"","width":"","height":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00029","groupName":"w00151"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Name","class":"boxName","html":"Günstig Tanken"},"style":{"left":"","top":"","width":"","height":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00029","groupName":"w00386"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"BoxIcon","class":"boxIcon","src":"/icons-mfd-svg/scene_gas_station.svg"},"style":{"left":"","top":"","width":"","height":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00387"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.combined","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Diesel_Preis","class":"tankPreis"},"style":{"left":"85px","top":"50px","width":"","height":"","color":"#ff4400"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00404"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.combined","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"E10_Preis","class":"tankPreis"},"style":{"left":"85px","top":"90px","width":"","height":"","color":"#ff4400"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00343"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.combined","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"E5_Preis","class":"tankPreis"},"style":{"left":"85px","top":"130px","width":"","height":"","color":"#ff4400"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00405"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"0%","height":"0%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00410"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Tankicons/{s:tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name;s.split(\"|\")[0]}.png","name":"Diesel_Logo"},"style":{"left":"170px","top":"50px","width":"80px","height":"30px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00344"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Tankicons/{s:tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.name;s.split(\"|\")[0]}.png","name":"E10_Logo"},"style":{"left":"170px","top":"90px","width":"80px","height":"30px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00388"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Tankicons/{s:tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name;s.split(\"|\")[0]}.png","name":"E5_Logo"},"style":{"left":"170px","top":"130px","width":"80px","height":"30px"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00389"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Diesel ","name":"Diesel_Text","class":"tankSorte"},"style":{"left":"","top":"50px","width":"","height":"","z-index":"","color":"","font-style":"italic","font-weight":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00390"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"E10 ","name":"E10_Text","class":"tankSorte"},"style":{"left":"","top":"90px","width":"75px","height":"","z-index":"","color":"","font-style":"italic","font-weight":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00391"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"E5 ","name":"E5_Text","class":"tankSorte"},"style":{"left":"","top":"130px","width":"75px","height":"22px","z-index":"","color":"","font-style":"italic","font-weight":""},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00392"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{s:tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name;s.split(\"|\")[1]}","name":"Diesel_Ort"},"style":{"left":"73.14%","top":"27.89%","width":"26%","height":"14.74%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00393"}]
                                    Wie weiter Oben beschrieben Springen die Image-Widgets bei Aktualisierung aus der Gruppe.
                                    Nett wen da einer drüber schauen könnte und eine Lösung parat hat.
                                    mfg Ralf
                                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @spacerx
                                      hast du die beiden Posts direkt vor deinem gelesen?
                                      Links im Profil
                                        @spacerx
                                        SpacerX
                                        @oliverio
                                        Ja habe ich. Die Gruppe + Widgets wurden erst vorige Woche erstellt und d war schon Vis 1.5.15 und web 4.3.0 auf dem System.
                                        • S SpacerX
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @spacerx
                                          dann musst du das mit dem springen näher beschreiben.
                                          oben das original importierte
                                          unten das kopierte und eingefügte
                                          ich sehe kein widget, welches relativ die position geändert hat
                                          kannst du mir den inhalt der datenpunkte bereitstellen?
                                          ich habe tankerkönig nicht installiert und würde das gern mit testdatenpunkten nachstellen
                                          Links im Profil
