  4. Widget gesucht
    5.4k
Widget gesucht
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • F Offline
    fischmir
    ich habe den folgenden State:
      "from": "system.host.ioBroker-RasPi.cli",
      "ts": 1533732970483,
      "common": {
        "name": "Vacuum state",
        "type": "number",
        "max": 30,
        "read": true,
        "write": false,
        "states": {
          "1": "Unknown 1",
          "2": "Sleep no Charge",
          "3": "Sleep",
          "5": "Cleaning",
          "6": "Returning home",
          "7": "Manuell mode",
          "8": "Charging",
          "10": "Paused",
          "11": "Spot cleaning",
          "12": "Error?!"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "mihome-vacuum.0.info.state",
      "type": "state"
    …und möchte gerne den TEXT des aktuellen States anzeigen. Bei allem was ich bosher versucht habe, wurde mit immer die Ziffer angezeigt und nicht der Text.
    Mich würde ein passendes Widget interessieren. Vorzugsweise Metro-Style.
    Danke!
    Gruß,
    Christian
    • F Offline
      Fitti
      ich versuche die Frage noch genau zu verstehen, daher noch diese Rückfragen:
      Kannst Du im Objektexplorer (also unter Objekte) uns einmal zeigen, wie dieses Objekt welche Status hat?
      Also am Besten als Bild.
      Dann nehme ich an, dass Du vermutlich den Status irgendwo in vis in einem Widget anzeigen möchtest, richtig? Schreibe doch dazu noch bitte ein paar Worte mehr. Evtl. hilft hier eine Zuweisung, oder ein Wertewidget. Soll es nur ein einfaches Textwidget sein, die den Status des Saugers anzeigt? Oder magst Du da noch ein paar Sachen mehr? Ideal ist es immer, wenn man doch den gesamten Kontext kennt.
      Schönen Tag noch,
      Fitti
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • F Offline
        fischmir
        Gerne.
        Also der state scheint in seiner Definition vom typ number zu sein (siehe meine ersten Post). Aber jede number hat auch eine Beschreibung (Charging, Cleaning, Sleep,…)
        Wenn ich in vis ein String.Widget nehme, dann wird immer die number angezeigt, aber nicht die Beschreibung. Dort wo jetzt "8" steht, hätte ich gerne "Charging" stehen. Wie geht das?
        Gruß,
        Christian
        • F Offline
          fischmir
          schieb :?:
          • F Offline
            fischmir
            Ist hier niemand unterwegs? Ist meine Frage unklar? Über jegliches Feedback würde ich mich freuen…
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              nehm "basic - valuelist html style"
              Dort kannst du jeder Nr. einen Text deiner Wahl schreiben.
              Hatte ich hier schon mal geschrieben.
              Und auch genau für deinen Fall.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • F Offline
                fischmir
                Erstmal vielen Dank! Das bedeutet dann wohl, das ich im VIS nicht auf die Texte der Variablen zugreifen kann?!
                Ich habe deine Variante umgesetzt - sie ist so herrlich einfach (sofern man weiß, dass man keine Chance hat auf die Texte der Variablen zuzugreifen).
                Ich danke dir für deine Unterstützung!
