  4. [gelöst] Uhula CSS design - "Popup fenster"
    5.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    ich verwende das CSS design von Uhula was großartig ist, allerdings steh ich vor einem problem und zwar.
    wenn ich auf einer card zb einen button habe und wenn ich den klicke, sollte quasi (im besten fall: mittig vom bildschirm) ein frame aufgehen, indem man eingaben/settings erstellen kann. in diesem frame befindet sich auch ein button damit man das fenster wieder schließen kann.
    wie macht man sowas?
    danke
    lg
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Jqui-Dialog-Container.
      Hier als Beispiel mit einem Flot Diagramm.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... f2408a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/7822075a4ca18a08a233dcd1cef2408a.jpg</link_text>" />
      Und hier mit popup.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ee810a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/eefb339c9064e91a2c136347f6ee810a.jpg</link_text>" />~~
      • H Offline
        homecineplexx
        Danke.
        Aber ich müßte ja mein popup zuvor komplett verstecken und bei klick auf einen Button müsste ich es hervorholen… Hast du da ein beispiel als Export?
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Das popup blendet sich beim Click auf das Widget automatisch ein. Und beim schließen wieder aus.
          • H Offline
            homecineplexx
            Danke werde ich morgen versuchen.
            Muß man für dieses Widget etwas zu vis installieren?
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Ja, die JQUI-Widgets.
              • H Offline
                homecineplexx
                ok, das funktioniert ja wirklich, aber 2 sachen fehlen mir dabei noch.
                1. kann man ja einen wert setzen, wenn man dann diesen button anklickt, aber kann man auch einen wert setzen lassen, wenn man dann das "x" (close) des containers anklickt, damit man den wert zurücksetzt?
                2. wenn dieses popup-fenster offen ist, kann man es irgendwie verhindern, dass andere sachen (im hintergrund) angeklickt werden, solange bis das "x" (close) betätigt wurde?
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Das mit dem Wert setzen weiß ich jetzt nicht. kann grade nicht auf meine Installation.
                  Wofür würdest du das benötigen?
                  Zu Punkt 2: ja, da gibt es eine Einstellung beim Popup die heißt Modal oder so ähnlich. Ist das aktiviert, dann ist der Hintergrund nicht anwählbar solange das Popup offen ist.
                  • L Offline
                    lesiflo
                    Hi, hier mal meine Lösung
                    1. Erstellen einer neuen View z.B. D_Zeitsteuerung_Garderobe
                    2. In der View von wo aus du das Pop-Up öffnen ein Widget vom Typ "container - HTML - view in jqui Dialog" einfügen. Die Widgets "jqui" müssen
                    installiert sein
                    3. Unter in den Eigenschaften vom Widget unter Viewname den Namen der View von 1. eintragen
                    4. Im Abschnitt Dialog Titel, Dialogrösse und Position eintragen.
                    Sieht dann so aus:
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      ich danke euch, das hat mir echt geholfen
