  4. Iobroker und sonoff basic
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    w00dy
    Hi, wenn du die sonoffs mit Tasmota geflasht hast, kannst du in der user_config.h einstellen, was nach einem Stromausfall gemacht werden soll.
    Benötige das Feature allerdings nicht, deshalb hab ich´s noch nicht getestet.
    Viele Grüße
    w00dy
    • J Offline
      Jan1
      Oder einfach mal PowerOnState 1 in der Konsole eingeben.
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        @jan1,
        so sollte es nach einem reboot vom Basic aber nicht gespeichert bleiben.
        Ich würde es eher so machen:
        SaveData 1
        PowerOnState 1
        SaveData 0
        Viele Grüße
        w00dy
        • J Offline
          Jan1
          Nur wenn man Savedata vorher deaktiviert hat, denn das steht nicht ohne Grund default 1 und sollte in der Regel auch so bleiben.
          • W Offline
            W Offline
            w00dy
            aha, wieder was gelernt …thx!
            Viele Grüße
            w00dy
            • J Offline
              Jan1
              Sieht man aber auch in der Tasmota Konfig, was alles default ist, wenn man selber buildet und nicht die fertigen bins verwendet.
                Beowolf
                @Hicks:
                Benötige das Feature allerdings nicht, deshalb hab ich´s noch nicht getestet. `
                Jepp, Tasmota ist drauf. Kann es sein, das die user_config.h jetzt my_user_config.h heißt?
                Noch eine Frage. Ist das normal, das der sonoff nach dem Aufspielen der Tasmotasoftware im Sekundentakt blinkt? Habe es bei zwei basics gemacht. Beide blinken so vor sich hin. Schalten usw. geht ohne Probleme.
                Grüße und Danke für die Hilfe
                Manfred
                • J Offline
                  Jan1
                  Wenn die blinken und sonst aber alles geht, hast wohl MQTT aktiviert und kein Server eingetragen, oder die suchen verzweifelt ein WLAN. Fakt, es ist nicht normal, dass die blinken. Schau doch mal in der Konsole was die machen.
                    Beowolf
                    So, habe den basic gerade mal neu gestartet.
                    Das zeigt die Konsole
                    ` > 00:00:00 Projekt sonoff Eingangsbeleuchtung (Topic sonoff, Fallback Eingangsbeleuchtung, GroupTopic sonoffs) Version 6.3.0.12(sonoff)-2_3_0
                    00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 msg2 in Modus 11N wie sonoff-4937…
                    00:00:04 WIF: verbunden
                    00:00:04 DNS: initialisiert
                    00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-4937.local mit IP-Adresse 192.168.49.52
                    00:00:05 MQT: Verbindungsversuch...
                    00:00:05 MQT: verbunden
                    00:00:05 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
                    00:00:05 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
                    00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"6.3.0.12(sonoff)","FallbackTopic":"Eingangsbeleuchtung","GroupTopic":"sonoffs"}
                    00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-4937","IPAddress":"192.168.49.52"}
                    00:00:05 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                    00:00:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                    00:00:05 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
                    00:00:14 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:14","Uptime":"0T00:00:14","Vcc":3.229,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"msg2","BSSId":"AC:84:C6:18:2D:4A","Channel":13,"RSSI":88}} `
                    Sieht doch alles gut aus, oder?
                    • J Offline
                      Jan1
                      Blinkt er immer noch?
                        Beowolf
                        Nö, jetzt ist Ruhe. :shock:
                        • J Offline
                          Jan1
                          Na dann passt doch alles. Konsole zeigt keine Probleme und Disco ist auch aus :lol:
                            Beowolf
                            Diese Frage bleibt noch.
                            • J Offline
                              Jan1
                              Ja wurde umbenannt.
                                Beowolf
                                Danke.
                                PS
                                Gibt es hier einen "Danke"- Button
                                  Beowolf
                                  @Jan1:
                                  Nur wenn man Savedata vorher deaktiviert hat, denn das steht nicht ohne Grund default 1 und sollte in der Regel auch so bleiben. `
                                  Sehe ich das Richtig. Mit SaveData 1 wird der Zustand für 3600 Sekunden "disable"?
                                  Oder wie verstehe ich das in der user_config.h
                                  define SAVE_DATA              1                 // [SaveData] Save changed parameters to Flash (0 = disable, 1 - 3600 seconds)
                                  Manfred
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    mit "user_config.h" hängst Deiner Zeit etwas hinterher und gebe doch einfach mal "savedata 3600" in der Konsole ein. Ich denke das Deine Frage dann beantwortet ist.
                                      Beowolf
                                      @Jan1:
                                      mit "user_config.h" hängst Deiner Zeit etwas hinterher und gebe doch einfach mal "savedata 3600" in der Konsole ein. Ich denke das Deine Frage dann beantwortet ist. `
                                      Ist natürlich "my_user_config.h".
                                      Habe ich jetzt in der Konsole eingegeben. Es kommt direkt der Startbildschirm wieder.
                                      Wie beantwortet das jetzt meine Frager? :shock:
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Wenn man es richtig macht, kommt das in der Konsole:
                                        MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SaveData":"Every 3600 s"}
                                        Sollte wohl eindeutig sein ;)
                                          Beowolf
                                          Yepp - Danke
