  4. IOBroker Web Oberfläche nicht erreichbar
    6.6k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    StefanWa
    ich komme nicht mehr auf meine WEB Oberfläche, der Admin scheint aber zu laufen ohne Probleme.
    Die Website ist nicht erreichbar 192.168.x.x hat die Verbindung abgelehnt.
    Versuchen Sie Folgendes:
    Verbindung prüfen
    Proxy und Firewall prüfen
    ERR_CONNECTION_REFUSED
    System Windows Server 2012r2
    C:\Program Files\ioBroker>iobroker start
    C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
    Starting iobroker controller daemon…
    C:\Program Files\ioBroker>iobroker status
    C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
    iobroker is running
    ioBroker>netstat -n -a -p TCP => nichts hört auf Port 8081
    TCP 0.0.0.0:5985 0.0.0.0:0 ABHÖREN
    TCP 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:0 ABHÖREN
    TCP 0.0.0.0:8090 0.0.0.0:0 ABHÖREN
    C:\Program Files\ioBroker>node -v
    v8.12.0
    Vielleicht hat mir jemand eine Idee, wie ich weiterkomme. Danke.
    Stefan
      Hast du mal die anderen Ports versucht?
      8082 ist das Web-Interface für vis und flot, aber die anderen?
      Rainer
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @StefanWa:
        Verbindung prüfen
        iobroker is running
        v8.12.0
        Stefan `
        Was steht bei die in der Computerverwaltung?
        Sonst siehe:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
        Oder, Firewall kontrollieren im Router, Pc neu starten, Browser Cache komplett leeren,.
        Immer Daten sichern!
          Dirk18
          ich habe auch ein Problem mit meinem iobroker.
          Er lauft auf einem rasperry pi3, nach einiger Zeit ist der Admin nicht mehr erreichbar, der iobroker läuft aber, Lampen schalten usw, über ssh geht der Zugriff auch nicht auf den raspi, nach einem Neustart funktioniert dann alles wieder.
          Hat jemand ein Tipp woran das liegen kann?
          Dirk
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @Dirk18:
            Dirk `
            Ohne logs ist das schwer zu sagen.
            Netzteil, sterbende SD Karte, etc. etc…
              Dirk18
              in welchem log würden da evtl was drin stehen, iobroker log oder ein log auf dem raspi?
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Wenn kein SSH eher im System log.
                Ich würde mal in beide schauen.
                  StefanWa
                  Wollte noch kurz Rückmeldung geben, die Anleitung hat mir geholfen.
                  ` > Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker list instances
                  es muss so eine Zeile zu sehen sein:
                  system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Falls da “disabled” statt “enabled” steht, man kann Adapter so aktivieren:
                  iobroker start admin `
                  Er war auf disabled, DANKE euch!
                  Stefan
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Danke für die Info.
                    Beißt sich allerdings mit deiner Eingangsaussage:````
