  4. [gelöst] Überwachung Fensterkontakte (zigbee) per Javascript 4.0.5 funktioniert nicht mehr
    5.8k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Mitch
    @paul53:
    @Mitch:
    Es hängt wirklich daran, das die Liste unter enum.functions.sensors nicht mehr funktioniert. `
    Wie sieht die Liste aus ?
    const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
    log(JSON.stringify(sensor));
    javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors: ["zigbee.0.00158d000232c0b0","zigbee.0.00158d000232c10f","zigbee.0.00158d000232c17f","zigbee.0.00158d000232c18e","zigbee.0.00158d000232c1ac","zigbee.0.00158d000232c51a","zigbee.0.00158d000232cb9f","zigbee.0.00158d000232dcbb","zigbee.0.00158d000232dd62","zigbee.0.00158d00023870bf","zigbee.0.00158d0002387310","zigbee.0.00158d00024354f0","zigbee.0.00158d0002436400","zigbee.0.00158d000243640f"]
    • paul53P Offline
      Das Array mit den Zigbee-Geräten wir geliefert. Dann muss auch die Schleife funktionieren:
      `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
      for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
         log(sensor[i]);
      }`[/i]
        Mitch
        Stimmt, ist auch so:
        14.12.2018, 15:42:30.367	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2
        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c0b0
        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c10f
        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c17f
        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c18e
        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c1ac
        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c51a
        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232cb9f
        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232dcbb
        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232dd62
        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d00023870bf
        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d0002387310
        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d00024354f0
        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d0002436400
        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000243640f
        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        Dann muss das Problem erst später auftreten, richtig!
        • paul53P Offline
          @Mitch:
          Dann muss das Problem erst später auftreten, richtig! `
          Ja, den Selector kann ich nicht nachvollziehen. Außerdem - wenn der Selector funktionieren würde - wird eine Trigger auf jeden Datenpunkt der Zigbee-Geräte aus dem Array gebildet. Viele sind aber unnötig und erhöhen nur die Systemlast. Ich würde nur auf die Datenpunkte triggern, die relevant sind.
             var name = getObject(sensor[i]).common.name;
             on(sensor[i] + '.voltage', function (dp) {
                if(dp.state.val <= 2.8) {
                   sendTo('telegram.0', {
                      text:   'Die Batterie vom Sensor ' + name + ' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + dp.state.val + ' V.'
             on(sensor[i] + '.battery', function(dp) {
          //       ...usw.`
          Es ist ohnehin besser, die Datenpunkt-ID als Selektionskriterium zu verwenden, da der Name beliebig geändert werden kann.[/i][/i][/i]
            Mitch
            @smartboart:
            Node.js: v8.14.0
            NPM: 6.4.1
            Zigbee 0.8.0
            Admin 3.5.10
            javascript 4.0.5 `
            Ich habe:
            Node.js: v6.14.4
            NPM: 3.10.10
            Zigbee 0.8.0
            Admin 3.5.10
            javascript 4.0.5
            Ich habe eine ältere Node.js und NPM Version. Ich nutze den buanet docker container auf der synology.
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @paul53:
              @smartboart:
              sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix… Wie sieht das Objekt "enum.functions.Steckdose" aus (RAW-Ansicht) ?
              geht um das zählen script… siehe cahceselektor unten...Alle gehen bis auf die fürs Zigbee nicht...
              diese funktionieren ja auch...die states sehen nicht anders aus...
              var cacheSelectorPOWER1 = $('state[state.id=*.POWER1](functions="Steckdose")');
              var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions="Steckdose")');
              var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions="Steckdose")');
              var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions="Steckdose")');
              //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Steckdose")');
              var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Steckdose")');
              objekt siehe Foto…
              Habe schon etliche varianten durch...
              all das habe ich ausprobiert..
              var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*');
              var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*.state');
              var cacheSelector = $('stateid=*.state');
              var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.zigbee.0.84182600000b343c.state');
              var cacheSelector = $('statestate.id=zigbee.0.*.state');
              var logging = true;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Anzahl_ein',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Text',
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Steckdosen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Steckdosen',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Steckdosen, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der eingeschalteten Steckdosen',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Steckdosen und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Steckdosen',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Steckdosen',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Steckdosen (Ansage)',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Steckdosen (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var cacheSelector = $('state[state.id=*.state](functions="Steckdose")');
              function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Steckdose auf 0
              var anzahlSteckdosenAn = 0;
              var anzahlSteckdosen = 0;
              var textSteckdosenAn = [];
              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Steckdose
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0); //.state aus Text entfernen
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Steckdosen hochgezählt
              ++anzahlSteckdosenAn;
              textSteckdosenAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
              ++anzahlSteckdosen; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Steckdosen unabhängig vom Status
              // } // ENDE VK-Abfrage
              cacheSelector.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Steckdose
              cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Steckdose
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".POWER")); //.state aus Text entfernen
              if (status) { // Wenn Dimmwert über 0
              // } // Ende Abfrage VK
              cacheSelectorPOWER1.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Steckdose
              cacheSelectorPOWER2.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
              cacheSelectorPOWER3.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
              cacheSelectorPOWER4.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
              // Array mit Steckdosennamen sortieren
              textSteckdosenAn.sort();
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textSteckdosenAn);
              if (logging) log("Anzahl Steckdosen: " + anzahlSteckdosen + "  davon Steckdosen an:  " + anzahlSteckdosenAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState(idText, textSteckdosenAn.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Steckdosen
              setState(idAnzahlEin, textSteckdosenAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Steckdosen
              setState(idAnzahl, anzahlSteckdosen); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Steckdose
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Steckdose
              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              cacheSelectorPOWER1.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
              checkDevices();
              cacheSelectorPOWER2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
              checkDevices();
              cacheSelectorPOWER3.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
              checkDevices();
              cacheSelectorPOWER4.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
              checkDevices();
              cacheSelector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
              checkDevices();
              function main() {
              setTimeout(function(){
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
              }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
              return(rueckgabe);
              on(idText, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? '' + strip_tags(text) : ' Alle Steckdosen sind ausgeschaltet ';
              setState(idAnsage, text);
              • paul53P Offline
                @smartboart:
                objekt siehe Foto… `
                Du hast "Steckdose" dem Gerät zugeordnet. Da Zigbee-Geräte keine Kanäle haben, https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
                Wenn Du "Steckdose" den betreffenden Datenpunkten zuordnest, wird der Selektor funktionieren (alle Versionen). Vorzugsweise:
                var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*.state](functions="Steckdose")');
                • paul53P Offline
                  @smartboart:
                  javascript 4.0.5 `
                  In dieser Version wurde gegenüber der Version 3.6.4 einiges geändert. Vielleicht funktioniert jetzt
                  var cacheSelector = $('device[state.id=*.state](functions="Steckdose")');
                  , wenn das Gewerk dem Gerät zugeordnet ist ?
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @paul53:
                    @smartboart:
                    javascript 4.0.5 `
                    , wenn das Gewerk dem Gerät zugeordnet ist ? `
                    Hallo Paul, danke für deine Unterstützung…
                    Habe ich auch ausprobiert...funktioniert auch nicht...
                    beide Varianten nicht...
                    vermute eher das irgendwas mit den zigbee states nicht stimmt... Habe die aber schon gelöscht und wieder angelegt...
                    Habe 12 verschiedene Scripte um mittels Selektor infos zu visualiieren...funktionieren alle! Ausser die welche ich nun für meine neue Zigbe Hardware anlegen wollte, bzw. diese Geräte integrieren wollte...
                    • paul53P Offline
                      Habe auf Version 4.0.5 hochgezogen und getestet (Gewerk "batterie" zwei Geräten zugeordnet).
                      $('device[state.id=*.state](functions=batterie)');
                      funktioniert nicht.
                      const rm = $('*.state(functions=batterie)');
                      rm.each(function(id, i) {
                          log(id);
                      funktioniert erst nach Neustart (Javascript / ioBroker).
                      19:50:11.243	info	javascript.1 script.js.common.Test3: zigbee.0.002.state
                      19:50:11.243	info	javascript.1 script.js.common.Test3: zigbee.0.003.state
                        Mitch
                        Hallo Paul,
                        erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Bei mir funktioniert der obere Teil noch nicht so ganz. Ist da ein Fehler im Javascript 4.0.5 Adapter?
                        Dann sollte man doch den Fehler melden, oder?
                        Folgendes Skript führe ich auf Anforderung aus:
                                    text:   'BlaBla'
                              if(dp.state.val <= 4.8) {
                        Effekt: BlaBla schreibt er noch, aber bzgl. des Batterie-Anzeige wird nichts generiert. Ich habe mal den Value auf 4.8 hochgesetzt. Das sollte bei allen meinen Zigbee-Devices gelten, aber nichts passiert.
                        Kann man vielleicht nur den Javascript-Adapter auf die ältere Version downgraden, ohne Probleme zu erwarten?
                        Zumindestens bis das Problem behoben ist?[/i][/i]
                        • paul53P Offline
                          @Mitch:
                          Das sollte bei allen meinen Zigbee-Devices gelten, aber nichts passiert. `
                          Während das Skript aktiv ist, muss sich der Wert <u>ändern</u>, damit getriggert wird.
                            Mitch
                            vielen Dank nochmal an Paul. Er hat mir mit seinen Hinweisen zum Ziel geleitet.
                            Hier das fertige Skript. Es läuft unter dem Javascript 4.0.5 Adapter:
                                on(sensor[i] + '.battery', function (dp) {
                                    if(dp.state.val <= 20) {
                                            text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + dp.state.val + '% Batterie.'
                                            text:   'Die Batterie vom Sensor ' + name + ' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + dp.state.val + 'V.'
                                on(sensor[i] + '.opened', function (dp) {
                                    if(dp.state.val == true) {
                                        var id = getObject(sensor[i])._id;
                                        var idkurz = id.split('.')[2];
                                        createState('isopen.'+idkurz, true, {
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            desc: name,
                                            type: "boolean",
                                            def: false
                                    if(dp.state.val == false) {
                                        deleteState('isopen.'+idkurz);
                            Ich setze den Thread auf gelöst.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @paul53:
                              funktioniert nicht.
                                  log(id);
                              Also stimmst du mir zu, das die enum funktionen sich nicht so verhalten wie sie sollten?
                              Was ist jetzt die Ursache?
                              Sollte man das bei github als issue melden? Bei Zigbee oder javascript?
                              • paul53P Offline
                                @smartboart:
                                Sollte man das bei github als issue melden? Bei Zigbee oder javascript? `
                                Ja, bei Javascript.
