  4. Hue Schalter/Fernbedienung - Konfiguration auslesen und ändern
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alex975
    @haselchen:
    Ich habe keine Verzögerung drin.
    Hue Adapter Version 0.6.9
    und das HUE Magic Plug in in Node Red ( glaube Version 1.9.0)
    Gibt es hier im Forum auch eine fantastische Anleitung dazu.
    Als Wert wird dann auch schön der Klartext ausgegeben, sodass du die Tasten mehrmals ansteuern kannst.
    Es wird unterschieden in Long Press Short Press und noch nen Drückzustand glaube ich.
    Und wenn du jetzt die 4 Tasten nimmst hast du pro Taste 3 Möglichkeiten mit einer Steuerung. `
    Die hab ich mal gesehen, finde die aber bei Strafe nicht mehr, auch nicht mit der Suche.. Kannst Du mir den Link geben?
    MfG Alex
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Dort ist die Anleitung:
      viewtopic.php?f=35&t=14605
      • siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        Den von mir in den ersten Posts beschriebenen Wunsch, also das Verhalten der Hue Switches anzupassen, habe ich jetzt noch Mal in der Hue API nachgelesen.
        Um das Umzusetzen müsste das Hue Modul die Rules in der Bridge auslesen über
        GET /api/<username>/rules</username>
        und das Resultat in Datenpunkten speichern (wahrscheinlich in Unterordnern, pro ID ein Unterordner). Beim Ändern einzelner Werte, müsste das Hue Modul ein
        PUT /api/<username>/rules/</username>
        auslösen und den geänderten Wert übermitteln.
        Somit könnte man dann auf den Tastendruck das "Starten der Szene1" ändern in "Starten der Szene2". :)
        Dadurch könnte man zu unterschiedlichen Tageszeiten, unterschiedliche Szenen auf die selbe Hue Taste legen (nachts eine dunklere und tagsüber eine hellere Szene).
        Bin eher ein Hobbyskripter als ein Programmierer, daher kann ich das Verhalten zwar theoretisch durchdenken, aber Umsetzen kann ich das ganze nicht. Wäre es möglich das in den Hue Adapter zu implementieren? Wo werden denn am besten Feature Requests platziert?
        • siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          @siggi85:
          Bin eher ein Hobbyskripter als ein Programmierer, daher kann ich das Verhalten zwar theoretisch durchdenken, aber Umsetzen kann ich das ganze nicht. Wäre es möglich das in den Hue Adapter zu implementieren? Wo werden denn am besten Feature Requests platziert? `
          Nach einigen Tests meinerseits kann ich sagen: Das funktioniert so wie ich mir das vorstelle. :mrgreen:
          Habe testweise die Befehle mit Curl umgesetzt um die ausgeführte Szene von Buttons zu ändern. Nach unserem Umzug kann ich mir so zumindest hardcoded ein paar Skripte zusammen zimmern, welche dann die entsprechenden Szenen zeitgesteuert setzen. Eine Umsetzung im Modul wäre natürlich eleganter. ;)
          • haselchenH haselchen
            123brokerei1 Offline
            123brokerei
            @haselchen : Wie schaffst du es, dass du über node red (huemagic) keine/eine sehr kleine Verzögerung beim Informationsempfang der Sensordaten (switch, motion sensor) hast? Würde mich auch interessieren, auf was du dein polling-Intervall stehen hast?
            Grüße und Danke vorab
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ich habe es genau nach Anleitung hier aus dem Forum gemacht. In den Flows selber habe ich kein Polling eingegeben.
              Im HUE Adapter ist der Poll Wert bei standartmäßig 30 sek.
              Wenn ich die Objekte so beobachte, dann wechseln true/false recht schnell.
              Quasi in "live".
              Der Rest akualisiert sich unregelmässig. Hab da noch nicht rausgefunden, wann sich die Werte ändern. Jedoch nie alle gleich.
              • 4 4-Real
                @siggi85:
                @arteck:
                > Konfiguration von Schaltern ??
                verstehe ich nicht.. `
                Mit Schalter meine ich z.B. den https://www.amazon.de/Philips-Hue-kabelloser-intelligenter-Hue-Produkte/dp/B00L62JTDU, die https://www.amazon.de/Philips-Hue-Wireless-komfortabel-Installation/dp/B0748KLR39/ref=pd_lpo_vtph_201_lp_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=D1Y5AC9A9Z5X3FZD8XMN oder die noch nicht erschienen https://www.iphone-ticker.de/busch-jaeger-kuendigt-wandschalter-fuer-philips-hue-an-130591/. `
                Also ich glaube über Iobroker selber kann man leider nicht Tasten, wie z.b. dem Dimmer einstellen.
                Über Apple Home, sofern du deine HUE Bridge eingebunden hast, kannst du aber die 4 Knöpfe einstellen.
                Der "HUE Dimmer" wird dort angezeigt und kann dann mit den Geräten, die in der Home App vorhanden sind, auf die 4 Tasten gelegt werden.
                dfz
                @4-real Geht das noch immer? Ich kann leider die Tasten im Homekit nicht verknüpfen... LG
