  4. Cloud websocket error und iobroker.net nicht zu erreichen
    5.6k
54 Beiträge 28 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
  • J Offline
    JayDee
    Dito. Seit heute … :?
    • K Offline
      Kampfratte
      ja, ich habe den Fehler zur Zeit auch.
        Mento
        Ja habe den Fehler ebenfalls:
        2018-12-30 15:28:23.381 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
        • W Offline
          W Offline
          wolf
          Auch bei mir:
          2018-12-30 15:53:03.955 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
          • TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            Bei mir auch. Hoffe hab nichts kaputt gemacht, hab grad webhosts eingerichtet/getestet :?
            • ? Offline
              Bei mir auch
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                <size size="200">https://iobroker.net ist down</size>
                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                  Dann könntest du hier nicht schreiben ;-)
                  (forum.iobroker.net ist Teil von iobroker.net)
                  EDIT:
                  mit tracert komme ich durch
                  Rainer
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    qosi
                    selbe hier…
                    wie ist der Status, wann ist wieder mit der Funktion zu rechnen?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      qosi
                      @Homoran:
                      EDIT:
                      Rainer `
                      Der Domänen Anteil https://iobroker.net/ ist down
                      8-)
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        qosi
                        @Homoran:
                        EDIT:
                        Rainer `
                        gratuliere, Du kannst den Host erreichen…kann mal jemand Fakten zum Status der WEB API nenne?
                        • K Offline
                          Kampfratte
                          @Homoran:
                          EDIT:
                          Rainer `
                          ist nicht gesagt, wenn die Haupdomain im Nameserver auf eine andere IP geroutet wird, wie das Forum, dann kannst du im Forum drauf, auch wenn der Server der Hauptdomain off ist.
                            Wir checken das gerade
                              mblass
                              Bei mir auch Error while connecting to cloud: Error: websocket error seit ca. 15:00
                                Sollte wieder laufen!
                                Rainer
                                  teaborn
                                  Wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich aktuell auch Probleme habe:
                                  cloud.0 2018-12-30 16:39:34.809 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                  cloud.0 2018-12-30 16:39:24.815 info Trying to connect as system.user.admin
                                  cloud.0 2018-12-30 16:38:34.808 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                  cloud.0 2018-12-30 16:38:24.813 info Trying to connect as system.user.admin
                                  cloud.0 2018-12-30 16:37:24.794 info Connection changed: io client disconnect
                                  Edit: Just in diesem Moment ist alles wieder grün. Danke
                                  • thexbrainT Offline
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    Jup bei mir läuft es wieder.
                                    • TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      Ist wieder grün bei mir , danke!
                                        mblass
                                        Ja, geht wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und einen guten Rutsch !
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolf
                                          Grün! Besten Dank!
