  4. Servicemeldung ccu
    5.8k
Servicemeldung ccu
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich habe immer das script service Meldungen laufen gehabt. Jetzt macht es mir plötzlich Probleme.
    Kann mir jemand vielleicht sagen woran das hängt.
    /*  System Homematic Servicemeldungen
    Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
    erstellt: 04.08.2015 von paul53
    angepasst von pix
    05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
    04.02.2016 Instanz Variable
    instanz = 'javascript.0.';
    // Service Meldungen
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
        desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
        type: 'number'
    createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
        name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
        desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
        type: 'string'
    var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
        idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
    var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
    var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
    function countService(obj) {
        var anzahl    = 0;
        var text      = "";
        function count(id) {
            var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
            if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                var temptext = getObject(id).common.name;
                var Geraet = temptext.split(':');
                text = text + Geraet[0] + " ==> ";
                temptext = Geraet[1];
                Geraet = temptext.split('.');
                text = text + Geraet[1] + "
                ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
        SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
            count(id);
        SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
            count(id);
        SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
            count(id);
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
        if (!anzahl) {
            text = "keine Servicemeldungen";
        setState(idText, text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
        setState(idAnzahl, anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
    SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
        countService(obj);
    SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
        countService(obj);
    // alternative Abfrage jede Minute
    schedule("*/15 * * * *", function () {
        countService();
    // Ausführung bei Scriptstart
    countService();</true>
    Das sind die Fehler die jetzt beim starten kommen.
    9:55:14.210	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
    19:55:19.771	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
    19:55:19.774	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
    19:55:19.774	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    19:55:19.776	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
    19:55:19.776	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    19:55:19.777	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
    19:55:19.777	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    19:55:19.777	[error]	javascript.0 script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42
    19:55:19.777	[error]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
    19:55:19.777	[error]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    19:56:39.674	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
    19:56:39.674	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    19:56:39.677	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
    19:56:39.679	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    19:56:39.679	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
    19:56:39.680	[warn]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
    19:56:39.680	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    19:56:39.680	[error]	javascript.0 at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
    19:56:39.680	[error]	javascript.0 at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Ist bei mir jetzt auch so…..........
      Immer Daten sichern!
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Habe es gerade mal bei mir reingepackt und durchlaufen lassen, ich habe keine Fehlermeldungen.
        Was habt ihr denn für ne Javascript-Adapter version?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          17.12.2018, 23:32:15.699	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen
          17.12.2018, 23:32:16.252	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen
          17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at count (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:41:22)
          17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:53:9
          17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:52:21)
          17.12.2018, 23:32:16.256	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:115:1
          17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:52:21)
          17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:115:1
          17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:57:22
          17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:56:28)
          17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at count (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:41:22)
          17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:65:9
          17.12.2018, 23:32:16.257	[warn ]: javascript.0     at countService (script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen:64:20)
          17.12.2018, 23:32:16.257	[info ]: javascript.0 script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
          17.12.2018, 23:32:16.257	[info ]: javascript.0 script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
          17.12.2018, 23:32:16.257	[info ]: javascript.0 script.js.System.System_Homematic_Servicemeldungen: registered 74 subscriptions and 1 schedule
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Daran wirds liegen, hatte einige Scripte die nicht mehr richtig gelaufen sind. Bin wieder zurück auf stable und seit dem alles wieder gut. Sonst habe ich nichts geändert.
              totocotonio
              woran könnte es denn dann liegen?
              Er geht auf jedanfall nicht mehr.
              Gruß Totocotonio
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @totocotonio:
                woran könnte es denn dann liegen? `
                das hat peoples doch geschrieben:
                @peoples:
                Daran wirds liegen, hatte einige Scripte die nicht mehr richtig gelaufen sind. Bin wieder zurück auf stable und seit dem alles wieder gut. Sonst habe ich nichts geändert. `
                An der JavaScript-Version (4er Version) aus dem Latest-Repository.
                Nachdem er den Downgrade gemacht hat, läuft es wieder.
                Hast Du auch die 4er-Version im Einsatz?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  totocotonio
                  ja ich hatte die 4 Version im Einsatz.
                  Jetzt einen Downgrade auf die 3er Version .
                  Es wird mir trotzdem noch die 4er angezeigt das sie inst. wäre.
                  Jetzt kommen noch mehr Fehlermeldungen :oops:
                  Gruß Totocotonio
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    war bei mir auch so, (downgrade ohne vorheriges löschen ging nicht) ich musst den Adapter komplett löschen, aber sichere vorher lieber mal deine Scripte.
                    Ich bin das alles umgangen indem ich einfach eines meiner alten Komplett Backups widerhergestellt habe.
                      totocotonio
                      sind die Scripte weg wenn ich den Adapter lösche?
                      hier die Fehler
                      javascript.0	2018-12-22 14:28:14.746	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.Service.Stromverbrauch:75:19)
                      javascript.0	2018-12-22 14:28:14.745	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Service.Stromverbrauch:266:11)
                      javascript.0	2018-12-22 14:28:14.745	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:47.813	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.Service.Stromverbrauch:75:19)
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:47.813	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Service.Stromverbrauch:266:11)
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:47.813	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	^
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	var Geraet = temptext.split(':');
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	error	script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.252	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.251	warn	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.251	warn	getState "hm-rpc.2.LEQ0257346.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.251	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.249	warn	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.248	warn	getState "hm-rpc.2.KEQ0956203.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:44.248	info	Start javascript script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:37.945	info	Stop script script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	error	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	error	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:42:34)
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.930	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	at count (script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:39:22)
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	getState "hm-rpc.2.LEQ0257346.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	at script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu:52:9
                      javascript.0	2018-12-22 14:27:12.929	warn	getState "hm-rpc.2.KEQ0956203.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null</anonymous></anonymous>
                      Gruß Totocotonio
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @totocotonio:
                        Kann ich dir nicht sagen, nur wenn das dann so ist wäre es unschön….
                        deshalb lieber vorbeugen
                        • E Offline
                          excalibur270
                          Hallo. Wie bekomme ich den downgrade hin? Bei mir wird im expertenmodus bei dem Adapter kein pull-down angezeigt.
                            Sempre
                            Hi Excalibur270,
                            du bist aber schon im Expertenmodus? SObald du diesen aktiviert hast, hast du in dem jeweiligen Adapter ein kleines Quadrat mit einem Plus darin und darüber kanst du dann bestoimmen welche Version des Adapters zu installieren willst. Darüber bekommst du dann auch ein Downgrade der aktuellen Version hin, eventuell nach der Installation der vorherigen Version einen manuellen Upload machen.
                            Sempre
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @excalibur270:
                              Bei mir wird im expertenmodus `
                              Screenshot bitte
                              @excalibur270:
                              bei dem Adapter `
                              wirklich Adapter, oder suchst du bei Instanzen?
                              Screenshot bitte
                              Rainer
                              • E Offline
                                excalibur270
                                @Homoran:
                                @excalibur270:
                                Screenshot bitte
                                @excalibur270:
                                bei dem Adapter `
                                Screenshot bitte
                                Rainer `
                                Hallo Rainer. Ich gehe mittlerweile davon aus das bei mir das System im Ar… ist. Das hatte ich schon in einem anderen Beitrag geschrieben wo du angegeben hast ein neues Image bereitzustellen.
                                Ich habe heute mal ein komplett Backup eingespielt. Erst War soweit alles okay. Js War bei 3.6. Mir wurde auch ein update für backitup angezeigt. Jedoch nach einer Stunde ging es wieder los. Scripte laufen nicht mehr. Wenn ich ein neues erstelle taucht es bei enabled in Js. 0 nicht auf. Bei Servicemeldungen die Objekte werden gar nicht mehr angelegt.
                                Ich hatte das Image vom April installiert. Nach einer defekten sd konnte ich kein Backup einspielen. Also neu aufgesetzt. Alles nach Anleitung gemacht. Da hatte ich dann auf einmal
                                Unterschiedliche node und nodejs Versionen drauf und die Probleme nahmen ihren Lauf. Es dauerte auch knapp 2 Stunden bis ich überhaupt auf den Broker kam. Beim ersten mal waren das keine 20 Minuten. Hat evtl was mit diesen neuen Routinen zu tun. Kp. Bin gerade erst am Anfang mit pi und Broker. Derzeit freeze der Broker regelmäßig. Deswegen warte ich auf das neue Image da ich mir das von Hand noch nicht zutraue.
