  4. [gelöst] Wie kann ich node 4.5.0 entfernen?
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • U Offline
    U Offline
    Ulfberht
    ich möchte neu in iobroker einsteigen. Ich habe einen Raspi 2 B+ mit piVCCU. Ich möchte mir ansehen, was ich damit machen kann und entscheide dann einen Umstieg auf einen anderen Rechner.
    Ich bin nach der Anleitung aus diesem Forum http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de vorgegangen.
    node -v zeigt mir 4.5.0 an. nodejs 8.?? hatte ich auch drauf. Durch die remove-Befehle unter 3. wurde nodejs 8 entfernt, node 4.5.0 jedoch nicht. Als Hinweis erschien: Paket <node>ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Mit dpkg –list wird mir nur nodejs 8.14.0 angezeigt, nicht node 4.5.0.
    Was kann ich noch machen, um node zu löschen?
    Grüße
    Ulf</node>
    Synology 918+ mit iobroker in Docker
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo ist es installier
      ls -l /usr/local/bin/node*
      ls -l /usr/bin/node*
      • U Offline
        U Offline
        Ulfberht
        -rwxr-xr-x 1 root staff 22289995 Dez 11 19:22 /usr/local/bin/node
        -rwxr-xr-x 1 root root 31514670 Nov 27 04:54 /usr/bin/node
        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Dez 12 12:01 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
        So sieht das aus. Kann man einfach das Verzeichnis löschen?
        • paul53P Offline
          Wenn
          /usr/local/bin/node -v
          die Version 4.5.0 liefert, dann ersetze die Datei besser durch einen Symlink.
          rm /usr/local/bin/node
          ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
          node -v
          • U Offline
            U Offline
            Ulfberht
            Ich habe keine Ahnung, was "Symlink" bedeutet. Auf jeden Fall wird mir bei node -v und nodejs -v die selbe Version angezeigt. Danke!
            • U Offline
              U Offline
              Ulfberht
              Ich habe wohl Probleme mit alten Programmen.
              npm ist kleiner als 6. Einfach wie in der Anleitung angegeben vorzugehen ändert daran leider nichts.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g npm@6
              /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
              /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              npm@6.5.0 /usr/lib/node_modules/npm
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              2.15.9
              Per dpkg wird mir npm nicht angezeigt.
              Gibt es für dieses Problem auch einen Tipp?
              • paul53P Offline
                @Ulfberht:
                Auf jeden Fall wird mir bei node -v und nodejs -v die selber Version angezeigt. `
                Ich hoffe, Version 8.14.0 ?
                Wenn ja, dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                • paul53P Offline
                  @Ulfberht:
                  Gibt es für dieses Problem auch einen Tipp? `
                  Ja, https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=1702&p=202209#p202209.
