  4. State binding
    6.4k
State binding
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Sedonion
    Hallo Zusammen,
    mehrere hier im Forum beschreiben das Problem des Status bei MAX Fensterkontakten, die nicht 0/1 oder true/false ausgeben, sondern opened/closed.
    Das Gleiche gilt für die Aqara Sensoren, die open/close liefern.
    Das führt dazu, daß die ValueList HTML Style Widgets nicht funktionieren.
    Nun wollte ich ein festes Binding machen bzw. eine Variable anlegen, finde aber keinen richtigen Ansatz dazu.
    Also habe ich ein eigenes Object/Datenpunkt erstellt den ich mit Blockly ändern lasse äuqivalent zum Status.
    Das sieht so aus und funktioniert auch:
    Das müsste ich für jeden Sensor machen.
    Geht das irgendwie eleganter bzw. einfacher?
    Gruß Marco
      Sedonion
      Moin,
      hab ich was falsches gefragt?
      Oder hat niemand einen Tipp wie man das einfacher lösen kann?
      Gruß Marco
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Welchen Adapter verwendest du für die Aqara Sensoren?
        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Sedonion
          Keinen, bzw. FHEM Adapter.
          In FHEM sind die Aqara Sensoren (Temperatur und Fensterkontakt) über einen Cc2531 USB Stick angebunden.
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Hallo Marco,
            das ist soweit richtig: der FHEM Adapter setzt bei state bisher nur on/off/1/0 um :-(
            Grundsätzlich wäre es kein Problem auch close/open usw umzusetzen.
            Kannst du mal hier das Ergebnis von jsonlist2 einer deiner Sensoren hier einstellen
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
              Sedonion
              Hoffe das ist was Du meinst:
                "Arg":"0x00158d00025371df",
                "Results": [
                  "Name":"0x00158d00025371df",
                  "PossibleSets":"remove:noArg",
                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev qos retain event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                  "Internals": {
                    "DEF": "MCCGQ11LM 0x00158d00025371df",
                    "FRIENDLYNAME": "null",
                    "MODEL": "MCCGQ11LM",
                    "NAME": "0x00158d00025371df",
                    "NOTIFYDEV": "MCCGQ11LM 0x00158d00025371df",
                    "NR": "119",
                    "SID": "0x00158d00025371df",
                    "STATE": "open",
                    "TYPE": "XiaomiMQTTDevice"
                  "Readings": {
                    "battery": { "Value":"ok", "Time":"2018-12-01 12:31:25" },
                    "battery_level": { "Value":"99.00", "Time":"2018-12-01 12:31:25" },
                    "contact": { "Value":"false", "Time":"2018-12-01 12:31:25" },
                    "linkquality": { "Value":"78", "Time":"2018-12-01 12:31:25" },
                    "state": { "Value":"open", "Time":"2018-11-27 16:30:13" },
                    "transmission-state": { "Value":"subscription acknowledged", "Time":"2018-12-01 12:41:34" },
                    "voltage": { "Value":"3025", "Time":"2018-12-01 12:31:25" }
                  "Attributes": {
                    "IODev": "MQTT",
                    "alias": "XWohnzimmerfenster",
                    "devStateIcon": "open:geoeffnet close:geschlossen",
                    "room": "Wohnzimmer,XiaomiMQTTDevice,ioBroker",
                    "stateFormat": "state"
                "totalResultsReturned":1
              Wenn ich Dich richtig verstehe, müsstest Du den FHEM Adapter für jedes andere State umcoden?
              Das ist nicht der Sinn der Sache und würde kein Ende nehmen.
              Daher wollte ich ja mit den Bindings arbeiten, was ja auch so funktioniert. Ich finde nur keine Doku ob das so gewollt ist oder einfacher geht.
              Mittlerweile hab ich auch die Möglichkeit in FHEM gefunden, mit eventmap den Status schon im FHEM zu mappen.
              Das will ich nächste Woche mal testen.
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                2201_sensor.png @Sedonion:
                  "Results": [
                    "Internals": {
                      "NR": "119",
                      "STATE": "open",
                    "Readings": {
                    "Attributes": {
                      "IODev": "MQTT",
                Das will ich nächste Woche mal testen. `
                Perfekt, damit kann ich es bei mir nachvollziehen :-)
                Habe mich doch mal ans Werk gemacht, da ich mich present/absent auch schon rumgeärgert habe…
                Das Ergebnis: Bei Bedarf gibt es 2 neue Objekte..
                1.state_boolean true/false
                2.state_value 0,2
                Für Sensor mit open/close/opened/closed
                Für Presence
                Was meinst dazu?
                Nachtrag:
                Auf github liegt der aktuelle Stand zum Testen bereit
                LausiD
                Test FHEM Adapter
