  4. Smart Geräte hinzufügen ohne Funktion
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    ssj3rd
    ich bin ganz neu im Gebiet von IoBroker, habe aber nun ein Problem, dass ich jetzt seit Stunden nicht gelöst bekomme, er übernimmt einfach nichts in die Smart Geräte:
    https://www.smarthomeassistent.de/szene … a-steuern/
    15. Selektiert das Objekt „stimmungslicht“ und bestätigt dies mit Select. Solltet ihr irgend ein anderes Objekt erstellt haben, müsst ihr natürlich dann dieses auswählen. Ich mit meinem Staubsauger habe hier dann nach „schlafzimmer saugen“ gesucht.
    16. Nun sollte das „stimmungslicht“ in dem Tab der Smart Geräte erscheinen und einen Status mit An und Aus zeigen. Das sind die beiden Befehle, die ihr nun ausführen könnt.
    Ich bin exakt so vorgegangen, aber er zeigt mir Stimmungslicht nicht unter den Smart Geräten an, laut Video müsste dann ein weiteres Fenster kommen, bei dem ich den Namen nochmal ändern kann und es dann zu Smart Geräte hinzugefügt wird. Genau dieser Schritt wird aber einfach nicht vollzogen und ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Da ich erst heute alles installiert habe, ist überall auch die neuste Version vorhanden. Benutzt wird Windows 10 + Chrome, auch hier alles natürlich auf dem neusten Stand, Adblocker/Ghostery etc habe ich alles deaktiviert.
    Help :mrgreen:
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Falls du es im Cloud Adapter machst. Nimm mal lieber den iot adapter. Geht es da?
      Gesendet vom Handy …
        ssj3rd
        Wie gesagt, bin noch neu, lese jetzt zum ersten Mal vom Iot Adapter. Aber um deine Frage zu beantworten: Ja, der Cloud Adapter.
        Sind den beide vom Funktionsumfang gleich? Habe eigentlich noch einiges vor, vor allem mir meinem Roborock und alle Anleitungen beziehen sich immer auf den Cloudadapter.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Iot ist die Zukunft. Siehe gerade gestartete iot weihnachtsaktion. ;-)
            ssj3rd
            Ich würde das Problem trotzdem gerne gelöst bekommen, einfach weil ich so viel Zeit investiert habe und ich neugierig bin warum es nicht geht.
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Das Rad der Zeit dreht sich bekanntlich immer weiter.
              Der iot-Adapter wird kurz oder lang die diesbezügliche Rolle des cloud-Adapters übernehmen. Warum noch auf alte Pferde setzen?
              Starte mit dem iot-Adapter durch!
                ssj3rd
                Ähm, danke?
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Also, ja das Problem was Du beschreibst kommt scheinbar manchmal mit dem Cloud-Adapter. Bei iot sind die Probleme nicht nicht aufgefallen. Wenn es bei dir in Cloud nicht tut und Du unbedingt Cloud nutzen willst (wo du dann Mitte 2019 in jedem Fall umbauen musst) dann Github Issue anlegen mit dem problem.
                  Alternativ kannst Du die Smart-Devices manuell in den Objekten der Geräte hinterlegen. Würde ich aber ehrlich nur bedingt empfehlen.
                    ssj3rd
                    Das iot 1:1 genauso aussieht und sich bedienen lässt, wie der Cloud Adapter hätte man mir auch sagen können :mrgreen:
                    Habe jetzt auch mal den Cloud Adapter gelöscht.
                    Es funktioniert aber leider überhaupt nichts, rein gar nichts, ich bin wohl doch zu blöd dafür.
                    • Szene angelegt und in Smart Geräte eingelesen, Alexa findet die Szene, sagt Ok, passieren tut: nichts
                    • Versucht ein Objekt einzubinden, hat ja bei Cloud nicht funktioniert, siehe da, auch hier funktioniert es nicht…
                    • Mal komplett alle Szenen gelöscht, auch in Alexa, Szene App neu installiert, Szene neu eingebunden unter Smart Geräte, Ergebnis:
                    Jetzt findet nicht mal Alexa die neuen Szenen mehr.... Objekte einbinden geht auch immer noch nicht
                    Lustigerweise gehen die beiden Szenen von Mi Home, die sich automatisch erstellen, Staubsauger und Zonen Reinigung immer.
                    Das ganze ist eigentlich auch erst mal nur für den Robot gedacht, Starten und stoppen geht ja auch, aber ALLES andere eben nicht. Sehr frustrierend das ganze, da es in den Youtube Videos, oder in den Anleitungen wie Kinderkacke aussieht, wenn man FiSi ist, man war ich naiv :mrgreen:
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Hm. Sollte aber tun. Kannst du mal genauer beschreiben vllt mit Screenshots was du tust?!
                        denjo
                        ich kann dir anbieten mal über dein System über weg zu gucken via TeamViewer, ist meist einfacher als alles zu erklären.
                        bin zwar nicht der mega profi aber ich glaub ich weiß schon dein Problem hab dir auch eine pn geschickt
                          ssj3rd
                          Ja, sollte es eigentlich, ist ja kein Hexenwerk, normalerweise :twisted:
                          Ist schnell beschrieben was ich mache:
                          1. Szene Adapter öffnen
                          2. Plus Oben links drücken
                          3. Szene in Besenrein umbenennen
                          4. Plus bei der Szene drücken, und Zustand hinzufügen = zb start, pause, home
                          5. Instanzen - iot - Smart Geräte - Plus drücken
                          6. Besenrein suchen und auf Wählen klicken
                          7. Alexa neue Endgeräte suchen lassen
                          8. Verzweifeln, fluchen und Tee trinken und es nochmal probieren
                            denjo
                            verstehe ich dein Problem richtig das alexa keine geräte findet???
                              ssj3rd
                              Ja inzwischen nicht mehr. Das mit Teamviewer können wir gerne machen
                                denjo
                                ich weiß schon dein Problem, ja dann schick mir deine daten per PN
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  Achso. Die Geräte sind angelegt aber werden nicht von Alexa gefunden? Ich dachte die werden gar nicht angelegt.
                                  Zu Iot die faq gelesen?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    ssj3rd
                                    ich konnte dank denjo fast alles lösen, im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, dass es für den iot einen eigenen skill gibt. Wusste ich natürlich nicht.
                                    Jetzt kann ich sogar Szenen anlegen ohne Objektverknüpfung und Alexa findet sie und führt sie auch aus. Auch Objekte lassen sich nun hinzufügen, wenn ich den Namen im RAW Format anpssse.
                                    Habe jetzt auch beim Weihnachtsangebot zugeschlagen, alles in allem geht jetzt alles, der Rest ist probieren.
                                    Aber Jungs, sagt dem nächsten neuem dem ihr iot empfiehlt doch etwas von dem neuen skill, oder wenigstens das Hilfsvideo verlinken :mrgreen:
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @ssj3rd:
                                      Aber Jungs, sagt dem nächsten neuem dem ihr iot empfiehlt doch etwas von dem neuen skill, oder wenigstens das Hilfsvideo verlinken :mrgreen: `
                                      Hm … in der Anleitung zur Aktion und den FAQ steht das aaaaaaaales drin [emoji17]
                                      Was können wir da verbessern?
                                        denjo
                                        Es ist einfach für neu Einsteiger nicht alles einfach, ich hätte mir damals auch gewünscht das mir das jemand es über Team viewer und ein kurzes telefonat erklärt hätte. Dann wären hier im Forum nicht so oft doppelte probleme. Also falls du nochmal probleme hast meine nummer hast ja. Mfg
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Danke für deine aktive Hilfe!
