  4. Steinel L600 CAM
    6.0k
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 214.3k Aufrufe 61 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #121
    @winkimania sagte in Steinel L600 CAM:
    Auch ich habe mit die Steinel L600 letzte Woche gekauft. Die Verarbeitung ist meiner Meinung nach sehr gut, aber die Software ist einfach schlecht. Als erstes hat die Konfiguration mit meinem etwas älteren Handy nicht funktioniert. Ich konnte die Leuchte nicht in mein WLAN einbinden. Mit dem Handy meiner Freundin hat es dann geklappt.
    Die Firmware ist noch die alte. Es funktioniert alles soweit bis auf das Nachtlicht. Ich kann es zwar in der App auf 0% (Aus) stellen, es bleibt aber trotzdem immer auf 20%. Eventuell wäre dies mit einem Firmware-Update behoben. Aber dieses hab ich aus den hier genannten Gründen noch nicht gemacht, sondern erstmal ein bisschen geforscht 😉
    https://upgrade.lutec.com/others/F9520510XXXXX00000200000
    Über eine Anfrage an den lutec-Server mit der DevID in diesem Format kommt folgendes zurück:
        "version_number": 2,
        "versions": [
                "FileLevel": 0,
                "ChangeLog": "new version",
                "DevID": "F95205101001000000200000",
                "FileName": "CamLight_Wifi_10%_Attenuation",
                "FileSize": 7368973,
                "Date": "2019-01-23",
                "Latest":true,
                "Download": "https://camlight-upgrade.steinel.de/others/files/F9520510XXXXX00000200000/General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL_10OFF.bin"
                "FileLevel": 0,
                "ChangeLog": "test 2",
                "FileName": "CamLight_Wifi_25%_Attenuation",
                "FileSize": 7368888,
                "Latest":false,
                "Download": "https://camlight-upgrade.steinel.de/others/files/F9520510XXXXX00000200000/General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL_25OFF.bin"
                "FileLevel": 0,
                "ChangeLog": "test new version",
                "FileName": "CamLight_Normal",
                "Latest":false,
    Die alte orginal Firmware konnte ich dort aber leider nicht finden.
    Ich habe dann weiter recherchiert und herausgefunden, dass die komplette Kommunikation über ein Programm mit dem Namen "Sofia" läuft. Auch der Zugriff über den Browser und RTSP. Nach einem Vergleich der alter Sofia-Datei mit der neuen Sofia-Datei sieht es so aus, als ob dort die Stellen die RTSP betreffen nun fehlen. Der Grund könnte folgender sein:
    https://github.com/tothi/pwn-hisilicon-dvr
    So wie es scheint ist Sofia sehr sehr unsicher, teilweise mit default Passwörtern für RTSP und WebInterface die IMMER funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass RTSP und WebInterface deshalb deaktiviert wurden.
    Ich selbst bin nun am überlegen was ich mit der Leuchte mache. Zurückgeben oder eventuell eine andere Lösung!? Wenn das Nachtlicht ohne ein Update nicht AUS geht und mit Update der RTSP weg ist, dann ist das echt doof.
    @fd_samdi
    Du hast die Leuchte doch schon zerlegt oder? Ist es möglich an die Kamera ran zu kommen ohne was kaputt zu machen? Könntest du mal genauer beschreiben wie du vorgegangen bist? Das wäre echt toll.
    Ich hab das Image mal heruntergeladen und entpackt:
    Dann ein wenig gegoogelt und das hier gefunden:
    https://lfto.me/reverse-engineering-dvr-firmware/
    Mehr Zeit hatte ich noch nicht, aber vielleicht ist es ja für euch interessant.
    Blog: indibit.de
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      winkimania
      #122
      Eine kurze Rückmeldung von mir. Also ich habe das Internet für die Kamera jetzt über meinen Router gesperrt und alle Grundfunktionen gehen auch OHNE Internet. Push-Nachrichten sollte ohne Internet nicht gehen, aber das hatten ja andere hier auch schon geschrieben.
      Auch das Nachtlicht habe ich inzwischen ausschalten können. Die App funktioniert in dieser Hinsicht echt manchmal komisch. Man muss oft erst andere Einstellungen wieder setzen oder löschen damit eine bestimmte Einstellung gespeichert wird.
      • E Offline
        el_malto
        #123
        Ich hab mir die Leuchte nun auch besorgt. Es scheint die alte Firmware drauf zu sein, da ich über die hier aufgelisteten Links den Videostream und ein Snapshot holen kann. Kann man die Firmware Version irgendwo sehen?
        Der Hinweis zum Update der Firmware kommt bei mir zum Glück nicht bei jedem öffnen der App. Was ich sehr schade finde, dass wenn man die App in Landscape Modus benutzt und das Video dann als Vollbild ist, mann keine Buttons zum gegensprechen oder so hat. Dann funktioniert das leider nicht so ganz wie ich mir das mit dem iPad und der VIS an der Wand vorgestellt habe...
        Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich mit meinem Handy gegenspreche ist der Ton an der Leuchte lauter als wenn ich es mit meinem iPad mache. Da könnte man schon schwierigkeiten haben draußen alles zu verstehen.
        Wie sieht es bei euch mit dem Gegensprechen aus? Wird immer alles verstanden oder müsst ihr so laut schreien, dass man euch auch sowieso ohne der Leuchte draußen hören würde? ;)
        • H Harry94
          dank eurer hervorragenden Anleitung konnte ich die Cam erfolgreich downgraden und habe jetzt über den Browser zugriff. Beim einbinden in vis über das Cam/Snapshot oder Image Widget lädt jedoch immer nur das erste Bild. Egal wie lange ich die Updatezeit einstelle, bekomme ich keine weiteren bilder im Vis zu sehen. Hat da schon jemand eine Lösung?
          Ich verwende folgenden Link [http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?command=snap&channel=0]
          Danke für eure tolle Arbeit :D
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          #124
          @Harry94 Hast du dafür schon eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem.
          Desweiteren eine Frage an alle hier:
          Hat schon wer die Kamera in MotionEye hinzugefügt? Ich bekomme die nicht zum laufen. mit dem Link rtsp://192.168.0.96:554/user=admin&password=meinpasswort&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500 gehts nicht.
          Wäre über jeden Hilfte dankbar.
          EDIT: Habe den Stream mit dem Link doch zum laufen bekommen. Lag daran, dass mein PI wo MotionEye drauf lief zu ausgelastet war. Als ich die anderen Programme ausgeschaltet hat, hat MotionEye mir ein Bild geliefert.
          H siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Offline
            HoWeGe
            #125
            Über die Steinel App [MODUS] lässt sich die Leuchte Ein/Aus schalten.
            Würde dies gerne auch über meinen Raspberry Pi steuern.
            Hat sich schon jemand mit diesem Problem befasst?
            Danke und Grüße
            HoWe
            • E el_malto
              Harry94
              #126
              @el_malto Gelöst noch nicht, aber wenn ich den Snapshot in einem iFrame widget lade kommt immerhin die Fehlermeldung "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde." evtl kann da ja einer von den anderen weiterhelfen?
              Die updatezeit schein hierbei egal. Habe zeiten zwischen 1-30 sec. ausprobiert. Wenn ich das aber regulär in firefox lade, kann ich quasi sekündlich ohne fehlermeldung aktuallisieren (auserhalb von vis)
              Vielen Dank schonmal
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Harry94
                el_malto
                #127
                @Harry94 Das geht bei mir auch nicht.
                Am besten ist es wohl die Cam in eine Video Surveillance Software wie MotionEye, iSpy oder sowas zu integrieren und daraus die Streams und Image URLs zu nehmen.
                Da ich die Cam aber im Moment nicht in Betrieb habe bzw. bald mit meinem ioBroker vom PI auf einen stärkeren Server umziehe, kommt da dann eine entsprechende Video Surveillance Software drauf wo ich alle Cams anbinden werde.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • E el_malto
                  Harry94
                  #128
                  @el_malto Ich hab es jetzt wie folgt gelöst:
                  In meinem Übersichtsview eine Jqui View-Container platziert.
                  Dann in dem Container ein i Frame platziert, welches jedesmal wenn der Container geöffnet wird neu lädt. So werden die Bilder nur auf abruf geladen (und auch nur dann aktualisiert), da ich sowieso keinen durchgehenden Stream brauche.
                  In den view kommt jetzt noch ein Taster für die Tür
                  Berichte aber mal wie gut sich die Steinel Cam an eine surveillance Station anbinden lässt.
                  • E el_malto
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #129
                    @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                    Ich habe schon paar Mal diesen RTSP Link gefunden, jedoch frage ich mich woher bekomme ich das Passwort? Die Einrichtung der Lampe ist schon etwas her, musste ich da ein Passwort vergeben?!? Oder wo bekomme ich das her?
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #130
                      @siggi85 Du hast das Passwort bei der ersten Einrichtung der Lampe vergeben. Wenn dir das nicht mehr einfällt musst du die Lampe mal zurücksetzen
                      Blog: indibit.de
                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #131
                        @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                        Ah okay, danke für die Antwort! Dann werde ich die Tage Mal ein bisschen probieren. 😉
                        • H Harry94
                          el_malto
                          #132
                          @Harry94 Das wird bei mir noch ein bisschen dauern. Aber denke das es ganz normal funktionieren wird. Mit dem rtsp Stream konnte ich das ding ja schon testweise in MotionEye einbinden. Eigentlich sollten alle Surveillance Softwares damit umgehen können.
                            Smart86
                            #133
                            Lässt sich der Lautsprecher irgendwie abklemmen? Ich benötige keine Gegensprechfunktion. Mir ist es leider schon passiert, dass die App den Alarm irgendwie aktiviert hat, ich bin mir eigentlich sicher nicht dort draufgekommen zu sein. Ich möchte nicht, dass so etwas in meinem Urlaub passiert :-) Vielleicht weiß das ja jemand der die Cam schon aufgeschraubt hat.
                            • S Smart86
                              el_malto
                              #134
                              @Smart86 Habe die Leuchte noch nicht aufgeschraubt, aber zu Not müsstest du die Kabel die zum Lautsprecher gehen einfach ab machen/durch kneifen/ab löten.
                              • E el_malto
                                Smart86
                                #135
                                @el_malto
                                Genau das würde mich interessieren. Wie kommt man da hin, ist es einfach, sind es Kabel :-) Vielleicht weiß das ja jemand wäre super!
                                • S Smart86
                                  @el_malto
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #136
                                  @Smart86 Von hinten kannst du auf- und wieder zuschrauben ohne was kaputt zu machen. Beim Zusammenschieben muss man auf ein paar Kabel achten damit sie nicht blockieren, aber nichts was unlösbar ist.
                                  Falls dir das also niemand genau sagen kann, einfach selber Mal aufschrauben und gucken. :)
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    #137
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe die kamera erfolgreich in meine Survaillence Station eingebunden. Weiss jemand wie ich jetzt das Video vernünftig in den ioBroker integriert bekomme ?
                                    • H Hohenbostler
                                      Hi zusammen,
                                      el_malto
                                      #138
                                      @Hohenbostler Das kommt ja auf deine Survaillence Station an. Die müsste jetzt irgendwie einen mjpeg Stream raus geben. Diesen kannst du dann direkt in die VIS einbinden mit einem iFrame oder so.
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #139
                                        Ja darum frage ich ja hier. Ich habe eine Synology DS218+ mit der kostenlosen Lizenz.
                                        • H Hohenbostler
                                          el_malto
                                          #140
                                          @Hohenbostler Die sollen wohl eine ziemlich gute API haben. In diesem Thread steht einiges dazu, da würde ich mich mal einlesen -> https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api
                                          Ich habe selber keine Synology.
