  4. Keine Installation Zigbee Adapter , Fehler 13
9 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe
  • H Offline
    Ha-Gue
    Liebe Mitstreitende,
    ziehe gerade ioBroker von einen Raspi auf einen Odroid C2 unter dietPi um. Ich richte alles von Null neu ein.
    Soweit läuft alles, bekomme nur den Zigbee Adapter einfach nicht installiert. Nachfolgend das Log des Installationsversuches. Vielleicht kann einer der Experten etwas sehen und mich in die richtige Richtung schicken. Vorab Danke
    $ ./iobroker add zigbee –host ioBroker
    NPM version: 4.6.1
    npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>import gyp
    File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 8, in <module>import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>from compiler.ast import Const
    ImportError: No module named compiler.ast
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    gyp ERR! System Linux 3.16.57+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgramgyp ERR! node -v v6.14.4
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR! not ok
    prebuild-install
    WARN
    install No prebuilt binaries found (target=6.14.4 runtime=node arch=arm64 platform=linux)
    gyp
    gyp
    ERR!
    gyp
    ERR! stack
    at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)gyp ERR!
    stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
    gyp ERR! not ok
    npm
    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
    npm WARN
    optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuildnpm
    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm
    ERR! code ELIFECYCLEnpm
    ERR! errno 1
    npm ERR! serialport@6.2.2 install: prebuild-install || node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-11-23T20_46_37_540Z-debug.log
    host.ioBroker install adapter zigbee
    NPM version: 4.6.1
    gyp
    gyp
    gyp ERR! node -v v6.14.4gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR! not ok
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.4 runtime=node arch=arm64 platform=linux)
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm
    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-11-23T20_48_31_539Z-debug.log
    NPM version: 4.6.1
    gyp
    ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! not ok
    gyp
    gyp ERR!
    not ok
    npm
    npm
    npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
    npm ERR!
    A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-11-23T20_50_28_858Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker Cannot install zigbee
    ERROR: process exited with code 13</module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module></module>
    • apollon77A Offline
      Sind die Build-essentials installiert?
      Gesendet vom Handy …
      • H Offline
        Ha-Gue
        Ja, node, npm und build essentials sind installiert
        node 8, habe auch node 6 probiert
        npm 4
        und
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          Versuch mal npm 6.4.1+
          • H Offline
            Ha-Gue
            Habe es auch mit npm 6 versucht. gleiches Ergebnis.
            Versuche es nun mit einem anderen Betriebssystem, Ubuntu 18.04
              Schonmal gegoogelt?
              • H Offline
                Ha-Gue
                Ja, aber wahrscheinlich nicht nach der richtigen Begriffspaarung. Worauf spielst Du an?
                Unter Ubuntu läßt sich der Zigbee Adapter installieren, keine Fehlermeldungen.
                Nur funktioniert jetzt die Autostart von iobroker nicht, aber das ist ein anderes Problem und dazu habe ich schon einiges gefunden
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  der Autostart ist nicht das Problem.. da gibbet auch ein Thread zu
                    @Ha-Gue:
                    Nur funktioniert jetzt die Autostart von iobroker nicht, aber das ist ein anderes Problem und dazu habe ich schon einiges gefunden `
                    Die relevante Fehlermeldung … das mit compiler.ast ...
                    Gesendet vom Handy ...
