  4. Shelly Adapter: Errors im Log
    5.6k
35 Beiträge 16 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fero87
    Ich bin so der Typ, der erstmal einmal guckt ob es Updates für den Fehler gibt :)
    Ich würde den Shelly Adapter auf Version 3.2.3 bringen (über git)
    Und Nodejs ist bei Dir 10.16.3 und nicht wie Du geschrieben hast 10.19.
    Da würde ich auch ansetzen mit einem Update.
    Ohne Gewähr natürlich , ob der Fehler dann weg ist.
    fero87
    @haselchen
    hast recht. Nodejs hatte ich gestern mal zum testen auf 10.16.3 gebracht.
    Habs mal geändert und auch den Shelly Adapter auf 3.2.3 gebracht.
    Leider gleiches Bild:
    2020-04-01 09:56:15.553 - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13454
    2020-04-01 09:56:17.623 - info: shelly.0 (13454) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
    2020-04-01 09:56:17.672 - info: shelly.0 (13454) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    2020-04-01 09:56:17.707 - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-04-01 09:56:17.708 - info: host.raspberrypi4-iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    • F fero87
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fero87
      Hm,
      mal nen
      apt-get update
      und
      apt-get upgrade
      gemacht?
      Wie gesagt, mit meinem Wissen kann ich leider nur an der Oberfläche kratzen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fero87
        Hm,
        mal nen
        apt-get update
        und
        apt-get upgrade
        gemacht?
        fero87
        @haselchen
        ha, das war's!!
        Tausend Dank Dir :)
        • F fero87
          @haselchen
          ha, das war's!!
          Tausend Dank Dir :)
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fero87
          Schön zu hören.
          Dann weiterhin viel Spaß hier und bleib Gesund !
          • apollon77A apollon77
            hehe … warte mal ...
            such mal in den "node_modules" verzeichnissen wo ein verzeichnis namens "node-rest-client" ist. dann dort das gleiche nochmal ausführen
            Fitti
            @apollon77 sagte in Shelly Adapter: Errors im Log:
            Hm … geh mal in das iobroker Verzeichnis und führe aus
            cd node_modules/iobroker.shelly
            npm install xml2js@0.4.19
            geht es danach?
            Stunden gesucht - das war also auch nach zwei Jahren die Lösung! Danke!
            Kann man das nicht irgendwie im ShellyAdapter einbauen/abfragen?
            Fi
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
            • F Fitti
              geht es danach?
              Fi
              @Fitti sagte in Shelly Adapter: Errors im Log:
              xml2js@0.4.19
              Mal schauen
                geht es danach?
                Datainspektor
                nach jedem Update des Shelly Adapters, wird der Adapter als offline (verbunden mit Host / Lebenszeichen) angezeigt. Erst nach dem npm Install geht es wieder.
                Warum ist das so und kann man das ändern?
                @apollon77 said in Shelly Adapter: Errors im Log:
                geht es danach?
                  Solider
                  Hatte gleiches Problem!
                  Die Lösung hat wirklich geholfen! DANKE!
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOBaer
                    Hier gleiches Problem. Adapter bleibt nach Restore gelb. Woran liegt das?
                    apollon77A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I IOBaer
                      @iobaer Hm ... Weil der Adapter keine Lust hat ...
                      Für eine sinnvollere Antwort wäre es super mehr Informationen zu bekommen
                      • I IOBaer
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @iobaer nachdems zu diesen themen schon eine menge beiträge gibt, spar ichs mir mal.
                        man könnte sich auch mal die issues auf github anschauen...
                        gruß vom Woody
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          PPB1308
                          @da_woody
                          Stimmt, leider finde ich da keinen Issue zu Status Gelb.
                          @all: Kann mir jemand einen Tip geben?
                          V5.0.0, JS 3.3.22, node,js v14.18.2.
                          Adapter startet ohne Fehlermeldung, aber bleibt gelb.
                          • P PPB1308
                            @da_woody
                            @ppb1308 Geld heisst das er keine devices findet bzw keine verbunden sind ... Da sheisst üblicherweise das irgendwie die UDP Pakete nicht beim Adapter ankommen ...
                            Und übrigens: in dieser Art auf einen über 4 Monate alten Post zu antworten mit nem Ganz anderen Thema/Fehlerbild muss ich sagen ist strange
                              PPB1308
                              @apollon77
                              ok, sorry, ich hatte mich nur auf die Aussage "man könnte sich auch mal die issues auf github anschauen..." bezogen, tut mir leid, wollte hier nicht neu aufrollen.
                              Danke für Deinen Hinweis, habe mal meinen Shelly TempHuni Sensor geweckt und nun ist der Adapter grün und Daten sind auch in ioBroker angekommen.
                              Also nochmals danke für die Unterstützung, fange gerade erst mit Shelly an.
                              Viele Grüße,
                              Peter
                              • P PPB1308
                                @apollon77
                                Viele Grüße,
                                Peter
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @ppb1308 sagte in Shelly Adapter: Errors im Log:
                                nuja, durch das alter sind natürlich einige issues schon wieder verschwunden, weil gelöst.
                                wenn dein erster shelly ein H&T ist, hast du die a-karte gezogen, weil die durch batteriebetrieb halt etwas anders zu handhaben sind... ;)
                                aber gerade zum thema shelly gibts ne menge beiträge, mit teilweise immer den selben problemchen... :D
                                gruß vom Woody
