  4. Iobroker und sonoff basic
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Beowolf
    ich stelle die Frage mal hier.
    Ich möchte gerne, das ein Sonoff basic, sobald er mit Strom versorgt wird seinen Verbraucher (Lampe) einschaltet. Egal wie der Schaltzustand vor dem Ausschalten war.
    Geht das?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • K Offline
      Kueppert
      Versuche es über den Ping Adapter. Sobald sonoff erreichbar schalte ein. Nur eine Idee die ich gerade hatte :)
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        Hi, wenn du die sonoffs mit Tasmota geflasht hast, kannst du in der user_config.h einstellen, was nach einem Stromausfall gemacht werden soll.
        Benötige das Feature allerdings nicht, deshalb hab ich´s noch nicht getestet.
        Viele Grüße
        w00dy
        • J Offline
          Jan1
          Oder einfach mal PowerOnState 1 in der Konsole eingeben.
          • W Offline
            W Offline
            w00dy
            @jan1,
            so sollte es nach einem reboot vom Basic aber nicht gespeichert bleiben.
            Ich würde es eher so machen:
            SaveData 1
            PowerOnState 1
            SaveData 0
            Viele Grüße
            w00dy
            • J Offline
              Jan1
              Nur wenn man Savedata vorher deaktiviert hat, denn das steht nicht ohne Grund default 1 und sollte in der Regel auch so bleiben.
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                aha, wieder was gelernt …thx!
                Viele Grüße
                w00dy
                • J Offline
                  Jan1
                  Sieht man aber auch in der Tasmota Konfig, was alles default ist, wenn man selber buildet und nicht die fertigen bins verwendet.
                    Beowolf
                    @Hicks:
                    Benötige das Feature allerdings nicht, deshalb hab ich´s noch nicht getestet. `
                    Jepp, Tasmota ist drauf. Kann es sein, das die user_config.h jetzt my_user_config.h heißt?
                    Noch eine Frage. Ist das normal, das der sonoff nach dem Aufspielen der Tasmotasoftware im Sekundentakt blinkt? Habe es bei zwei basics gemacht. Beide blinken so vor sich hin. Schalten usw. geht ohne Probleme.
                    Grüße und Danke für die Hilfe
                    Manfred
                    • J Offline
                      Jan1
                      Wenn die blinken und sonst aber alles geht, hast wohl MQTT aktiviert und kein Server eingetragen, oder die suchen verzweifelt ein WLAN. Fakt, es ist nicht normal, dass die blinken. Schau doch mal in der Konsole was die machen.
                        Beowolf
                        So, habe den basic gerade mal neu gestartet.
                        Das zeigt die Konsole
                        ` > 00:00:00 Projekt sonoff Eingangsbeleuchtung (Topic sonoff, Fallback Eingangsbeleuchtung, GroupTopic sonoffs) Version 6.3.0.12(sonoff)-2_3_0
                        00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 msg2 in Modus 11N wie sonoff-4937…
                        00:00:04 WIF: verbunden
                        00:00:04 DNS: initialisiert
                        00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-4937.local mit IP-Adresse 192.168.49.52
                        00:00:05 MQT: Verbindungsversuch...
                        00:00:05 MQT: verbunden
                        00:00:05 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
                        00:00:05 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
                        00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"6.3.0.12(sonoff)","FallbackTopic":"Eingangsbeleuchtung","GroupTopic":"sonoffs"}
                        00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-4937","IPAddress":"192.168.49.52"}
                        00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                        00:00:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                        00:00:05 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
                        00:00:14 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:14","Uptime":"0T00:00:14","Vcc":3.229,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"msg2","BSSId":"AC:84:C6:18:2D:4A","Channel":13,"RSSI":88}} `
                        Sieht doch alles gut aus, oder?
                        • J Offline
                          Jan1
                          Blinkt er immer noch?
                            Beowolf
                            Nö, jetzt ist Ruhe. :shock:
                            • J Offline
                              Jan1
                              Na dann passt doch alles. Konsole zeigt keine Probleme und Disco ist auch aus :lol:
                                Beowolf
                                Diese Frage bleibt noch.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Ja wurde umbenannt.
                                    Beowolf
                                    Danke.
                                    PS
                                    Gibt es hier einen "Danke"- Button
                                      Beowolf
                                      @Jan1:
                                      Nur wenn man Savedata vorher deaktiviert hat, denn das steht nicht ohne Grund default 1 und sollte in der Regel auch so bleiben. `
                                      Sehe ich das Richtig. Mit SaveData 1 wird der Zustand für 3600 Sekunden "disable"?
                                      Oder wie verstehe ich das in der user_config.h
                                      define SAVE_DATA              1                 // [SaveData] Save changed parameters to Flash (0 = disable, 1 - 3600 seconds)
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        mit "user_config.h" hängst Deiner Zeit etwas hinterher und gebe doch einfach mal "savedata 3600" in der Konsole ein. Ich denke das Deine Frage dann beantwortet ist.
                                          Beowolf
                                          @Jan1:
                                          mit "user_config.h" hängst Deiner Zeit etwas hinterher und gebe doch einfach mal "savedata 3600" in der Konsole ein. Ich denke das Deine Frage dann beantwortet ist. `
                                          Ist natürlich "my_user_config.h".
                                          Habe ich jetzt in der Konsole eingegeben. Es kommt direkt der Startbildschirm wieder.
                                          Wie beantwortet das jetzt meine Frager? :shock:
