  4. Tradfri neu verbinden mit Deconz
    6.4k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
    tscheerio
    ich wollte mal alles neu machen nachdem beim rumprobieren doch einiges zerschossen habe.
    Die Ikea Lampen Tradfri GU10 bekomme ich jetzt aber nichtmehr mit Deconz verbunden.
    Ich sehe ab und an 3 von 4 in Deconz und diese blinken auch, werden aber nicht wirklich verbunden.
    Das resetten (6mal ausschalten) habe ich schon mehrmals gemacht, bringt aber keine besserung.
    Ich weiß nicht mehr ganz genau wie ich die Lampen damals verbunden habe, ich weiß nur, dass ich mit der Ikea Fernbedienung, Deconz usw rumgefuchtelt habe und irgendwann waren sie drinnen.
    Irgendwelche Tipps um die wieder in das System zu bekommen?
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Leider sind die IKEA Lampen ziemlich Zickig beim Reset. Ich bin beim letzten mal fast verzweifelt und war kurz davor den kram weg zu hauen.
      Was helfen kann ist die Lampe auf <50cm an den ConBee stick zu bringen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        tscheerio
        Mein Raspberry mit dem Conbee hängt bereits mit einer Powerbank auf dem Lampenschirm :mrgreen: :?
        Kann man mit der Fernbedienung von Ikea nicht noch was anstellen, als Gateway oder ähnliches?
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Keine Ahnung ob mit der Fernbedienung was geht, hab keine.
            tscheerio
            Hilft eine Upgrade der Firmware von den Lampen?
            Hier im Forum gibt es ja ein Anleitung, wird aber sicher umständlich die zu aktualisieren.
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Meine Erfahrung:
              Abstand ist egal, Deconz auf Suchen stellen und dann die Lampen mehrfach schnell vom Strom trennen und wieder verbinden.
              Aufpassen, das man nicht in den Reset kommt. So habe ich bisher jede Lampe verbinden können.
              Interessanterweise habe ich aktuell eine Lampe, die per Deconz einzeln nicht mehr schaltbar ist, aber im Gesamtpaket wieder reagiert :roll:
              Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                tscheerio
                Das habe ich jetzt auch schon mehrfach ausprobiert, aber es funktioniert nicht wirklich.
                Beim letzten mal war das irgendwie problemlos.
                Hat sich das Softwaretechnisch was grundlegend verändert bei deConz?
                  tscheerio
                  Nach geschlagenen 6 Stunden ist eine einzige Lampe von vier ordentlich eingebunden, keine Ahnung wie das funktioniert hat :(
                  Mittlerweile habe ich auch rausgefunden, dass die Lampen die aktuellste Softwareversion 1.2.217 haben, das Zeug ist echt hartnäckig :evil:
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Was mir gerade noch eingefallen ist: Ich musste deConz manchmal neu starten, weil anlernen nicht möglich war.
                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                      tscheerio
                      Neu gestartet habe ich das ganze jetzt auch häufiger.
                      Die Routine sieht derzeit so aus, 6 mal die Ikea Lichter einschalten bis zu dem reset, dann die Suche mit Phoscon starten und das Licht einmal oder mehrmals einschalten.
                      Das Ergebnis ist fast immer identisch, ich bekomme die 4 Licher in Gelb angezeigt und sie blinken gelb, richtig eingebunden werden sie bei Phoscon nicht. :(
                      EDIT: Also ich habs, man war das ein scheiß.
                      Erst ging es überhaupt nicht und ich konnte resetten und schalten wie ich wollte.
                      Dann habe ich die Lichter bis auf eine rausgeschraubt (vorher alle resettet) und die erste angelernt, das ging mit hin und herschalten (ohne reset zu verursachen).
                      So habe ich dann eine nach der anderen angelernt, habe dann vom Laptop auf den Raspberry gewechselt und da ging es dann sofort ohne eine rauszudrehen. :shock: :mrgreen:
