  4. [gelöst] Überwachung Fensterkontakte (zigbee) per Javascript 4.0.5 funktioniert nicht mehr
    5.8k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Mitch
    ich hatte meine Fensterkontakte in enum.functions.sensors zusammengefasst. Darauf habe ich folgendes Skript genutzt, was aus einem Skript hier im Forum aufbaut:
    `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
    for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
        $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
            on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                var idkurz = id.split('.')[2];
                switch(getObject(id).common.name)
                    case "Battery percent":
                        if(obj.newState.val <= 20)
                            sendTo('telegram.0', {
                                text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                        break;
                    case "Battery voltage":
                        if(obj.newState.val <= 2.8)
                                text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                        break;
                    case "Is open":
                        if(obj.newState.val == true)
                            createState('isopen.'+idkurz, true, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: name,
                                type: "boolean",
                            def: false
                                text:   'Test'
                        if(obj.newState.val == false)
                            deleteState('isopen.'+idkurz);
                        break;
    Ich hatte gesehen, das jetzt opened das Element das ist unter zigbee, aber nicht mehr isopen. Das Case heisst aber immer noch Is Open. Dementsprechend sollte doch mein Skript laufen und wie gewohnt unter javascript,0 Elemente mit den Namen + idkurz anlegen. Macht er aber nicht.
    Danach bin ich hergegangen und habe unter Zigbee die alten isopen-Elememte gelöscht, da es ja opened jetzt gibt und dies auch in meinen Test aktualisiert wurde, nachdem ich den Kontakt geschaltet habe.
    Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
    EDIT: Wie im Skript oben erkennbar ist, sense ich Test an den Telegram Adapter. Das Script schafft also nicht mal mehr den "Is open" Case sauber zu erkennen. Ich habe vor einigen Tagen den JavaScript Adapter geupdated,[/i]
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Habe das selbe Problem kann keine zigbee Hardware ueber enum Funktionen einsammeln… Die selektor funktion funktioniert nicht... Warum weiß ich nicht... Habe alles ausprobiert.. STATE channel Gewerke usw.. Alle restliche Hardware und angelegte states kein Problem... Dazu habe ich auch in 2 weiteren Diskussionen was geschrieben...
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        Mitch
        Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe im Skript Textausgaben eingebaut. Es hängt wirklich daran, das die Liste unter enum.functions.sensors nicht mehr funktioniert. Deshalb kommt er im Skript nicht weiter. Hast Du da letzte Javascript Update eingespielt? Es gab auch ein ioBroker Update, was ich eingespielt habe.
        Welche Versionen hast Du in beiden Fällen?
          Mitch
            "_id": "enum.functions.sensors",
            "common": {
              "name": {
                "en": "sensors",
                "de": "Sensoren"
              "members": [
                "zigbee.0.00158d000232c0b0",
                "zigbee.0.00158d000232c10f",
                "zigbee.0.00158d000232c17f",
                "zigbee.0.00158d000232c18e",
                "zigbee.0.00158d000232c1ac",
                "zigbee.0.00158d000232c51a",
                "zigbee.0.00158d000232cb9f",
                "zigbee.0.00158d000232dcbb",
                "zigbee.0.00158d000232dd62",
                "zigbee.0.00158d00023870bf",
                "zigbee.0.00158d0002387310",
                "zigbee.0.00158d00024354f0",
                "zigbee.0.00158d0002436400",
                "zigbee.0.00158d000243640f"
              "icon": "",
              "color": false
            "type": "enum",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1537111456954,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "native": {}
          Ich habe die Liste mal neu aufgebaut, aber immer noch das selbe Problem. Weiss jemand welches Update damit zu tun haben könnte? Bzw. was da im Moment broken ist.
          Ich habe:
          Typ: js-controller
          Titel: JS controller
          OS: linux
          Verfügbar: 1.4.2
          Eingerichtet: 1.5.3
          Und den Javascript Adapter 4.0.5
            smartboartS Offline
            smartboart
            Bin gerade unterwegs und kann nicht schauen… Mein repo ist allerdings auf latest eingestellt.. Bin mit allen Adaptern aktuell... Kann heute mittag mal genauer schauen
              Mitch
              Das mit latest ist bei mir auch.
                smartboartS Offline
                smartboart
                Node.js: v8.14.0
                NPM: 6.4.1
                Zigbee 0.8.0
                Admin 3.5.10
                javascript 4.0.5
                all das habe ich ausprobiert.. sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix…
                var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*');
                var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*.state');
                var cacheSelector = $('stateid=*.state');
                var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.zigbee.0.84182600000b343c.state');
                var cacheSelector = $('statestate.id=zigbee.0.*.state');
                funtkionieren tut nur das
                var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*]');
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Hier steht auch was zu dem Thema…
                  Wurde ein issue auf github angelegt...
                  viewtopic.php?f=21&t=16224&p=203966#p203966
                  vestehe nur nicht warum das am javascript Adapter liegen soll, wenn es nur mit zigbee Geräten nicht geht...
                  • paul53P Offline
                    @Mitch:
                    Es hängt wirklich daran, das die Liste unter enum.functions.sensors nicht mehr funktioniert. `
                    Wie sieht die Liste aus ?
                    log(JSON.stringify(sensor));
                    • paul53P Offline
                      @smartboart:
                      sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix… `
                      Wie sieht das Objekt "enum.functions.Steckdose" aus (RAW-Ansicht) ?
                        Mitch
                        @paul53:
                        @Mitch:
                        javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors: ["zigbee.0.00158d000232c0b0","zigbee.0.00158d000232c10f","zigbee.0.00158d000232c17f","zigbee.0.00158d000232c18e","zigbee.0.00158d000232c1ac","zigbee.0.00158d000232c51a","zigbee.0.00158d000232cb9f","zigbee.0.00158d000232dcbb","zigbee.0.00158d000232dd62","zigbee.0.00158d00023870bf","zigbee.0.00158d0002387310","zigbee.0.00158d00024354f0","zigbee.0.00158d0002436400","zigbee.0.00158d000243640f"]
                        • paul53P Offline
                          Das Array mit den Zigbee-Geräten wir geliefert. Dann muss auch die Schleife funktionieren:
                             log(sensor[i]);
                          }`[/i]
                            Mitch
                            Stimmt, ist auch so:
                            14.12.2018, 15:42:30.367	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2
                            14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c0b0
                            14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c10f
                            14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c17f
                            14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c18e
                            14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c1ac
                            14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c51a
                            14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232cb9f
                            14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232dcbb
                            14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232dd62
                            14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d00023870bf
                            14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d0002387310
                            14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d00024354f0
                            14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d0002436400
                            14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000243640f
                            14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            Dann muss das Problem erst später auftreten, richtig!
                            • paul53P Offline
                              @Mitch:
                              Dann muss das Problem erst später auftreten, richtig! `
                              Ja, den Selector kann ich nicht nachvollziehen. Außerdem - wenn der Selector funktionieren würde - wird eine Trigger auf jeden Datenpunkt der Zigbee-Geräte aus dem Array gebildet. Viele sind aber unnötig und erhöhen nur die Systemlast. Ich würde nur auf die Datenpunkte triggern, die relevant sind.
                                 on(sensor[i] + '.voltage', function (dp) {
                                    if(dp.state.val <= 2.8) {
                                          text:   'Die Batterie vom Sensor ' + name + ' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + dp.state.val + ' V.'
                                 on(sensor[i] + '.battery', function(dp) {
                              //       ...usw.`
                              Es ist ohnehin besser, die Datenpunkt-ID als Selektionskriterium zu verwenden, da der Name beliebig geändert werden kann.[/i][/i][/i]
                                Mitch
                                @smartboart:
                                Node.js: v8.14.0
                                NPM: 6.4.1
                                Zigbee 0.8.0
                                Admin 3.5.10
                                javascript 4.0.5 `
                                Ich habe:
                                Node.js: v6.14.4
                                NPM: 3.10.10
                                Zigbee 0.8.0
                                Admin 3.5.10
                                javascript 4.0.5
                                Ich habe eine ältere Node.js und NPM Version. Ich nutze den buanet docker container auf der synology.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @paul53:
                                  @smartboart:
                                  sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix… Wie sieht das Objekt "enum.functions.Steckdose" aus (RAW-Ansicht) ?
                                  geht um das zählen script… siehe cahceselektor unten...Alle gehen bis auf die fürs Zigbee nicht...
                                  diese funktionieren ja auch...die states sehen nicht anders aus...
                                  var cacheSelectorPOWER1 = $('state[state.id=*.POWER1](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions="Steckdose")');
                                  //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Steckdose")');
                                  objekt siehe Foto…
                                  Habe schon etliche varianten durch...
                                  var logging = true;
                                  var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Anzahl_ein',
                                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Anzahl',
                                  idText = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Text',
                                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Ansage';
                                  // Ab hier nix mehr ändern
                                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Steckdosen
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl aller Steckdosen',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Steckdosen, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Steckdosen',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Steckdosen und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  name: 'Eingeschaltete Steckdosen',
                                  desc: 'Namen der eingeschalteten Steckdosen',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  createState(idAnsage, {
                                  type: 'string',
                                  name: 'Eingeschaltete Steckdosen (Ansage)',
                                  desc: 'Namen der eingeschalteten Steckdosen (für Ansage aufbereitet)',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  var cacheSelector = $('state[state.id=*.state](functions="Steckdose")');
                                  function checkDevices(obj) {
                                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Steckdose auf 0
                                  var anzahlSteckdosenAn = 0;
                                  var anzahlSteckdosen = 0;
                                  var textSteckdosenAn = [];
                                  cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  var obj = getObject(id);
                                  var name = getObject(id).common.name;
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0); //.state aus Text entfernen
                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Steckdosen hochgezählt
                                  ++anzahlSteckdosenAn;
                                  textSteckdosenAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  ++anzahlSteckdosen; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Steckdosen unabhängig vom Status
                                  // } // ENDE VK-Abfrage
                                  cacheSelector.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Steckdose
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".POWER")); //.state aus Text entfernen
                                  if (status) { // Wenn Dimmwert über 0
                                  // } // Ende Abfrage VK
                                  cacheSelectorPOWER1.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Steckdose
                                  cacheSelectorPOWER2.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
                                  cacheSelectorPOWER3.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
                                  cacheSelectorPOWER4.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
                                  // Array mit Steckdosennamen sortieren
                                  textSteckdosenAn.sort();
                                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                  if (logging) log("Text: " + textSteckdosenAn);
                                  if (logging) log("Anzahl Steckdosen: " + anzahlSteckdosen + "  davon Steckdosen an:  " + anzahlSteckdosenAn);
                                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  setState(idText, textSteckdosenAn.join(',
                                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Steckdosen
                                  setState(idAnzahlEin, textSteckdosenAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Steckdosen
                                  setState(idAnzahl, anzahlSteckdosen); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Steckdose
                                  // Trigger
                                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Steckdose
                                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorPOWER1.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorPOWER2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorPOWER3.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorPOWER4.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  checkDevices();
                                  cacheSelector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                                  checkDevices();
                                  function main() {
                                  setTimeout(function(){
                                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                  checkDevices();
                                  }, 2000);
                                  main(); // Skriptstart-Auslöser
                                  // Aufbereitung für Ansage
                                  function strip_tags(data) {
                                  var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
                                  return(rueckgabe);
                                  on(idText, function (obj) {
                                  var text = obj.state.val;
                                  text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? '' + strip_tags(text) : ' Alle Steckdosen sind ausgeschaltet ';
                                  setState(idAnsage, text);
                                  • paul53P Offline
                                    @smartboart:
                                    objekt siehe Foto… `
                                    Du hast "Steckdose" dem Gerät zugeordnet. Da Zigbee-Geräte keine Kanäle haben, https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
                                    Wenn Du "Steckdose" den betreffenden Datenpunkten zuordnest, wird der Selektor funktionieren (alle Versionen). Vorzugsweise:
                                    var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*.state](functions="Steckdose")');
                                    • paul53P Offline
                                      @smartboart:
                                      javascript 4.0.5 `
                                      In dieser Version wurde gegenüber der Version 3.6.4 einiges geändert. Vielleicht funktioniert jetzt
                                      var cacheSelector = $('device[state.id=*.state](functions="Steckdose")');
                                      , wenn das Gewerk dem Gerät zugeordnet ist ?
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @paul53:
                                        @smartboart:
                                        javascript 4.0.5 `
                                        , wenn das Gewerk dem Gerät zugeordnet ist ? `
                                        Hallo Paul, danke für deine Unterstützung…
                                        Habe ich auch ausprobiert...funktioniert auch nicht...
                                        beide Varianten nicht...
                                        vermute eher das irgendwas mit den zigbee states nicht stimmt... Habe die aber schon gelöscht und wieder angelegt...
                                        Habe 12 verschiedene Scripte um mittels Selektor infos zu visualiieren...funktionieren alle! Ausser die welche ich nun für meine neue Zigbe Hardware anlegen wollte, bzw. diese Geräte integrieren wollte...
                                        • paul53P Offline
                                          Habe auf Version 4.0.5 hochgezogen und getestet (Gewerk "batterie" zwei Geräten zugeordnet).
                                          $('device[state.id=*.state](functions=batterie)');
                                          funktioniert nicht.
                                          const rm = $('*.state(functions=batterie)');
                                          rm.each(function(id, i) {
                                              log(id);
                                          funktioniert erst nach Neustart (Javascript / ioBroker).
                                          19:50:11.243	info	javascript.1 script.js.common.Test3: zigbee.0.002.state
                                          19:50:11.243	info	javascript.1 script.js.common.Test3: zigbee.0.003.state
