  4. Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker
    5.4k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Hallo Leute, hat das schon jemand realisiert? CCU3 neustarten oder herunterfahren über Iobroker mittels Script.
    Möchte das gerne Umsetzen. Wenn das jemand schon realisiert hat, wäre die Umsetzung interessant…
    Ansonsten werde ich eine Lösung selbst erarbeiten...
      dwm
      Ich hab nur Reboot implementiert, über den Aufruf einer URL ins CuxD - könnte man einfach erweitern :)
      function sendCCUCommand (command) {
          switch (command) {
              case "reboot":
                  try {
                    require("request")( "http://"+HomematicAdr+"/addons/cuxd/index.ccc?maintenance=5&pass=&cmd=" ).on("error", function () {console.error(e);});
                  } catch (e) { console.error(e); }
                  break;
        smartboartS Offline
        smartboart
        super danke! reboot funktioniert prima!!!!
        Aber ein shutdown geht auf diesen Weg nicht…oder?
          dwm
          Muss ich heut auf dem CuxD nachschauen …
          Im Grunde, wenn der CuxD das in dem "maintainance" Menu anbietet, kann man das natürlich auch aufrufen, ist einfach ne andere URL.
            smartboartS Offline
            smartboart
            Ja aber soweit ich weiß bietet er nicht diese möglichkeit…
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              dwm
              Probier mal folgendes:
              Code: Alles auswählen
                  switch (command) {
                      case "reboot":
                          try {
                          break;
                  case "halt":
                          try {
                            require("request")( "http://"+HomematicAdr+"/addons/cuxd/index.ccc?maintenance=9&pass=&cmd=halt" ).on("error", function () {console.error(e);});
                          break;    }
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dwm
                    switch (command) {
                        case "reboot":
                            try {
                            break;
                    case "halt":
                            try {
                            break;    }
                Kanumouse
                @dwm
                kannst du mir vielleicht einmal weiterhelfen?
                Dein Code ist ja nur ein Ausschnitt aus einem Programm und ich selbst habe keine Erfahrung mit Javascript-Programmierung.
                Ich möchte in Abhängigkeit einer iobroker-Variablen (Boolean) die CCU runterfahren bzw. neu starten.
                Wie könnte das Programm dazu aussehen?
                • K Kanumouse
                  @dwm
                  Kanumouse
                  @kanumouse
                  Kann mir denn hier niemand helfen?
                  Ich habe dier CCU an einer USV und wollte in Abhängigkeit des Datenpunktes "shutdown" die CCU bei längerem Stromausfall runterfahren, bevor die USV am Ende ist.
                  XenonX HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kanumouse
                    @kanumouse
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    Forum Testing Developer
                    @kanumouse noch aktuell? Könnte dir helfen :)
                    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                    • K Kanumouse
                      @kanumouse
                      @kanumouse sagte in Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker:
                      du referenzierst einen 4 Jahre alten Post!
                      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        @homoran sagte in Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker:
                        Naja, wenn er genau das Problem hat...
                        • XenonX Xenon
                          @xenon sagte in Homematic CCU3 neustarten und herunterfahren durch ioBroker:
                          aber der adressierte User war 2020 zuletzt online.
                          Der wird sich wahrscheinlich nicht so schnell melden.
                          Mal abwarten.
                          • G Offline
                            Gezi70
                            schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                            Hallo zusammen, darf ich dieses Thema nochmal neu aufwärmen?
                            Ich habe festgestellt, dass der Aufruf ins CuxD bei mir mit einer täglich wechselnden Adresse stattfindet.
                            @dwm deine oben angeführte Adresse (aus 2018 😬 ) ist offensichtlich nicht mehr aktuell. Gestern funktionierte der Reboot im CuxD mit dieser Adresse:
                            http://ccu3-webui/addons/cuxd/index.ccc?sid=%401ziAfhMSiL%40&maintenance=5&pass=&cmd=
                            heute ist es diese:
                            http://ccu3-webui/addons/cuxd/index.ccc?sid=%40A7RNjPzqar%40&maintenance=5&pass=&cmd=
                            Hat den Reboot der CCU3 noch irgendwer von euch implementiert und hat eine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass sich die Adresse nicht ständig ändert? Oder wie man das vielleicht inzwischen auf eine andere Art und Weise lösen kann?
                            Vielen Dank
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gezi70
                              heute ist es diese:
                              Vielen Dank
                              Gezi70
                              Ich habe mir inzwischen anderweitig geholfen. Und zwar über einen Skriptbefehl, der über einen CuxD - Taster direkt auf der CCU3 ausgeführt wird. Die genaue Anleitung habe ich hier gefunden: Neustart per Scriptbefehl
                              Funktioniert...
