  4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    5.4k
175 Beiträge 41 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #81
    @ltsalvatore:
    cool, danke..
    das werde ich mir die tage auf jeden fall mal reinziehen und denke auch zu hause inst. 8-) `
    Echt ein geniales Programm ! Unfassbar was da so am Tag an Anfragen weggeblockt werden. Man braucht zwar am Anfang etwas Geduld, weil man manuell natürlich ein paar Sachen wieder freigeben muss aber mit Klickibunti ist das super einfach :-)
    Zur Info:
    Ich teste mal meinen NUC6 nun mit 16Gb (2x 8) ob er die frisst :-) ich berichte
    Gruß Dirk
    • L Offline
      ltsalvatore
      #82
      @Segway:
      @ltsalvatore:
      cool, danke..
      Zur Info:
      Ich teste mal meinen NUC6 nun mit 16Gb (2x 8) ob er die frisst :-) ich berichte `
      sehr gut, und ich werde die tage berichten, wie mein NUC8I5BEK mit ner 500GB 970 Evo Pro und 2x 8GB RAM sich so machen :-D
        Rogni
        #83
        Moin moin bin grade von der Arbeit gekommen. Also ubuntu war bei mir als Testsystem installiert. Produktiv hab ich Debian im Einsatz. Pihole als lxc im einsatz, funktioniert super. Wenn Fragen sind gerne, aer heut setz ich mich mit ner Schorle uff die couch …..
        Erik :mrgreen: :mrgreen:
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #84
          Ok,
          dann genieße deinen Feierabend.
          Der PiHole läuft ja bei mir über den Raspi.
          Mich ärgert es eben bloß das ich den nicht im Container zum laufen bekomme.
          Wenn du Zeit hast gib mir bitte mal einen kleinen Tip was du gemacht hast oder auf was ich achten muss das der läuft.
            aleks-83
            #85
            Den Zusammenhang habe ich noch nicht ganz verstanden mit LXC und Container usw.
            Ist LXC nicht ein Container?
            Oder welches Format hast du versucht zu installieren, @Chaot.
            @Rogni, vielleicht könntest du kurz erklären wie man PiHole als LXC unter Proxmox installiert!?
            ist Proxmox bei dir das Grund OS, oder Linux?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #86
              Ja, LXC und Container meint das Gleiche.
              Was soll ich sagen. Es klappt plötzlich. :o
              Ich habe keine Ahnung was ich anders gemacht habe. Zwischen den Feiertagen habe ich drei Tage lang versucht mit allen möglichen Varianten den PiHole auf dem Nuc zum laufen zu bekommen und es hat einfach nicht funktioniert. :x
              Gestern Nacht habe ich gedacht - ach egal, einen Versuch mache ich jetzt noch so ohne Hilfe – und das Ding läuft plötzlich. :?:
              • E Offline
                eMd
                #87
                was haltet ihr von folgender Konfiguration (machbar?):
                Samsung 970 EVO M.2 SSD - 500GB [PCIe 3.0 NVMe]
                Gigabyte BRIX GB-BLPD-5005 Intel Pentium Silver J5005 4x 1.50GHz, Intel UHD-Grafik 605, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, oOS
                Crucial DDR4-2400 8GB SO-DIMM
                Arbeitet das gut zusammen?
                Muss dann noch eine normale SSD dazu?
                Achso, Anwendung wäre so ca. 4 VM, ioBroker, PiHole und weiteres, mal sehen.
                Meinungen bitte, Danke! :)
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • G Offline
                  Georgius
                  #88
                  Die Frage wofür? Der ioBroker wird schnurren und braucht sicher auch keinen500 GB ssd und dchon gar keine 2.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #89
                    also je nach vorhaben, würde ich eher schauen, dass du dem ding 2x4GB RAM spendierst, damit dieser im dual channel modus betrieben wird.
                    wäre aber auch kein weltuntergang, wenn nicht.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #90
                      Machbar ja,
                      aber nach meiner Meinung für die Aufgabe oversized.
                      Ich habe bei meiner Konfiguration darauf eachtet das ich mit dem Ding möglichst Lüfterlos und so sparsam als möglich arbeite.
                      Daher bin ich jetzt bei einem Stromverbrauch von 5,4 W. Das ist mir hier wesentlich wichtiger weil das Teil ja 24/7 läuft.
                      Bei mir in Verwendung
                      Intel NUC 6CAYH mit CELERON J3455
                      8 GB Ram
                      240 GB SSD
                      darauf läuft unter Proxmox:
                      • ioBroker mit 36 Adaptern, 35 aktiven Scripten und ca. 60 bedienten Geräten
                      • Tasmoadmin
                      • UniFi Controler
                      • Pi Hole (endlich)
                      • motion Eye mit einer Kamera
                      Die Größe ist nach meiner Meinung ausreichend und auch schnell genug.
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #91
                        @Chaot:
                        • Pi Hole `
                        Auch wenn es etwas Offtopic hier ist, darf ich fragen:
                        • wieviel Domains on Blocklist hast Du?
                        • welche Listen benutzt du
                        • wieviel Prozent wied die so am Tag „wegeblockt“
                        Danke im voraus
                        P.S.:
                        Ich hab auch den Nuc und der laeuft jetzt sogar mit 16 GB :-)
                        Gruß Dirk
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #92
                          Nach 48 Stunden mit normaler Nutzung
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #93
                            Sind das „nur“ die Standardlisten?
                            Bei mir hab ich momentan ca. 1,1 Mio drin
                            Gruß Dirk
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #94
                              Ja, das sind nur die Standard.
                              Ich habe bis auf 3 Einträge in der Whitelist noch keine Änderungen oder Anpassungen gemacht.
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #95
                                Okay dann noch viel Spass! Echt gut das Teil!
                                Hast es als separate VM laufen?
                                Gruß Dirk
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #96
                                  Ich habe nur den ioBroker als VM laufen. Die anderen sind als Container (LXC) drin. Das reicht dicke.
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #97
                                    sagt mal.. ist das normal, dass sich der proxmox direkt 100GB hdd schnappt, wo der doch nicht einmal 2GB nutzt?
                                    kann man das irgendwo beeinflussen, bei der installation oder auch nachträglich?
                                    hab zwar noch 300GB frei.. aber wieso verschenken, wenn nicht nötig
                                    Edit:
                                    noch ne frage nebenbei..
                                    was ist denn der genaue unterschied zwischen VM und CT
                                    und wann sollte man was benutzen?
                                      Rogni
                                      #98
                                      NE is gleub ich nicht normal, mein Proxmox belegt 20 GB von 240 GB
                                      Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt.
                                      • J Offline
                                        joicevs
                                        #99
                                        Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault???
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #100
                                          Proxmox ist eine Virtualisierungssoftware.
                                          Dagegen scheint Openmediavault nur ein Verwaltungsprogramm für Festplattenfreigaben zu sein.
                                          Ich kann zumindest auf die Schnelle nicht erkennen wo ich dort mehrere virtuelle Rechner erstellen kann.
