  4. Skripte werden nicht gefunden beim Auswählen in Skripten
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    sven-rhein
    Hallo und guten Morgen lieber Schwarm,
    derzeit arbeite ich mich ein wenig in Blockly ein und habe hier das Problem, dass ich kein Skript auswählen kann innerhalb von Blockly.
    Sprich wenn ich sagen möchte "Steuere Skript xy…" kann ich die Skripte nicht finden.. (obwohl diese einwandfrei funktionieren).
    Habt ihr hier bitte eine Lösung für mich?
    VG
    Sven
      sven-rhein
      Niemand eine Idee?
        RappiRN
        Laufen deine Scripte alle unter der gleichen Instanz? Anders gefragt, hast du nur diese eine Instanz javascript.0?
        Enrico
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Poste bitte mal einen Screenshot des Scripteditors, wo man die Ordnerstruktur der Scripte und die Script-Liste sehen kann.
          Gruß,
          Eric
            sven-rhein
            Guten Morgen zusammen,
            @Enrico => ja nur diese eine Instanz
            @Eric - du meinst das hier - korrekt?
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Moin,
              klicke im Auswahlfenster mal auf das Männchen links oben.
              Matze
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Ach und noch was. Die Scripte niemals nicht unter "Common" anlegen. Das funktioniert nicht.
                Matze
                  RappiRN
                  Unter "Common" sollte es funktionieren, unter "global" nicht!
                  Enrico
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Du hast recht, war noch nicht ganz wach :(
                      sven-rhein
                      @Matze
                      meinst du so?
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Moin,
                        ja, es geht um den Expertenmodus. Den kannst du im Auswahlfenster ( dein erster Screenshot ) ebenfalls aktivieren. Danach sind die Scripte sichtbar.
                        Matze
                          sven-rhein
                          Hallo und guten Morgen Matze,
                          ah ok - sprich im Auswahlfenster explizit den Expertenmodus auswählen…
                          ja dann geht es :)
                          Danke Euch :)
                          Sven
                            sven-rhein
                            Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal?
                            Habt ihr hier eine Idee oder Lösung?
                            Und ist es auch normal, dass wenn man ein Skript ausgewählt hat in Blockly, dann in der Auswahl immer "kopieren… " steht?
                            die Skripte selbst heißen nicht so… (sprich ohne "kopieren"
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @sven-rhein:
                              Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal? `
                              Bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/272 lesen! Das Ein- und Ausschalten von Skripten ist eine Krücke, die so nie vorgesehen war. Um Aktionen zu triggern, solltest du dein Skript laufen lassen, einen Triggerstate beobachten und den Skriptinhalt im Trigger ausführen (siehe Link).
                                sven-rhein
                                ok dann versuche ich mich an der empfohlenen Methode :)
