  4. Iobroker und sonoff basic
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Beowolf
    @Hicks:
    Hi, wenn du die sonoffs mit Tasmota geflasht hast, kannst du in der user_config.h einstellen, was nach einem Stromausfall gemacht werden soll.
    Benötige das Feature allerdings nicht, deshalb hab ich´s noch nicht getestet. `
    Jepp, Tasmota ist drauf. Kann es sein, das die user_config.h jetzt my_user_config.h heißt?
    Noch eine Frage. Ist das normal, das der sonoff nach dem Aufspielen der Tasmotasoftware im Sekundentakt blinkt? Habe es bei zwei basics gemacht. Beide blinken so vor sich hin. Schalten usw. geht ohne Probleme.
    Grüße und Danke für die Hilfe
    Manfred
    • J Offline
      Jan1
      Wenn die blinken und sonst aber alles geht, hast wohl MQTT aktiviert und kein Server eingetragen, oder die suchen verzweifelt ein WLAN. Fakt, es ist nicht normal, dass die blinken. Schau doch mal in der Konsole was die machen.
        Beowolf
        So, habe den basic gerade mal neu gestartet.
        Das zeigt die Konsole
        ` > 00:00:00 Projekt sonoff Eingangsbeleuchtung (Topic sonoff, Fallback Eingangsbeleuchtung, GroupTopic sonoffs) Version 6.3.0.12(sonoff)-2_3_0
        00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 msg2 in Modus 11N wie sonoff-4937…
        00:00:04 WIF: verbunden
        00:00:04 DNS: initialisiert
        00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-4937.local mit IP-Adresse 192.168.49.52
        00:00:05 MQT: Verbindungsversuch...
        00:00:05 MQT: verbunden
        00:00:05 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
        00:00:05 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
        00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"6.3.0.12(sonoff)","FallbackTopic":"Eingangsbeleuchtung","GroupTopic":"sonoffs"}
        00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-4937","IPAddress":"192.168.49.52"}
        00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
        00:00:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        00:00:05 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
        00:00:14 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:14","Uptime":"0T00:00:14","Vcc":3.229,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"msg2","BSSId":"AC:84:C6:18:2D:4A","Channel":13,"RSSI":88}} `
        Sieht doch alles gut aus, oder?
        • J Offline
          Jan1
          Blinkt er immer noch?
            Beowolf
            Nö, jetzt ist Ruhe. :shock:
            • J Offline
              Jan1
              Na dann passt doch alles. Konsole zeigt keine Probleme und Disco ist auch aus :lol:
                Beowolf
                Diese Frage bleibt noch.
                • J Offline
                  Jan1
                  Ja wurde umbenannt.
                    Beowolf
                    Danke.
                    PS
                    Gibt es hier einen "Danke"- Button
                      Beowolf
                      @Jan1:
                      Nur wenn man Savedata vorher deaktiviert hat, denn das steht nicht ohne Grund default 1 und sollte in der Regel auch so bleiben. `
                      Sehe ich das Richtig. Mit SaveData 1 wird der Zustand für 3600 Sekunden "disable"?
                      Oder wie verstehe ich das in der user_config.h
                      define SAVE_DATA              1                 // [SaveData] Save changed parameters to Flash (0 = disable, 1 - 3600 seconds)
                      Manfred
                      • J Offline
                        Jan1
                        mit "user_config.h" hängst Deiner Zeit etwas hinterher und gebe doch einfach mal "savedata 3600" in der Konsole ein. Ich denke das Deine Frage dann beantwortet ist.
                          Beowolf
                          @Jan1:
                          mit "user_config.h" hängst Deiner Zeit etwas hinterher und gebe doch einfach mal "savedata 3600" in der Konsole ein. Ich denke das Deine Frage dann beantwortet ist. `
                          Ist natürlich "my_user_config.h".
                          Habe ich jetzt in der Konsole eingegeben. Es kommt direkt der Startbildschirm wieder.
                          Wie beantwortet das jetzt meine Frager? :shock:
                          • J Offline
                            Jan1
                            Wenn man es richtig macht, kommt das in der Konsole:
                            MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SaveData":"Every 3600 s"}
                            Sollte wohl eindeutig sein ;)
                              Beowolf
                              Yepp - Danke
