  4. [gelöst] Überwachung Fensterkontakte (zigbee) per Javascript 4.0.5 funktioniert nicht mehr
    5.8k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Mitch
    Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe im Skript Textausgaben eingebaut. Es hängt wirklich daran, das die Liste unter enum.functions.sensors nicht mehr funktioniert. Deshalb kommt er im Skript nicht weiter. Hast Du da letzte Javascript Update eingespielt? Es gab auch ein ioBroker Update, was ich eingespielt habe.
    Welche Versionen hast Du in beiden Fällen?
      Mitch
        "_id": "enum.functions.sensors",
        "common": {
          "name": {
            "en": "sensors",
            "de": "Sensoren"
          "members": [
            "zigbee.0.00158d000232c0b0",
            "zigbee.0.00158d000232c10f",
            "zigbee.0.00158d000232c17f",
            "zigbee.0.00158d000232c18e",
            "zigbee.0.00158d000232c1ac",
            "zigbee.0.00158d000232c51a",
            "zigbee.0.00158d000232cb9f",
            "zigbee.0.00158d000232dcbb",
            "zigbee.0.00158d000232dd62",
            "zigbee.0.00158d00023870bf",
            "zigbee.0.00158d0002387310",
            "zigbee.0.00158d00024354f0",
            "zigbee.0.00158d0002436400",
            "zigbee.0.00158d000243640f"
          "icon": "",
          "color": false
        "type": "enum",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1537111456954,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "native": {}
      Ich habe die Liste mal neu aufgebaut, aber immer noch das selbe Problem. Weiss jemand welches Update damit zu tun haben könnte? Bzw. was da im Moment broken ist.
      Ich habe:
      Typ: js-controller
      Titel: JS controller
      OS: linux
      Verfügbar: 1.4.2
      Eingerichtet: 1.5.3
      Und den Javascript Adapter 4.0.5
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Bin gerade unterwegs und kann nicht schauen… Mein repo ist allerdings auf latest eingestellt.. Bin mit allen Adaptern aktuell... Kann heute mittag mal genauer schauen
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          Mitch
          Das mit latest ist bei mir auch.
            smartboartS Offline
            smartboart
            Node.js: v8.14.0
            NPM: 6.4.1
            Zigbee 0.8.0
            Admin 3.5.10
            javascript 4.0.5
            all das habe ich ausprobiert.. sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix…
            var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*');
            var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*.state');
            var cacheSelector = $('stateid=*.state');
            var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.zigbee.0.84182600000b343c.state');
            var cacheSelector = $('statestate.id=zigbee.0.*.state');
            funtkionieren tut nur das
            var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*]');
              smartboartS Offline
              smartboart
              Hier steht auch was zu dem Thema…
              Wurde ein issue auf github angelegt...
              viewtopic.php?f=21&t=16224&p=203966#p203966
              vestehe nur nicht warum das am javascript Adapter liegen soll, wenn es nur mit zigbee Geräten nicht geht...
              • paul53P Offline
                @Mitch:
                Es hängt wirklich daran, das die Liste unter enum.functions.sensors nicht mehr funktioniert. `
                Wie sieht die Liste aus ?
                const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
                log(JSON.stringify(sensor));
                • paul53P Offline
                  @smartboart:
                  sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix… `
                  Wie sieht das Objekt "enum.functions.Steckdose" aus (RAW-Ansicht) ?
                    Mitch
                    @paul53:
                    @Mitch:
                    javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors: ["zigbee.0.00158d000232c0b0","zigbee.0.00158d000232c10f","zigbee.0.00158d000232c17f","zigbee.0.00158d000232c18e","zigbee.0.00158d000232c1ac","zigbee.0.00158d000232c51a","zigbee.0.00158d000232cb9f","zigbee.0.00158d000232dcbb","zigbee.0.00158d000232dd62","zigbee.0.00158d00023870bf","zigbee.0.00158d0002387310","zigbee.0.00158d00024354f0","zigbee.0.00158d0002436400","zigbee.0.00158d000243640f"]
                    • paul53P Offline
                      Das Array mit den Zigbee-Geräten wir geliefert. Dann muss auch die Schleife funktionieren:
                      `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
                      for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
                         log(sensor[i]);
                      }`[/i]
                        Mitch
                        Stimmt, ist auch so:
                        14.12.2018, 15:42:30.367	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2
                        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c0b0
                        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c10f
                        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c17f
                        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c18e
                        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c1ac
                        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232c51a
                        14.12.2018, 15:42:30.369	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232cb9f
                        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232dcbb
                        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000232dd62
                        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d00023870bf
                        14.12.2018, 15:42:30.370	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d0002387310
                        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d00024354f0
                        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d0002436400
                        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: zigbee.0.00158d000243640f
                        14.12.2018, 15:42:30.371	[info ]: javascript.0 script.js.Skriptsammlung.Test_enumsensors2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        Dann muss das Problem erst später auftreten, richtig!
                        • paul53P Offline
                          @Mitch:
                          Dann muss das Problem erst später auftreten, richtig! `
                          Ja, den Selector kann ich nicht nachvollziehen. Außerdem - wenn der Selector funktionieren würde - wird eine Trigger auf jeden Datenpunkt der Zigbee-Geräte aus dem Array gebildet. Viele sind aber unnötig und erhöhen nur die Systemlast. Ich würde nur auf die Datenpunkte triggern, die relevant sind.
                             var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                             on(sensor[i] + '.voltage', function (dp) {
                                if(dp.state.val <= 2.8) {
                                   sendTo('telegram.0', {
                                      text:   'Die Batterie vom Sensor ' + name + ' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + dp.state.val + ' V.'
                             on(sensor[i] + '.battery', function(dp) {
                          //       ...usw.`
                          Es ist ohnehin besser, die Datenpunkt-ID als Selektionskriterium zu verwenden, da der Name beliebig geändert werden kann.[/i][/i][/i]
                            Mitch
                            @smartboart:
                            Node.js: v8.14.0
                            NPM: 6.4.1
                            Zigbee 0.8.0
                            Admin 3.5.10
                            javascript 4.0.5 `
                            Ich habe:
                            Node.js: v6.14.4
                            NPM: 3.10.10
                            Zigbee 0.8.0
                            Admin 3.5.10
                            javascript 4.0.5
                            Ich habe eine ältere Node.js und NPM Version. Ich nutze den buanet docker container auf der synology.
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @paul53:
                              @smartboart:
                              sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix… Wie sieht das Objekt "enum.functions.Steckdose" aus (RAW-Ansicht) ?
                              geht um das zählen script… siehe cahceselektor unten...Alle gehen bis auf die fürs Zigbee nicht...
                              diese funktionieren ja auch...die states sehen nicht anders aus...
                              var cacheSelectorPOWER1 = $('state[state.id=*.POWER1](functions="Steckdose")');
                              var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions="Steckdose")');
                              var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions="Steckdose")');
                              var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions="Steckdose")');
                              //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Steckdose")');
                              var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Steckdose")');
                              objekt siehe Foto…
                              Habe schon etliche varianten durch...
                              var logging = true;
                              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Anzahl_ein',
                              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Anzahl',
                              idText = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Text',
                              idAnsage = 'javascript.0.Status.Steckdosen.Ansage';
                              // Ab hier nix mehr ändern
                              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Steckdosen
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl aller Steckdosen',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Steckdosen, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl der eingeschalteten Steckdosen',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Steckdosen und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Steckdosen',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Steckdosen',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              createState(idAnsage, {
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Steckdosen (Ansage)',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Steckdosen (für Ansage aufbereitet)',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var cacheSelector = $('state[state.id=*.state](functions="Steckdose")');
                              function checkDevices(obj) {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Steckdose auf 0
                              var anzahlSteckdosenAn = 0;
                              var anzahlSteckdosen = 0;
                              var textSteckdosenAn = [];
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Steckdose
                              var obj = getObject(id);
                              var name = getObject(id).common.name;
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0); //.state aus Text entfernen
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Steckdosen hochgezählt
                              ++anzahlSteckdosenAn;
                              textSteckdosenAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                              ++anzahlSteckdosen; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Steckdosen unabhängig vom Status
                              // } // ENDE VK-Abfrage
                              cacheSelector.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Steckdose
                              cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Steckdose
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".POWER")); //.state aus Text entfernen
                              if (status) { // Wenn Dimmwert über 0
                              // } // Ende Abfrage VK
                              cacheSelectorPOWER1.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Steckdose
                              cacheSelectorPOWER2.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
                              cacheSelectorPOWER3.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
                              cacheSelectorPOWER4.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER1 im Gewerk Steckdose
                              // Array mit Steckdosennamen sortieren
                              textSteckdosenAn.sort();
                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                              if (logging) log("Text: " + textSteckdosenAn);
                              if (logging) log("Anzahl Steckdosen: " + anzahlSteckdosen + "  davon Steckdosen an:  " + anzahlSteckdosenAn);
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              setState(idText, textSteckdosenAn.join(',
                              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Steckdosen
                              setState(idAnzahlEin, textSteckdosenAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Steckdosen
                              setState(idAnzahl, anzahlSteckdosen); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Steckdose
                              // Trigger
                              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Steckdose
                              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              cacheSelectorPOWER1.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                              checkDevices();
                              cacheSelectorPOWER2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                              checkDevices();
                              cacheSelectorPOWER3.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                              checkDevices();
                              cacheSelectorPOWER4.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                              checkDevices();
                              cacheSelector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Steckdose
                              checkDevices();
                              function main() {
                              setTimeout(function(){
                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              main(); // Skriptstart-Auslöser
                              // Aufbereitung für Ansage
                              function strip_tags(data) {
                              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
                              return(rueckgabe);
                              on(idText, function (obj) {
                              var text = obj.state.val;
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? '' + strip_tags(text) : ' Alle Steckdosen sind ausgeschaltet ';
                              setState(idAnsage, text);
                              • paul53P Offline
                                @smartboart:
                                objekt siehe Foto… `
                                Du hast "Steckdose" dem Gerät zugeordnet. Da Zigbee-Geräte keine Kanäle haben, https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
                                Wenn Du "Steckdose" den betreffenden Datenpunkten zuordnest, wird der Selektor funktionieren (alle Versionen). Vorzugsweise:
                                var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*.state](functions="Steckdose")');
                                • paul53P Offline
                                  @smartboart:
                                  javascript 4.0.5 `
                                  In dieser Version wurde gegenüber der Version 3.6.4 einiges geändert. Vielleicht funktioniert jetzt
                                  var cacheSelector = $('device[state.id=*.state](functions="Steckdose")');
                                  , wenn das Gewerk dem Gerät zugeordnet ist ?
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @paul53:
                                    @smartboart:
                                    javascript 4.0.5 `
                                    , wenn das Gewerk dem Gerät zugeordnet ist ? `
                                    Hallo Paul, danke für deine Unterstützung…
                                    Habe ich auch ausprobiert...funktioniert auch nicht...
                                    beide Varianten nicht...
                                    vermute eher das irgendwas mit den zigbee states nicht stimmt... Habe die aber schon gelöscht und wieder angelegt...
                                    Habe 12 verschiedene Scripte um mittels Selektor infos zu visualiieren...funktionieren alle! Ausser die welche ich nun für meine neue Zigbe Hardware anlegen wollte, bzw. diese Geräte integrieren wollte...
                                    • paul53P Offline
                                      Habe auf Version 4.0.5 hochgezogen und getestet (Gewerk "batterie" zwei Geräten zugeordnet).
                                      $('device[state.id=*.state](functions=batterie)');
                                      funktioniert nicht.
                                      const rm = $('*.state(functions=batterie)');
                                      rm.each(function(id, i) {
                                          log(id);
                                      funktioniert erst nach Neustart (Javascript / ioBroker).
                                      19:50:11.243	info	javascript.1 script.js.common.Test3: zigbee.0.002.state
                                      19:50:11.243	info	javascript.1 script.js.common.Test3: zigbee.0.003.state
                                        Mitch
                                        Hallo Paul,
                                        erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Bei mir funktioniert der obere Teil noch nicht so ganz. Ist da ein Fehler im Javascript 4.0.5 Adapter?
                                        Dann sollte man doch den Fehler melden, oder?
                                        Folgendes Skript führe ich auf Anforderung aus:
                                                    text:   'BlaBla'
                                              if(dp.state.val <= 4.8) {
                                        Effekt: BlaBla schreibt er noch, aber bzgl. des Batterie-Anzeige wird nichts generiert. Ich habe mal den Value auf 4.8 hochgesetzt. Das sollte bei allen meinen Zigbee-Devices gelten, aber nichts passiert.
                                        Kann man vielleicht nur den Javascript-Adapter auf die ältere Version downgraden, ohne Probleme zu erwarten?
                                        Zumindestens bis das Problem behoben ist?[/i][/i]
                                        • paul53P Offline
                                          @Mitch:
                                          Das sollte bei allen meinen Zigbee-Devices gelten, aber nichts passiert. `
                                          Während das Skript aktiv ist, muss sich der Wert <u>ändern</u>, damit getriggert wird.
