  4. [gelöst]Die Website ist nicht erreichbar localhost hat die Verbindung abgelehnt
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Hallo, Node Red hat bis jetzt immer funktioniert, jetzt nicht mehr, bekomme immer folgende Meldung:
    Die Website ist nicht erreichbar localhost hat die Verbindung abgelehnt.
    Läuft auf einen Windows 10 Rechner.
    `node-red.0	2018-11-20 21:32:43.882	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.813	info	node-red exited with 1
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.789	debug	20 Nov 21:32:38 - Error: Command failed: df -kP Der Befehl "df" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. at ChildProcess.exithandler (child_process.js:275:12) at e
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.787	debug	20 Nov 21:32:38 - [red] Uncaught Exception:
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.673	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] [inject:f3341540.757838] repeat = 60000
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.532	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] Started flows
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.385	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] Starting flows
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.356	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.246	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] Flows file : C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\flows.json
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.243	warn	20 Nov 21:32:38 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.242	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] User directory : C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata/
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.241	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.240	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] Settings file : C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\settings.js
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.140	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] Dashboard version 2.9.8 started at /ui
    node-red.0	2018-11-20 21:32:38.088	debug	20 Nov 21:32:38 - [info] mDashboard version 0.1.5 started at /mui
    node-red.0	2018-11-20 21:32:37.958	debug	20 Nov 21:32:37 - [info] node-red-contrib-ccu version: 1.9.0
    node-red.0	2018-11-20 21:32:37.852	debug	20 Nov 21:32:37 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2018-11-20 21:32:36.059	debug	20 Nov 21:32:36 - [info] Loading palette nodes
    node-red.0	2018-11-20 21:32:35.330	debug	20 Nov 21:32:35 - [info] Windows_NT 10.0.17134 x64 LE
    node-red.0	2018-11-20 21:32:35.330	debug	20 Nov 21:32:35 - [info] Node.js version: v8.11.3
    node-red.0	2018-11-20 21:32:35.330	debug	20 Nov 21:32:35 - [info] Node-RED version: v0.19.4
    node-red.0	2018-11-20 21:32:35.329	debug	20 Nov 21:32:35 - [info] Welcome to Node-RED ===================`
     ![2858_screenshot__1267__li.jpg](/assets/uploads/files/2858_screenshot__1267__li.jpg) [/red]
    Immer Daten sichern!
      rewenode
      Hast du das irgendwo in deinem Flow?
      > df -kP Der Befehl "df"…
      Evtl. solltest du die flow.json mal sichern und es mit der flow.json.backup versuchen. Du kannst deine flow.json auch im Editor nach 'df -kP' absuchen und ggf. korrigieren.
      Bei ähnlichen Fehlern hatte ich auch schon den Effekt, dass NR gar nicht mehr startet. Das kann einen zur …
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        geht wieder, habe flow.json.backup reinkopiert…......
