  4. Tablet für VIS; Empfehlungen / Lösungsvorschläge?
    5.3k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
    TqYaZATJc2vo9D
    ich möchte demnächst ein Tablet zur Visualisierung mit VIS bei meiner Mutter montieren.
    Momentan habe ich noch ein TrekStor 10" Windows 10-Tablet rumliegen, mit dem ich das ursprünglich machen wollte. Leider sehe ich da momentan folgende Einschränkungen:
    • Das Display müsste durchgehend an sein
    -> Ich habe versucht den LCD via Scripting ereignisgesteuert Ein/Auszuschalten; klappt leider nicht (richtig)
    Nun habe ich gesehen dass viele von euch das über Android-Tablets machen.
    Gibt es hier besondere Tipps? Ich hatte halt die Hoffnung, dass das Tablet nur angeht, wenn z.B. jemand vorbei läuft (über einen PIR-Sensor im Tablet, oder über einen HomeMatic-Bewegungsmelder, der eine Info ans Tablet zum Aufwecken schickt) ODER jemand an der Türe klingelt (hier sollte eine IP-Cam aufgeschaltet werden).
    Montiert werden würde das Tablet quasi stationär an der Wand.
      pix
      Schöner Username [emoji849]
      Auf Android Tablets kann man dafür die App Tasker einsetzen. Iobroker sendet zB nach HM-PIR Bewegung einen URL-Befehl an Tasker und Tasker schaltet das Tabletdisplay an. Umgekehrt kann auch Tasker zB den Akkuzustand an ioBroker senden und so kann eine Akkuschonende Ladung mit einem Homematic-Funkzwischenstecker vor dem Tablet Netzteil realisiert werden.
      Pix
      Gesendet mit Tapatalk
        TqYaZATJc2vo9D
        Hm, von der Tasker-Lösung mit dem Laden habe ich schon gelesen.
        Soviel ich weiß benötige ich da auch kein gerootetes Tablet, oder?
        Gibt es da "Leistungsempfehlungen" bzgl. den VIS-Widgets? Habe gelesen dass diese recht rechenintensiv auf Clientseite sein können und daher manche Tablets "zu lahm" reagieren?
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          für Tasker muss das Tablett nicht gerooted werden, die meisten Basic Funktionen laufen auch so. Eine coole App ist auch noch Motion Dedector - die erkennt via Frontkamera "Bewegung" vor dem Tab und kann dann via Tasker den Bildschirm aufdrehen:
          http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=27393
          Vergiss nicht zu Tanken…
          Das hab ich so im Einsatz und es funktioniert sehr gut!
          Mal lässig von der Couch aus dem Tab winken und schon weiß man ....naja, was auch immer auf deinem VIS Startbildschirm sein wird.
          Grüße
          etv
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            …aja, sorry - zur Frage, also ich hab ein altes Samsung Tab 3 (SM-T310) im Einsatz und auf dem ist schon etwas grenzwertig.....manchmal dauert das Umschalten zwischen Views 3-7 Sekunden. Also etwas mehr Power kann nicht schaden....
            Grüße
            etv
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ich hab ein Archos 80b platinum im Einsatz. Das hat ausreichend Leistung, aber das 8 zoll Display ist von der größe her für eine übersicht von vielen Informationen nicht optimal.
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                @Jey Cee:
                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
                …stimmt, mir sind die 8" auch etwas zu wenig, ich denke auch, dass mein nächstes dann ein 10" sein wird und das 8'er wandert in den ersten Stock....
                Grüße
                etv
                • C Offline
                  cybertron
                  Ich habe mir, bedingt durch das Wandeinbaurahmenprojekt aus dem Homematic-Forum Samsung Galaxy Tab3 10.1 besorgt.
                  Die Dinger gibt es in der 5210-er Variante ( also nur Wifi , kein GSM) um die 120-140€ in Kleinanzeigenmärkten
                  Cybertron
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    aja, das klingt gut! Den Thread drüben hab ich eh auch auf der Liste, aber mich noch nicht damit beschäftigt. Das kleine Tab wird einfach mit seiner Hülle an die Wand geschraubt und das Kabel verschwindet nach unten in der Wand. Hab an der Stelle die Steuerung der Heizung gehabt, aber seit das die Homematic macht, ist die Kiste um sonst….
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Bei mir laufen sogar nur 3 x Samsung Tab 2 (GT-P5110) seit fast 2 Jahren recht schmerzfrei. Sind natürlich dank root vom ganzen Standardmüll befreit und laufen mit nem schlanken Cyanogenmod. Wechsel wäre auch (zumindest für 2 Geräte) nicht so einfach da die Teile, dank Holger aus dem HM-Forum, mit dafür angefertigten Halterungen in der Wand verbaut sind.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        …rooten wäre noch eine Idee :D dann hohl ich nochmal 12-16 Monate aus dem Teil raus :lol:
                        wäre jedoch mein erstes gerootetes Mobile Device...ob ich mir das antue, da reinzulesen....
                        ...vor allem weil ich grad mit einem BIOS Update mein Notebook geschossen hab 😢
                        Grüße
                        etv
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Wenn's nur ums root für das SM-T310 geht…
                          http://www.handy-faq.de/forum/samsung-g … n-t290187/
                          Wenn man dann auch noch den Schrott ab Werk loswerden möchte…
                          http://www.handy-faq.de/forum/samsung-g … m-t300321/
                          Hier noch der Part aus dem WIKI mit den Links zu den XDA-Threads zu den verschiedenen Cyanogenmod-Versionen…
                          https://wiki.cyanogenmod.org/w/Unoffici … .2FT315.29
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            danke dir herzlich - das macht's einfacher!!
                            Werde mal ein bisschen reinlesen - es kommen die Semesterferien, da ist mir dann eh wieder fad ;)
                            Aber wenn ich das alte Tab lassen könnte, wäre der Hammer weil VIS nun nochmal alles umbauen auf ein neues Display ist sicher mühsamer als einmal rooten….
                            Grüße
                            etv
                            4191_iobroker_21b02_2.log
                            • etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              …nun is'es endlich an der Wand - da muss ich gleich ein Foto posten! [emoji2]
                              Mal ein bisschen die Ansicht genießen und dann geht's ans flashen…[emoji106]
