  4. [gelöst]VIS-Adapter neu installieren - bitte Hilfe
    5.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xbow42
    Guten Abend,
    ich brauche bitte eure Hilfe!
    nach dem Serverumzug bekomme ich den VIS-Adapter nicht wieder zum laufen.
    d.h Instanz stoppen und wieder Starten liefert diese Log-Einträge
    host.iobroker-nuc	2018-11-15 22:28:00.900	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2018-11-15 22:27:58.922	info	vis license is OK.
    vis.0	2018-11-15 22:27:58.312	info	starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.12.0
    host.iobroker-nuc	2018-11-15 22:27:56.862	info	object change system.adapter.vis.0
    host.iobroker-nuc	2018-11-15 22:27:54.210	info	"system.adapter.vis.0" disabled
    root@iobroker-nuc:/opt/iobroker# node -v && nodejs -v && npm -v
    v8.12.0
    v8.12.0
    4.6.1
    Habe vorher auch schon versucht:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop vis
    npm install iobroker.vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    danach gibt erst mal nichts mehr, nach reboot läuft der iobroker aber nicht der vis-editor. Aufruf des Editors(http://IPADRESSE:8082/vis/edit.html) klappt nicht mehr, nur eine weiße Seite im Firefox die endlos am laden ist. Internetexplorer auch probiert, da kommt die Meldung "main/vis-views.json not exist"
    Was kann ich noch versuchen? Frage lieber nach bevor ich mir alles zerschieße :roll:
    Wenn die erstellten vis-Sachen weg sind ist nicht so schlimm, aber komplett neu iobroker ausetzen will ich vermeiden.
    EDIT:
    habe jetzt eine Lösung gefunden.
    root@iobroker-nuc: ls /opt/iobroker/iobroker-data/files
    //lieferte kein Verzeichnis vis.0
    root@iobroker-nuc: iobroker stop
    root@iobroker-nuc: npm cache clean -f
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    //dann habe ich eine Schreck bekommen, ob ich wirklich weiß was ich tue
    root@iobroker-nuc: iobroker start all
    nach einer weile laden konnte ich die Demo-view wieder öffnen.
    schönen Abend noch
