  4. Tablet für VIS; Empfehlungen / Lösungsvorschläge?
    5.3k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Schöner Username [emoji849]
    Auf Android Tablets kann man dafür die App Tasker einsetzen. Iobroker sendet zB nach HM-PIR Bewegung einen URL-Befehl an Tasker und Tasker schaltet das Tabletdisplay an. Umgekehrt kann auch Tasker zB den Akkuzustand an ioBroker senden und so kann eine Akkuschonende Ladung mit einem Homematic-Funkzwischenstecker vor dem Tablet Netzteil realisiert werden.
    Pix
    Gesendet mit Tapatalk
      TqYaZATJc2vo9D
      Hm, von der Tasker-Lösung mit dem Laden habe ich schon gelesen.
      Soviel ich weiß benötige ich da auch kein gerootetes Tablet, oder?
      Gibt es da "Leistungsempfehlungen" bzgl. den VIS-Widgets? Habe gelesen dass diese recht rechenintensiv auf Clientseite sein können und daher manche Tablets "zu lahm" reagieren?
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        für Tasker muss das Tablett nicht gerooted werden, die meisten Basic Funktionen laufen auch so. Eine coole App ist auch noch Motion Dedector - die erkennt via Frontkamera "Bewegung" vor dem Tab und kann dann via Tasker den Bildschirm aufdrehen:
        http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=27393
        Vergiss nicht zu Tanken…
        Das hab ich so im Einsatz und es funktioniert sehr gut!
        Mal lässig von der Couch aus dem Tab winken und schon weiß man ....naja, was auch immer auf deinem VIS Startbildschirm sein wird.
        etv
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          …aja, sorry - zur Frage, also ich hab ein altes Samsung Tab 3 (SM-T310) im Einsatz und auf dem ist schon etwas grenzwertig.....manchmal dauert das Umschalten zwischen Views 3-7 Sekunden. Also etwas mehr Power kann nicht schaden....
          etv
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab ein Archos 80b platinum im Einsatz. Das hat ausreichend Leistung, aber das 8 zoll Display ist von der größe her für eine übersicht von vielen Informationen nicht optimal.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @Jey Cee:
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
              …stimmt, mir sind die 8" auch etwas zu wenig, ich denke auch, dass mein nächstes dann ein 10" sein wird und das 8'er wandert in den ersten Stock....
              etv
              • C Offline
                cybertron
                Ich habe mir, bedingt durch das Wandeinbaurahmenprojekt aus dem Homematic-Forum Samsung Galaxy Tab3 10.1 besorgt.
                Die Dinger gibt es in der 5210-er Variante ( also nur Wifi , kein GSM) um die 120-140€ in Kleinanzeigenmärkten
                Cybertron
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  aja, das klingt gut! Den Thread drüben hab ich eh auch auf der Liste, aber mich noch nicht damit beschäftigt. Das kleine Tab wird einfach mit seiner Hülle an die Wand geschraubt und das Kabel verschwindet nach unten in der Wand. Hab an der Stelle die Steuerung der Heizung gehabt, aber seit das die Homematic macht, ist die Kiste um sonst….
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Bei mir laufen sogar nur 3 x Samsung Tab 2 (GT-P5110) seit fast 2 Jahren recht schmerzfrei. Sind natürlich dank root vom ganzen Standardmüll befreit und laufen mit nem schlanken Cyanogenmod. Wechsel wäre auch (zumindest für 2 Geräte) nicht so einfach da die Teile, dank Holger aus dem HM-Forum, mit dafür angefertigten Halterungen in der Wand verbaut sind.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      …rooten wäre noch eine Idee :D dann hohl ich nochmal 12-16 Monate aus dem Teil raus :lol:
                      wäre jedoch mein erstes gerootetes Mobile Device...ob ich mir das antue, da reinzulesen....
                      ...vor allem weil ich grad mit einem BIOS Update mein Notebook geschossen hab 😢
                      etv
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Wenn's nur ums root für das SM-T310 geht…
                        http://www.handy-faq.de/forum/samsung-g … n-t290187/
                        Wenn man dann auch noch den Schrott ab Werk loswerden möchte…
                        http://www.handy-faq.de/forum/samsung-g … m-t300321/
                        Hier noch der Part aus dem WIKI mit den Links zu den XDA-Threads zu den verschiedenen Cyanogenmod-Versionen…
                        https://wiki.cyanogenmod.org/w/Unoffici … .2FT315.29
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          danke dir herzlich - das macht's einfacher!!
                          Werde mal ein bisschen reinlesen - es kommen die Semesterferien, da ist mir dann eh wieder fad ;)
                          Aber wenn ich das alte Tab lassen könnte, wäre der Hammer weil VIS nun nochmal alles umbauen auf ein neues Display ist sicher mühsamer als einmal rooten….
                          etv
                          4191_iobroker_21b02_2.log
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            …nun is'es endlich an der Wand - da muss ich gleich ein Foto posten! [emoji2]
                            Mal ein bisschen die Ansicht genießen und dann geht's ans flashen…[emoji106]
