  4. CCU reagiert nicht mehr
    5.6k
42 Beiträge 19 Kommentatoren 13.4k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zeebo
    Hallo!
    Ich habe jetzt schon auf verschiedenen Wegen versucht ioBroker zu installieren, mit dem fertigen Image oder manuell nach Anleitung (Hardware: Raspberry Pi 2).
    Dennoch habe ich immer folgendes Problem:
    Nach einer gewissen Zeit (etwa 30 - 60 Minuten) ist die CCU nicht mehr anschprechbar, die WebUI ist nicht mehr aufrufbar und sie verarbeitet auch keine Befehle mehr. Ich muss Sie dann vom Strom trennen und neu starten.
    Kann mir jemand helfen die Ursache hierfür zu ermitteln?
    Welche Daten braucht ihr?
    Nachtrag: Ich habe den Artikel http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=1850 gelesen und zum Teil scheint es das selbe bzw. ähnliches Problem zu sein, jedoch komme ich mit den dortigen Punkten nicht zum Erfolg. Die CCU2 erholt sich nicht, wenn ich Adapter deaktiviere oder gar ioBroker herunterfahre. Somit kann ich auch nichts aus dem Systemprotokoll posten, dort sind nur Einträge von nach dem Neustart vorhanden :-(
    Eine CCU.IO läuft nicht mehr.
    ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
      tritonmuc
      Hallo
      hab das gleiche Problem. Das Webinterface der CCU2 ist nicht mehr erreichbar ist.
      Auch kann ich mit HomeDroid keine Geräte mehr einschalten bzw. ausschalten.
      Muss die CCU2 vom Strom nehmen und neu starten. CCU2 und Raspberry Pi2 mit ioBroker sind im LAN mit Netzwerkkabel angeschlossen.
      So kann ich ioBroker nicht nutzen, hab es jetzt deaktiviert um überhaupt noch an die CCU2 ran zu kommen.
      Ging ja bei ccu.io alles mit weniger Problemen direkt nach der Installation.
      Beste Grüße
        akamia
        … nutzt Ihr CCU.IO und ioBroker parallel? D.h. zwei Controller fragen permanent die schwachbrüstige CCU ab. Dies war bei mir die Ursache.
        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          tritonmuc
          Es läuft nur ioBroker sonst nix weiter und wenn ioBroker gestartet schießt er die CCU2 komplett ab.
          Somit liegt Ursache ganz klar im ioBroker.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Das log von iobroker zum Zeitpunkt wenn die ccu einfriert wäre hilfreich bei der fehlersuche. Läuft iobroker einfach nur so mit oder habt ihr scripte die Aktionen Ausführen bei denen auf homematic geräte zu gegriffen wird? Falls ja legt sie auf Eis und schaut ob es weiterhin passiert. Wenn das nichts hilft deaktviert mal alle anderen Adapter.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              tritonmuc
              Hab den Fehler wahrscheinlich gefunden, werde es mir nochmal genau ansehen und berichten.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zeebo
                Hi!
                Sorry, dass ich mich so spät erst wieder melde.
                Ich habe nicht CCU.IO und ioBroker parallel lauifen, ich wollte komplett neu starten. Daher habe ich zuvor ein Backup der SD-Karte gemacht und habe es anschließend durch ein Image von ioBroker ersetzt. Insgesamt habe ich ioBroker inzwischen diverse Male neu aufgesetzt, immer auf andere Art und Weise: per Image, mit frischem Raspbian, einmal mit Jessy und einmal mit Wheezy und momentan aktuell, eine Wheezy Minimalinstallation bei der ich alle benötigten Komponenten nachträglich ergänzt habe, da ich es so schlank wie möglich haben wollte (ganz ohne X etc.).
                Einzelne io.Prozesse scheinen jedoch weiterzulaufen, der "Hauptprozess" (iobroker.js-con) jedoch schmiert irgendwann weg. Da ich tagsüber nicht zu Hause bin, kriege ich es immer erst abends mit. Es vergeht allerdings kein Tag ohne Absturz. Momentan ist daher mein ioBroker offline. Im Log (/opt/iobroker/log/) steht Folgendes:
                ! 2016-01-12 14:40:33.519 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452547815
                ! 2016-01-12 14:40:33.531 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memRss val=73.97, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452604293
                ! 2016-01-12 14:40:33.534 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal val=44.35, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452557388
                ! 2016-01-12 14:40:33.537 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed val=26.37, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606034
                ! 2016-01-12 14:40:33.539 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.uptime val=58224, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606034
                ! 2016-01-12 14:40:33.555 - debug: inMem message * hm-rega.0.alarms val=0, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354933
                ! 2016-01-12 14:40:33.562 - debug: inMem message * hm-rega.0.maintenance val=0, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606020
                ! 2016-01-12 14:40:33.569 - debug: inMem message * hm-rega.0.950 val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354940
                ! 2016-01-12 14:40:33.603 - debug: inMem message * hm-rega.0.1233 val=false, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=0
                ! 2016-01-12 14:40:33.607 - debug: inMem message * hm-rega.0.1586 val=false, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:40:33.609 - debug: inMem message * hm-rega.0.2245 val=false, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:40:33.612 - debug: inMem message * hm-rega.0.2311 val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452546207
                ! 2016-01-12 14:40:33.615 - debug: inMem message * hm-rega.0.3321 val=2156.199997, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458999
                ! 2016-01-12 14:40:33.617 - debug: inMem message * hm-rega.0.3740 val=h_29A8163E-B14C-4BD2-B6E1-EA270E43E560, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:33.620 - debug: inMem message * hm-rega.0.3741 val=Waschmaschine ist fertig!, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452464749
                ! 2016-01-12 14:40:33.623 - debug: inMem message * hm-rega.0.3755 val=3, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:33.625 - debug: inMem message * hm-rega.0.3821 val=0, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452467657
                ! 2016-01-12 14:40:33.628 - debug: inMem message * hm-rega.0.3927 val=JSC, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452556584
                ! 2016-01-12 14:40:33.631 - debug: inMem message * hm-rega.0.4416 val=385.100006, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458144
                ! 2016-01-12 14:40:33.634 - debug: inMem message * hm-rega.0.4417 val=1452467473, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:33.636 - debug: inMem message * hm-rega.0.4472 val=4178.899994, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452389458
                ! 2016-01-12 14:40:33.639 - debug: inMem message * hm-rega.0.5049 val=1:48:11, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452398818
                ! 2016-01-12 14:40:33.805 - debug: inMem message * hm-rega.0.1482.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.813 - debug: inMem message * hm-rega.0.1525.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.818 - debug: inMem message * hm-rega.0.1560.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.838 - debug: inMem message * hm-rega.0.1751.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.841 - debug: inMem message * hm-rega.0.1912.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.844 - debug: inMem message * hm-rega.0.2370.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.847 - debug: inMem message * hm-rega.0.2398.Active val=false, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.850 - debug: inMem message * hm-rega.0.2602.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.852 - debug: inMem message * hm-rega.0.2613.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.855 - debug: inMem message * hm-rega.0.2624.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.859 - debug: inMem message * hm-rega.0.2677.Active val=false, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.878 - debug: inMem message * hm-rega.0.3117.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.882 - debug: inMem message * hm-rega.0.3156.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.885 - debug: inMem message * hm-rega.0.3270.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.889 - debug: inMem message * hm-rega.0.3281.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.892 - debug: inMem message * hm-rega.0.3669.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.894 - debug: inMem message * hm-rega.0.3742.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.897 - debug: inMem message * hm-rega.0.3767.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.900 - debug: inMem message * hm-rega.0.3928.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:33.903 - debug: inMem message * hm-rega.0.4941.Active val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:34.051 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452547810
                ! 2016-01-12 14:40:34.056 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452547810
                ! 2016-01-12 14:40:34.087 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memRss val=65.26, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452589613
                ! 2016-01-12 14:40:34.091 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal val=51.15, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452551967
                ! 2016-01-12 14:40:34.095 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed val=18.36, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452606034
                ! 2016-01-12 14:40:34.098 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.uptime val=58228, ack=true, ts=1452606034, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452606034
                ! 2016-01-12 14:40:35.729 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606036, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452547818
                ! 2016-01-12 14:40:35.747 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606036, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452547818
                ! 2016-01-12 14:40:35.752 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memRss val=42.3, ack=true, ts=1452606036, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452605570
                ! 2016-01-12 14:40:35.756 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606036, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452600451
                ! 2016-01-12 14:40:35.760 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memHeapUsed val=12.45, ack=true, ts=1452606036, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452606036
                ! 2016-01-12 14:40:35.763 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.uptime val=58222, ack=true, ts=1452606036, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452606036
                ! 2016-01-12 14:40:38.925 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606039, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452547822
                ! 2016-01-12 14:40:38.938 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606039, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452547822
                ! 2016-01-12 14:40:38.962 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memRss val=44.31, ack=true, ts=1452606039, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452604988
                ! 2016-01-12 14:40:38.967 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606039, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452597947
                ! 2016-01-12 14:40:38.971 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memHeapUsed val=17, ack=true, ts=1452606039, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452606039
                ! 2016-01-12 14:40:38.974 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.uptime val=58221, ack=true, ts=1452606039, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452606039
                ! 2016-01-12 14:40:43.092 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606043, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452547826
                ! 2016-01-12 14:40:43.095 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606043, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452547826
                ! 2016-01-12 14:40:43.105 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.memRss val=87.26, ack=true, ts=1452606043, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452605968
                ! 2016-01-12 14:40:43.108 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.memHeapTotal val=63.71, ack=true, ts=1452606043, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452597996
                ! 2016-01-12 14:40:43.110 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.memHeapUsed val=49.68, ack=true, ts=1452606043, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452606043
                ! 2016-01-12 14:40:43.112 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.uptime val=58221, ack=true, ts=1452606043, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452606043
                ! 2016-01-12 14:40:43.561 - debug: inMem message * hm-rega.0.alarms val=0, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354933
                ! 2016-01-12 14:40:43.570 - debug: inMem message * hm-rega.0.maintenance val=0, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606020
                ! 2016-01-12 14:40:43.577 - debug: inMem message * hm-rega.0.950 val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354940
                ! 2016-01-12 14:40:43.588 - debug: inMem message * hm-rega.0.1233 val=false, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=0
                ! 2016-01-12 14:40:43.591 - debug: inMem message * hm-rega.0.1586 val=false, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:40:43.601 - debug: inMem message * hm-rega.0.2245 val=false, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:40:43.638 - debug: inMem message * hm-rega.0.2311 val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452546207
                ! 2016-01-12 14:40:43.642 - debug: inMem message * hm-rega.0.3321 val=2156.199997, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458999
                ! 2016-01-12 14:40:43.645 - debug: inMem message * hm-rega.0.3740 val=h_29A8163E-B14C-4BD2-B6E1-EA270E43E560, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:43.649 - debug: inMem message * hm-rega.0.3741 val=Waschmaschine ist fertig!, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452464749
                ! 2016-01-12 14:40:43.652 - debug: inMem message * hm-rega.0.3755 val=3, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:43.654 - debug: inMem message * hm-rega.0.3821 val=0, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452467657
                ! 2016-01-12 14:40:43.657 - debug: inMem message * hm-rega.0.3927 val=JSC, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452556584
                ! 2016-01-12 14:40:43.659 - debug: inMem message * hm-rega.0.4416 val=385.100006, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458144
                ! 2016-01-12 14:40:43.661 - debug: inMem message * hm-rega.0.4417 val=1452467473, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:43.664 - debug: inMem message * hm-rega.0.4472 val=4178.899994, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452389458
                ! 2016-01-12 14:40:43.667 - debug: inMem message * hm-rega.0.5049 val=1:48:11, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452398818
                ! 2016-01-12 14:40:43.816 - debug: inMem message * hm-rega.0.1482.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.823 - debug: inMem message * hm-rega.0.1525.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.839 - debug: inMem message * hm-rega.0.1560.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.843 - debug: inMem message * hm-rega.0.1751.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.846 - debug: inMem message * hm-rega.0.1912.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.849 - debug: inMem message * hm-rega.0.2370.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.851 - debug: inMem message * hm-rega.0.2398.Active val=false, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.855 - debug: inMem message * hm-rega.0.2602.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.893 - debug: inMem message * hm-rega.0.2613.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.897 - debug: inMem message * hm-rega.0.2624.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.900 - debug: inMem message * hm-rega.0.2677.Active val=false, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.903 - debug: inMem message * hm-rega.0.3117.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.907 - debug: inMem message * hm-rega.0.3156.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.909 - debug: inMem message * hm-rega.0.3270.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.912 - debug: inMem message * hm-rega.0.3281.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.914 - debug: inMem message * hm-rega.0.3669.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.916 - debug: inMem message * hm-rega.0.3742.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.918 - debug: inMem message * hm-rega.0.3767.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.920 - debug: inMem message * hm-rega.0.3928.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:43.922 - debug: inMem message * hm-rega.0.4941.Active val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:44.069 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452555607
                ! 2016-01-12 14:40:44.075 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452555607
                ! 2016-01-12 14:40:44.090 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.memRss val=40.95, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452605819
                ! 2016-01-12 14:40:44.096 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.memHeapTotal val=29.84, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452590358
                ! 2016-01-12 14:40:44.100 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.memHeapUsed val=11.73, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452606044
                ! 2016-01-12 14:40:44.103 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.uptime val=50440, ack=true, ts=1452606044, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452606044
                ! 2016-01-12 14:40:44.728 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.alive val=true, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452547802
                ! 2016-01-12 14:40:44.746 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.load val=0, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452606030
                ! 2016-01-12 14:40:44.752 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.mem val=1, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452579657
                ! 2016-01-12 14:40:44.756 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.memRss val=111.87, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452603176
                ! 2016-01-12 14:40:44.760 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.memHeapTotal val=55.32, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452559308
                ! 2016-01-12 14:40:44.763 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.memHeapUsed val=30.12, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452606045
                ! 2016-01-12 14:40:44.766 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.uptime val=58251, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452606045
                ! 2016-01-12 14:40:45.494 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452547875
                ! 2016-01-12 14:40:45.517 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606045, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452547875
                ! 2016-01-12 14:40:45.521 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.memRss val=46.68, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452605760
                ! 2016-01-12 14:40:45.525 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.memHeapTotal val=33.72, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452605385
                ! 2016-01-12 14:40:45.530 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.memHeapUsed val=18.4, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:45.535 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.uptime val=58176, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:45.659 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.connected val=true, ack=false, ts=1452606046, q=0, lc=1452547810
                ! 2016-01-12 14:40:45.668 - debug: inMem message * hm-rpc.0.CENTRAL.PONG val=hm-rpc.0, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452457831
                ! 2016-01-12 14:40:45.981 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452547829
                ! 2016-01-12 14:40:45.991 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452547829
                ! 2016-01-12 14:40:46.009 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.memRss val=42.79, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452605445
                ! 2016-01-12 14:40:46.014 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452600522
                ! 2016-01-12 14:40:46.019 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapUsed val=12.72, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:46.022 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.uptime val=58220, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:46.295 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452547809
                ! 2016-01-12 14:40:46.314 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452547809
                ! 2016-01-12 14:40:46.320 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.memRss val=106.6, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452588865
                ! 2016-01-12 14:40:46.323 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapTotal val=52.1, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452561344
                ! 2016-01-12 14:40:46.327 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapUsed val=16.13, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:46.330 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.uptime val=58244, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:46.342 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452547872
                ! 2016-01-12 14:40:46.348 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452547872
                ! 2016-01-12 14:40:46.364 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss val=82.41, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452572524
                ! 2016-01-12 14:40:46.369 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal val=43.39, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452561030
                ! 2016-01-12 14:40:46.374 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed val=19.52, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:46.377 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime val=58180, ack=true, ts=1452606046, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452606046
                ! 2016-01-12 14:40:48.518 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452547815
                ! 2016-01-12 14:40:48.531 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452547815
                ! 2016-01-12 14:40:48.535 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memRss val=73.97, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452604293
                ! 2016-01-12 14:40:48.538 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal val=44.35, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452557388
                ! 2016-01-12 14:40:48.540 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed val=20.02, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606049
                ! 2016-01-12 14:40:48.542 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.uptime val=58239, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606049
                ! 2016-01-12 14:40:49.056 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452547810
                ! 2016-01-12 14:40:49.070 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452547810
                ! 2016-01-12 14:40:49.087 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memRss val=65.26, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452589613
                ! 2016-01-12 14:40:49.092 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal val=51.15, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452551967
                ! 2016-01-12 14:40:49.099 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed val=18.59, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452606049
                ! 2016-01-12 14:40:49.103 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.uptime val=58243, ack=true, ts=1452606049, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452606049
                ! 2016-01-12 14:40:50.749 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606051, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452547818
                ! 2016-01-12 14:40:50.771 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606051, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452547818
                ! 2016-01-12 14:40:50.776 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memRss val=42.3, ack=true, ts=1452606051, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452605570
                ! 2016-01-12 14:40:50.779 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606051, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452600451
                ! 2016-01-12 14:40:50.782 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memHeapUsed val=12.46, ack=true, ts=1452606051, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452606051
                ! 2016-01-12 14:40:50.785 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.uptime val=58237, ack=true, ts=1452606051, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452606051
                ! 2016-01-12 14:40:53.566 - debug: inMem message * hm-rega.0.alarms val=0, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354933
                ! 2016-01-12 14:40:53.583 - debug: inMem message * hm-rega.0.maintenance val=0, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606020
                ! 2016-01-12 14:40:53.586 - debug: inMem message * hm-rega.0.950 val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354940
                ! 2016-01-12 14:40:53.593 - debug: inMem message * hm-rega.0.1233 val=false, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=0
                ! 2016-01-12 14:40:53.596 - debug: inMem message * hm-rega.0.1586 val=false, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:40:53.599 - debug: inMem message * hm-rega.0.2245 val=false, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:40:53.601 - debug: inMem message * hm-rega.0.2311 val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452546207
                ! 2016-01-12 14:40:53.604 - debug: inMem message * hm-rega.0.3321 val=2156.199997, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458999
                ! 2016-01-12 14:40:53.607 - debug: inMem message * hm-rega.0.3740 val=h_29A8163E-B14C-4BD2-B6E1-EA270E43E560, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:53.627 - debug: inMem message * hm-rega.0.3741 val=Waschmaschine ist fertig!, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452464749
                ! 2016-01-12 14:40:53.630 - debug: inMem message * hm-rega.0.3755 val=3, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:53.632 - debug: inMem message * hm-rega.0.3821 val=0, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452467657
                ! 2016-01-12 14:40:53.635 - debug: inMem message * hm-rega.0.3927 val=JSC, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452556584
                ! 2016-01-12 14:40:53.644 - debug: inMem message * hm-rega.0.4416 val=385.100006, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458144
                ! 2016-01-12 14:40:53.647 - debug: inMem message * hm-rega.0.4417 val=1452467473, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:40:53.649 - debug: inMem message * hm-rega.0.4472 val=4178.899994, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452389458
                ! 2016-01-12 14:40:53.650 - debug: inMem message * hm-rega.0.5049 val=1:48:11, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452398818
                ! 2016-01-12 14:40:53.818 - debug: inMem message * hm-rega.0.1482.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.826 - debug: inMem message * hm-rega.0.1525.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.831 - debug: inMem message * hm-rega.0.1560.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.859 - debug: inMem message * hm-rega.0.1751.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.864 - debug: inMem message * hm-rega.0.1912.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.867 - debug: inMem message * hm-rega.0.2370.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.870 - debug: inMem message * hm-rega.0.2398.Active val=false, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.873 - debug: inMem message * hm-rega.0.2602.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.877 - debug: inMem message * hm-rega.0.2613.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.879 - debug: inMem message * hm-rega.0.2624.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.882 - debug: inMem message * hm-rega.0.2677.Active val=false, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.884 - debug: inMem message * hm-rega.0.3117.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.888 - debug: inMem message * hm-rega.0.3156.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.890 - debug: inMem message * hm-rega.0.3270.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.898 - debug: inMem message * hm-rega.0.3281.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.902 - debug: inMem message * hm-rega.0.3669.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.905 - debug: inMem message * hm-rega.0.3742.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.907 - debug: inMem message * hm-rega.0.3767.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.910 - debug: inMem message * hm-rega.0.3928.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.912 - debug: inMem message * hm-rega.0.4941.Active val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:40:53.943 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452547822
                ! 2016-01-12 14:40:53.954 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452547822
                ! 2016-01-12 14:40:53.958 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memRss val=44.31, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452604988
                ! 2016-01-12 14:40:53.961 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452597947
                ! 2016-01-12 14:40:53.963 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memHeapUsed val=17.01, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452606054
                ! 2016-01-12 14:40:53.965 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.uptime val=58236, ack=true, ts=1452606054, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452606054
                ! 2016-01-12 14:40:58.111 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606058, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452547826
                ! 2016-01-12 14:40:58.127 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606058, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452547826
                ! 2016-01-12 14:40:58.133 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.memRss val=87.26, ack=true, ts=1452606058, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452605968
                ! 2016-01-12 14:40:58.138 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.memHeapTotal val=63.71, ack=true, ts=1452606058, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452597996
                ! 2016-01-12 14:40:58.142 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.memHeapUsed val=49.7, ack=true, ts=1452606058, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452606058
                ! 2016-01-12 14:40:58.161 - debug: inMem message * system.adapter.web.0.uptime val=58236, ack=true, ts=1452606058, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1452606058
                ! 2016-01-12 14:40:59.077 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606059, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452555607
                ! 2016-01-12 14:40:59.100 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606059, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452555607
                ! 2016-01-12 14:40:59.106 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.memRss val=40.95, ack=true, ts=1452606059, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452605819
                ! 2016-01-12 14:40:59.111 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.memHeapTotal val=29.84, ack=true, ts=1452606059, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452590358
                ! 2016-01-12 14:40:59.114 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.memHeapUsed val=11.74, ack=true, ts=1452606059, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452606059
                ! 2016-01-12 14:40:59.117 - debug: inMem message * system.adapter.history.0.uptime val=50455, ack=true, ts=1452606059, q=0, from=system.adapter.history.0, lc=1452606059
                ! 2016-01-12 14:40:59.747 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.alive val=true, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452547802
                ! 2016-01-12 14:40:59.764 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.load val=0, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452606030
                ! 2016-01-12 14:40:59.770 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.mem val=1, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452579657
                ! 2016-01-12 14:40:59.773 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.memRss val=111.87, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452603176
                ! 2016-01-12 14:40:59.777 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.memHeapTotal val=55.32, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452559308
                ! 2016-01-12 14:40:59.781 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.memHeapUsed val=31.48, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452606060
                ! 2016-01-12 14:40:59.784 - debug: inMem message * system.host.raspberrypi.uptime val=58266, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.host.raspberrypi, lc=1452606060
                ! 2016-01-12 14:41:00.497 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452547875
                ! 2016-01-12 14:41:00.517 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606060, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452547875
                ! 2016-01-12 14:41:00.522 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.memRss val=46.68, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452605760
                ! 2016-01-12 14:41:00.526 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.memHeapTotal val=33.72, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452605385
                ! 2016-01-12 14:41:00.529 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.memHeapUsed val=18.43, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:00.533 - debug: inMem message * system.adapter.node-red.0.uptime val=58191, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.node-red.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:01.002 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452547829
                ! 2016-01-12 14:41:01.024 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452547829
                ! 2016-01-12 14:41:01.029 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.memRss val=42.79, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452605445
                ! 2016-01-12 14:41:01.033 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452600522
                ! 2016-01-12 14:41:01.038 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapUsed val=12.73, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:01.041 - debug: inMem message * system.adapter.sayit.0.uptime val=58235, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.sayit.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:01.294 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452547809
                ! 2016-01-12 14:41:01.307 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452547809
                ! 2016-01-12 14:41:01.324 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.memRss val=106.6, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452588865
                ! 2016-01-12 14:41:01.329 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapTotal val=52.1, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452561344
                ! 2016-01-12 14:41:01.334 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapUsed val=16.86, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:01.337 - debug: inMem message * system.adapter.admin.0.uptime val=58259, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:01.348 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452547872
                ! 2016-01-12 14:41:01.354 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452547872
                ! 2016-01-12 14:41:01.370 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss val=82.41, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452572524
                ! 2016-01-12 14:41:01.376 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal val=43.39, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452561030
                ! 2016-01-12 14:41:01.380 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed val=13.46, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:01.383 - debug: inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime val=58195, ack=true, ts=1452606061, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1452606061
                ! 2016-01-12 14:41:03.529 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452547815
                ! 2016-01-12 14:41:03.537 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452547815
                ! 2016-01-12 14:41:03.546 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memRss val=73.97, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452604293
                ! 2016-01-12 14:41:03.554 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal val=44.35, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452557388
                ! 2016-01-12 14:41:03.557 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed val=20.54, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606064
                ! 2016-01-12 14:41:03.558 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rega.0.uptime val=58254, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606064
                ! 2016-01-12 14:41:03.573 - debug: inMem message * hm-rega.0.alarms val=0, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354933
                ! 2016-01-12 14:41:03.580 - debug: inMem message * hm-rega.0.maintenance val=0, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452606020
                ! 2016-01-12 14:41:03.594 - debug: inMem message * hm-rega.0.950 val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354940
                ! 2016-01-12 14:41:03.598 - debug: inMem message * hm-rega.0.1233 val=false, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=0
                ! 2016-01-12 14:41:03.600 - debug: inMem message * hm-rega.0.1586 val=false, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:41:03.603 - debug: inMem message * hm-rega.0.2245 val=false, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452469239
                ! 2016-01-12 14:41:03.610 - debug: inMem message * hm-rega.0.2311 val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452546207
                ! 2016-01-12 14:41:03.635 - debug: inMem message * hm-rega.0.3321 val=2156.199997, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458999
                ! 2016-01-12 14:41:03.639 - debug: inMem message * hm-rega.0.3740 val=h_29A8163E-B14C-4BD2-B6E1-EA270E43E560, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:41:03.641 - debug: inMem message * hm-rega.0.3741 val=Waschmaschine ist fertig!, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452464749
                ! 2016-01-12 14:41:03.644 - debug: inMem message * hm-rega.0.3755 val=3, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:41:03.647 - debug: inMem message * hm-rega.0.3821 val=0, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452467657
                ! 2016-01-12 14:41:03.649 - debug: inMem message * hm-rega.0.3927 val=JSC, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452556584
                ! 2016-01-12 14:41:03.652 - debug: inMem message * hm-rega.0.4416 val=385.100006, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452458144
                ! 2016-01-12 14:41:03.654 - debug: inMem message * hm-rega.0.4417 val=1452467473, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452354931
                ! 2016-01-12 14:41:03.657 - debug: inMem message * hm-rega.0.4472 val=4178.899994, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452389458
                ! 2016-01-12 14:41:03.660 - debug: inMem message * hm-rega.0.5049 val=1:48:11, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452398818
                ! 2016-01-12 14:41:03.823 - debug: inMem message * hm-rega.0.1482.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.831 - debug: inMem message * hm-rega.0.1525.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.837 - debug: inMem message * hm-rega.0.1560.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.858 - debug: inMem message * hm-rega.0.1751.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.861 - debug: inMem message * hm-rega.0.1912.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.864 - debug: inMem message * hm-rega.0.2370.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.868 - debug: inMem message * hm-rega.0.2398.Active val=false, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.871 - debug: inMem message * hm-rega.0.2602.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.874 - debug: inMem message * hm-rega.0.2613.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.876 - debug: inMem message * hm-rega.0.2624.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.880 - debug: inMem message * hm-rega.0.2677.Active val=false, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.898 - debug: inMem message * hm-rega.0.3117.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.902 - debug: inMem message * hm-rega.0.3156.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.905 - debug: inMem message * hm-rega.0.3270.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.908 - debug: inMem message * hm-rega.0.3281.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.911 - debug: inMem message * hm-rega.0.3669.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.914 - debug: inMem message * hm-rega.0.3742.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.916 - debug: inMem message * hm-rega.0.3767.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.919 - debug: inMem message * hm-rega.0.3928.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:03.920 - debug: inMem message * hm-rega.0.4941.Active val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1452457749
                ! 2016-01-12 14:41:04.082 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452547810
                ! 2016-01-12 14:41:04.090 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452547810
                ! 2016-01-12 14:41:04.103 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memRss val=65.26, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452589613
                ! 2016-01-12 14:41:04.109 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal val=51.15, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452551967
                ! 2016-01-12 14:41:04.115 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed val=18.6, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452606064
                ! 2016-01-12 14:41:04.121 - debug: inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.uptime val=58258, ack=true, ts=1452606064, q=0, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1452606064
                ! 2016-01-12 14:41:05.761 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606066, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452547818
                ! 2016-01-12 14:41:05.780 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606066, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452547818
                ! 2016-01-12 14:41:05.785 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memRss val=42.3, ack=true, ts=1452606066, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452605570
                ! 2016-01-12 14:41:05.790 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606066, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452600451
                ! 2016-01-12 14:41:05.793 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.memHeapUsed val=12.49, ack=true, ts=1452606066, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452606066
                ! 2016-01-12 14:41:05.796 - debug: inMem message * system.adapter.hmm.0.uptime val=58252, ack=true, ts=1452606066, q=0, from=system.adapter.hmm.0, lc=1452606066
                ! 2016-01-12 14:41:08.961 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.alive val=true, ack=true, ts=1452606069, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452547822
                ! 2016-01-12 14:41:08.983 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.connected val=true, ack=true, ts=1452606069, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452547822
                ! 2016-01-12 14:41:08.990 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memRss val=44.31, ack=true, ts=1452606069, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452604988
                ! 2016-01-12 14:41:08.994 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memHeapTotal val=30.81, ack=true, ts=1452606069, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452597947
                ! 2016-01-12 14:41:08.999 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.memHeapUsed val=17.04, ack=true, ts=1452606069, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452606069
                ! 2016-01-12 14:41:09.002 - debug: inMem message * system.adapter.fritzbox.0.uptime val=58251, ack=true, ts=1452606069, q=0, from=system.adapter.fritzbox.0, lc=1452606069
                ! 2016-01-12 14:41:09.868 - debug: transport close
                ! 2016-01-12 16:15:14.080 - info: node-red.0 node-red exited with null
                ! 2016-01-12 16:15:19.100 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v –settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                ! 2016-01-12 17:21:05.087 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
                ! 2016-01-12 17:21:05.549 - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH
                ! 2016-01-12 17:21:05.736 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                ! 2016-01-12 17:21:05.800 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                ! 2016-01-12 17:46:33.484 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:48:03.492 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:49:33.495 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:51:03.498 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:52:33.501 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:54:03.503 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:55:33.506 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:57:03.508 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 17:58:33.510 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:00:03.512 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:01:33.514 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:03:03.516 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:04:33.519 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:06:03.524 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:07:33.528 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:09:03.531 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:10:33.533 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:12:03.536 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:13:33.538 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:15:03.540 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:16:33.542 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:18:03.544 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:19:33.546 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:21:03.549 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:22:33.551 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:24:03.553 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:25:33.556 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:27:03.558 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:28:33.560 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:30:03.562 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:31:33.575 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:33:50.465 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:36:57.950 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:37:00.386 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
                ! 2016-01-12 18:37:01.117 - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH
                ! 2016-01-12 18:38:28.089 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:39:58.092 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:41:28.094 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:42:58.095 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:44:28.099 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:45:58.101 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:47:28.103 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:48:58.104 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:50:28.107 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:51:58.108 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:53:28.110 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:54:58.112 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:56:28.115 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:57:58.116 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 18:59:28.120 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:00:58.122 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:02:28.126 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:03:58.128 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:05:28.130 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:06:58.132 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:08:28.134 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:09:58.137 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:11:28.139 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:12:58.143 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:14:28.148 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:15:58.154 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:17:28.156 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:18:58.157 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:20:28.160 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:21:58.161 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:23:28.163 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:24:58.168 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:26:28.171 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:27:58.173 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:29:28.176 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:30:58.178 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:32:28.180 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:33:58.185 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:35:28.189 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:36:58.191 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:38:28.194 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:39:58.196 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:41:28.198 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:42:58.201 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:44:14.012 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:21.033 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 50000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:26.043 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 75000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:28.203 - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                ! 2016-01-12 19:44:30.517 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 100000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:34.052 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 125000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:37.755 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:40.777 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 175000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:43.541 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 200000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:46.296 - warn: hm-rega.0 Pending request for more than 225000 ms
                ! 2016-01-12 19:44:49.075 - warn2016-01-12 19:18:15.364 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                ! 2016-01-12 19:18:15.385 - info: host.raspberrypi Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                ! 2016-01-12 19:18:15.388 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                ! 2016-01-12 19:18:15.389 - info: host.raspberrypi ip addresses: 10.10.100.81 fe80::76da:38ff:fe62:2ad7
                ! 2016-01-12 19:18:15.476 - info: inMem-states listening on port 9000
                ! 2016-01-12 19:18:15.781 - info: inMem-objects listening on port 9001
                ! 2016-01-12 19:18:15.801 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                ! 2016-01-12 19:18:15.831 - info: host.raspberrypi 23 instances found
                ! 2016-01-12 19:18:15.837 - info: host.raspberrypi starting 18 instances
                ! 2016-01-12 19:18:15.907 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2042
                ! --EOF--
                Das gesamte Log befindet sich hier: http://cloud.gohres.de/index.php/s/hElRm7ztumQCalz
                Momentan habe ich auch nur testweise 1 Skript, welches mir Bescheid gibt, wenn die Waschmaschine fertig ist ;-)
                Das klingt schon einmal nicht schlecht, was hast du für einen Verdacht?
                Grüße,
                Zeebo
                ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
                • G Offline
                  gogohome
                  bei mir hängt sie die CCU2 auch auf nachdem ich iobroker in Betrieb genommen habe.
                  Ein ansprechen der CCU über das Web Interface ist nicht mehr möglich und die Programme laufen auch nicht mehr.
                  Es hilft dann nur ein Neustart der CCU über Stecker ziehen.
                  Ich benutze ein Raspberry Pi2, iobroker habe ich schon mehrmals frisch aufgespielt, weil ich dachte es liegt an der Installation.
                  Sobald ich den iobroker aktiviere Dauer es keinen Tag und die CCU hängt sich weg.
                  Log file der CCU kann ich dann leider nicht mehr auslesen.
                  Das log vom iobroker habe ich angehängt werde aber aus den Meldungen nicht schlau was das Problem sein könnte.
                  Die ganzen „Pending Request“ Meldungen führe ich darauf zurück das CCU2 zu dem Zeitpunkt schon hängt.
                  Es laufen weder auf dem iobroker und der CCU irgendwelche scripte.
                  Habe ich alle schon gelöscht weil ich dachte es würde an denen liegen.
                  Es scheint also ein generelles Kommunikation Problem zu sein.
                  @ tritonmuc
                  Hast du bei dir rausgefunden was das Problem ist/war?
                  Kann es mit dem RPC-Adapter Protocol zu tun haben?
                  Ich verwende das vor eingestellte BIN-RPC.
                  Welches nehmt ihr XML-RPC oder BIN-RPC?
                  Bin am Verzweifeln da ich keine Idee habe wo ich anfangen soll zu suchen.
                  Im Moment ist iobroker aus damit ich wenigsten die homematic wiederverwenden kann.
                  954_log_14_01_2016.txt
                  • htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    ich habe bei mir das XML-RPC
                    Verbindungscheck Interval auf 180 sec
                    daemon: rfd
                    Homematic Port 2001
                    eingestellt.
                    Ich hatte noch niemals Ausfälle in der CCU. Und es laufen etliche Scripte und Adapter
                    Gruss Hermann
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Im rpc adapter hab ich xml-rpc ausgewählt.
                      Mich würde interressieren welche Firmware auf der CCU bei den Betroffenen so läuft. Bei mir läuft die 2.15.2.
                      Ich hab mein ioBroker system vor nicht ganz 3 Wochen neu auf gesetzt und keinerlei Probleme. Auch davor nie ein Problem mit der CCU.
                      Da Betroffene ihr System auch neu aufgesetzt haben und trotzdem probleme haben, liegt die Vermutung nahe das es eine andere fehlerquelle gibt.
                      Auch wie der iobroker host mit dem Netzwerk verbunden ist, wäre interessant. Bei mir ist der Pi2 per LAN über einen switch zusammen mit der CCU ans Netzwerk angeschlossen. Der switch ist nötig weil sich die CCU immer wieder mal aufgehängt hat wenn sie direkt mit der FritzBox verbunden war.
                      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • G Offline
                        gogohome
                        ich hatte FW2.15.5 aus Verzweifelung habe ich auch andere ausprobiert war aber immer das selbe.
                        Aktuell habe ich sogar 2.17.4 laufen.
                        Bei mir sind Pi2 und CCU beide direkt über LAN an der Fritzbox.
                        Du brauchst einen Switch weil die CCU hängen geblieben ist das ist interessant wie hast du das den festgestellt.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ist ein bekannter bug, der in Verbindung mit der Energisparfunktion an den LAN ports auftritt. Davon hab ich im Homematic Forum gelesen. Allerdings hat es bei mir, nicht wie dort beschrieben, ausgereicht diese funktion für den 1Gbit Anschluss der FritzBox aus zu schalten bzw auf einen 100Mbit Anschluss der FritzBox zu wechseln. Erst seit ich den switch habe ist ruhe. Übrigens trat das Problem meisstens nur beim Booten der CCU auf, manchmal aber auch im normal betrieb.
                          • G Offline
                            gogohome
                            ok danke scheint dann ein anderes Problem zu sein.
                            PI2 und CCU hängen bei mir beide an 100Mbit
                            Habe jetzt erst einmal auf xml-rpc umgeschaltet, mal sehen wie lange es läuft.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zeebo
                              Hallo!
                              Mein Raspberry war schon über verschiedene Wege angeschlossen, weil ich auch hier schon Fehlerquellen eliminieren wollte:
                              1)
                              	[Raspberry Pi 2]---[Netzwerkdose]===[Patchfeld]===[Switch]---[Firewall]---[Fritzbox]---[WWW]
                              	                [CCU2]---|
                              2)
                              	[Raspberry Pi 2]---[Switch]---[Firewall]---[Fritzbox]---[WWW]
                              	             [CCU2]---|
                              3)
                              	[CCU2]---[Switch]---[Firewall]---[Fritzbox]---[WWW]
                              	        	 |-[WLAN Access Point] ((( ))) [Raspberry Pi 2]
                              Auch ich verwende das voreingestelltle BIN-RPC. Ansonsten sind alle anderen Einstellungen "default".
                              Vielleicht von Interesse: Ich habe im Raspi-Config-Menü "Overclock" das Preset "Pi2" ausgewählt.
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                wenn du anstelle der CCU2 den PI neu startest, ist das Problem dann behoben?
                                Wenn ja, dann schau dir mal meine Beiträge dazu an.
                                1. Schritt: Ausschalten History-Adapter und dann testen.
                                MfG
                                Sissi
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zeebo
                                  @sissiwup:
                                  1. Schritt: Ausschalten History-Adapter und dann testen. `
                                  nein, leider nicht. Bisher hat sich die CCU2 davon nicht wieder erholt. Kommt aber vielleicht darauf an, wie lange die CCU2 "penetriert" wurde.
                                  Aber ich werde dennoch den History-Adapter ausschalten und das Ganze erneut testen.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zeebo
                                    Kleines Update: Auch ich habe testweise als Protokoll "XML-RPC" anstelle von "BIN-RPC" ausgewählt - dies bringt allerdings keine Besserung.
                                    Nun habe ich, wie versprochen, den History-Adapter deaktiviert. Zusätzlich habe ich in den Raspi-Config-Menü "Overclock" das Preset "None" selektiert.
                                    Gibt es irgendwas, dass ich tun kann oder was ich euch an Daten etc. weiterhin zur Verfügung stellen kann, damit ihr weiterkommt?
                                    Ich würde mich gerne weiter mit einbringen um den Fehler zu identifizieren und beheben zu können und dieses Projekt zu unterstützen.
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      Hast du mal versucht einen Minimal-ioBroker laufen zu lassen? Spackt die CCU dann auch noch ab?
                                      Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass bei jemanden der HMM die CCU zum Absturz gebracht hat. Nach deinem Log läuft der ja bei dir auch.
                                      Und wie schauts mit der CCU selbst aus? Läuft da noch was drauf, was nicht zum Lieferumfang gehört?
                                      MfG, Andre
                                      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zeebo
                                        Nein, ein Minimal-ioBroker hatte ich noch nicht getestet. Aber das kann ich gerne als nächstes testen. Ich will jetzt nur nicht zuviel auf einmal ändern, sonst funktioniert es nachher und man weiß nicht, was die ausschlaggebende Änderung war. Auf der CCU2 selbst läuft, außer das zum Lieferumfang gehörende, zusätzlich XML-API. Oder benötige ich das nicht mehr für ioBroker?
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          Kann mir nicht vorstellen, dass das XML-Api Addon Probleme machen kann. Läuft bei mir auch schon seit Jahren. Ob es für ioBroker gebraucht wird weiß ich gar nicht. In der Installationsanleitung steht nichts davon.
                                          Iobroker minimal laufen lassen ist ja schnell gemacht. Würde einfach die Adapter mal deaktivieren und falls es läuft Stück für Stück wieder aktivieren.
                                          MfG, André
                                          Gesendet mit Tapatalk.
